Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK R171 Comfort Modul CMR171 |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 27.04.2008 um 10:10 Uhr
| Glückwunsch!
Ich habs auch drin und bin Mega zufrieden.
Ist eine Einbauanleitung dabei, damit klappt es schon.
Das öffnen des Canbus schacht ist etwas kompliziert beim ersten mal aber sonst nichts.
An die Bedienung musst Du dich etwas gewöhnen bevor Du richtig zufrieden sein wirst, denn die Befehle der Fernbedienung werden erst so mit 3 sekunden verzögerung ausgeführt, das ist gewöhnungsbedürftig. Mehr nicht.
Nur mit Modul macht die Kiste richtig sinn!
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 21.05.2008 um 00:05 Uhr
| Hallo, ich hatte mal öfters eine Fehlermeldung im Display und dann konnte mann das Dach nicht mehr öffnen, Abhilfe ist das mann die Minusklemme von Batterie los macht , kurz wartet und wieder anschliesst, meistens ist die Fehlermeldung dann weg.
Wenn der Wagen in der Werkstatt muss sollte mann dies melden sonst könnte es passieren das die eine Ewigkeit suchen nach einen Fehler in der Dachbediening, es reicht nicht da das Dachmodul in der Werkstattmodus zu bringen da wenn mann die Batterie losmacht, und das kann nun mahl passieren in der Werkstatt, und wieder anschliest dieser fehlermeldung kommen kann.
Wenn alles normal funktioniert läuft es wunderbar und einwandfrei, nimmt man die Stromversorgung weg und schliesst sie zürück an kann es zu dieser Fehlermeldung kommen, also dann nochmal abklemmen und wiederanscliessen.
Dies sind meine Erfahrungen an SLK350 Baujahr 2004. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.03.2005
| Geschrieben am 24.05.2008 um 09:55 Uhr
ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Ausdauer hier Workarounds für mangelhaftes Schundzubehör probiert werden.
Warum wird das nicht einfach reklamiert ?
Die Batterie abzuklemmen wäre das LETZTE, was ich mir antun würde - zurück, den Schrott.
Alfred
55'er, iridiumsilber | Antworten
E-Mail an alfman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2008 um 22:12 Uhr
| Hallo
Wenn ich hier so diverse Probleme lese mit den Dachmodul, kann ich nur sagen, lasst die Finger vom Einbau wenn ihr nicht das nötige Fachwissen habt. Ich habe mir das Ding von meiner Mercedeswerkstatt einbauen lassen
für 30 Euro und es funktioniert Problemlos von ersten Tag an.
Übrigens nöchte es nicht mehr missen, eine feine Sache.
Gruß Aljubo
| | Anonym :335 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
