User seit 14.09.2007
| Geschrieben am 26.12.2007 um 13:37 Uhr
| Hallo an alle,
ich hoffe Ihr habt Weihnachten alle gut überstanden. Da ich morgen wieder in die Werkstatt muss (zwecks Motor wie vorher beschrieben) habe ich noch eine andere Frage an ALLE, die elektrisch einstellbare Sitze bzw. Spiegel haben.
Mein Problem: Die Speicherpositionen sowohl vom Sitz als auch von den Spiegeln scheinen nicht ganz korrekt gespeichert zu werden.
Ein kleines Beispiel (wäre dankbar, wenn das mal jemand ausprobieren könnte):
- Außenspiegel sind normal eingestellt und auf einer beliebigen Speicherposition (1,2 oder 3) gespeichert. In diesem Fall ist mein rechter Außenspiegel so eingestellt, dass ich grade noch die Oberkante vom Türgriff im Spiegel sehen kann.
- Jetzt verstelle ich den Spiegel nach unten (was automatisch immer passiert wenn ich rückwärts fahre. Das ist ja auch ok das will ich ja)
- Spiegel ist jetzt unten (soweit ist noch alles ok)
- Jetzt drücke ich die Position, wo ich die Spiegeleinstellungen gespeichert habe
- Spiegel fährt wieder hoch ABER nicht hoch genug. Ich sehe nicht nur die Oberkante vom Türgriff sondern den kompletten Griff und der Winkel ist zu weit nach unten eingestellt. Folglich fährt der Spiegel nicht richtig hoch.
Gegenbeispiel:
- Ich verstelle den Spiegel manuell nach oben (in der Idealposition konnte ich wie gesagt die Oberkante vom Türgriff sehen)
- Jetzt stelle ich den Spiegel manuell richtig weit nach oben, dass man den Himmel sieht
- Abrufen der Speicherposition --> Spiegel fährt wieder runter ABER er fährt nicht weit genug runter. Man sieht den Türgriff überhaupt nicht und muss wieder manuell die Position nach unten nachregeln.
Daher komme ich zum Schluss, dass die Positionen (zumindest bei mir) nur sehr ungenau gespeichert werden. Ich würde ALLE die so freundlich sind mal bitten das auszuprobieren, ob sie das gleiche Problem haben?
Wenn das beim SLK normal ist, dann will ich auch nicht weiter meckern. Aber bei so einem teuren Auto kann man doch denke ich erwarten, dass wenn sich der Spiegel runter und wieder hoch stellt wirklich die gleiche Position wie voher wieder eingestellt ist.
Ist übrigens beim Sitz ähnlich wie ich neulich schonmal geschrieben habe. Aber jedes Mal rückwärts fahren und dann wieder Spiegel verstellen nervt. Auf der anderen Seite will man auf das autom. Spiegel runterklappen auch nicht verzichten.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Memory Packet? Hat jemand ne Ahnung, was da getauscht werden müsste in der Werkstatt wenn es ein Defekt ist?
Gruß Rylex | Antworten
E-Mail an Rylex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2007
| Geschrieben am 26.12.2007 um 14:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rylex am 26.12.2007 um 14:35 Uhr ]
Hallo patster,
wie ich geschrieben habe fährt der Spiegel schon wieder hoch aber ich schätze mal, dass es Abweichungen von 5 Grad (oder wenn man ihn nach oben stellt und Position lädt, ca. 5-10 Grad). Sprich die Einstellung passt nicht korrekt, so dass man jedes Mal nachjustieren muss da wollte ich mal wissen, wer das bestätigen kann.
Gruß Rylex
"Hochmut kommt vor dem Fall" (Sprüche 16,18) | Antworten
User seit 15.10.2007
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 26.12.2007 um 18:10 Uhr
| Hallo Rylex,
hab's gerade extra mal in der Garage probiert: bei mir fahren die Spiegel eigentlich wieder genau in die Ausgangspositionen. Auch Sitz und Lenkrad kehren ganz exakt zurück.
Tut mir leid, dass Du soviel Probs mit Deinem neuen SLK hast!
Hal
"There are some extremely odd things about this mission..."
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007, keine AE-35-Unit ... | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2007 um 09:03 Uhr
| Danke Dir Hal.
Das Auto ist seit heute früh wieder in der Werkstatt... mal schauen was bei den Spiegeln und beim Motor rauskommt...
Hab an Dich noch ne andere Frage bezüglich der Sitzheizung. Ist es bei Dir auch so, dass wenn Du früh wenn das Auto kalt ist die Sitzheizung einschaltest, die kaum warm wird. Also zumindest selbst auf Stufe 3 nicht so heiß ... und wenn du dafür ma ne halbe Stunde auf der Autobahn fährst und die Heizung einmachst, es Dir fast den Hintern wegbrennt?
Gruß Rylex
| Geschrieben am 27.12.2007 um 15:42 Uhr
| Hallo Rylex,
kann ich schlecht was zu sagen; mein "Dicker" steht nachts in einer recht gut temperierten Doppelgarage und ist deshalb nie so richtig kalt. Wenn er mal tagsüber draußen stand - was bisher erst stundeneweise der Fall war - war die Sitzheizung relativ schnell warm, so nach 2 bis 3 Minuten ungefähr. Was etwas wärmer sein könnte ist das Airscarf, zumindest wenn man bei Minusgraden offen fährt, wäre etwas mehr "Föhn" nicht über...
Hal
| Geschrieben am 27.12.2007 um 20:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rylex am 27.12.2007 um 20:36 Uhr ]
Update:
War heute in der Werkstatt. Die haben das Steuergerät der Spiegel neu programmiert. Hat nichts genützt. Es gibt bestimmte Positionen beim Spiegel, die sich nicht abspeichern lassen. Nochmals ein Beispiel.
- Ich stelle eine beliebige Position ein (rechter Spiegel)
- Ich speichere die Position ab und lege die z.B. auf Taste 2
- Ich stelle den Spiegel minimal nach oben (5mm evtl.) und speichere das auf Taste 1
- Ich stelle den Spiegel manuell nach unten um Bordstein zu sehen
- Ich drücke auf Taste 2 (eben gespeicherte Position)
- Spiegel fährt in Position 2, die korrekt gespeichert ist (meine gewünschte Position die ich gern speichern würde liegt aber zwischen Position 1 und Position 2)
- Jetzt drücke ich Position 1... Spiegel fährt ein Stückchen kurz weiter nach oben. Position 1 ist fast perfekt erreicht
- Wenn ich jetzt Position 2 drücke fährt der Spiegel die paar Grad aber nicht mehr runter (Position 2 ist aus Position 1 nicht ansteuerbar)
und jetzt das was nervt... wenn ich aus Position 1 den Spiegel runter fahre und wieder hoch, dann fährt er auf den Speicherplatz von Position 2. Selbst wenn ich Position 2 mit Position 1 überschreibe!
Ich schätze mal das ist ne gewisse Streuung in der Genauigkeit der Spiegel. Wahrscheinlich liegt meine Idealposition genau zwischen zwei speicherbaren Werten. Die Position drüber lässt sich einigermaßen speichern (Position 1) und die Position drunter die aber zu niedrig ist (im Beispiel Position 2)... die Werte dazwischen, die perfekt wären... lassen sich nicht speichern.
Es ist aber auch nicht so, dass ich das auf den millimeter genau brauche. Aber es ist schon ne gewisse Gradzahl am Spiegel, die sich speichern lassen sollte wie gesagt der Spiegel bewegt sich ein paar mm ich schätze mal so 4-5mm... und die Zwischenposition sind bei mir DEFINITIV nicht speicherbar.
Beim Versuch einen Wert zu speichern der höher, als mein Idealwert ist (im Beispiel oben ist das Position 1) fährt er nach dem Rückwärtsfahren meistens in Position 2 zurück (also einen Wert unterhalb von Pos. 1)... wenn man den Spiegel manuell nach oben verstellt und dann läd stellt er ihn nach Position 1 halbwegs korrekt ein.
Nennt mich perfektionistisch oder kleinlich aber ich finde wenn man den Wert manuell einstellen kann am Spiegel, dann sollte man ihn auch speichern können...
Also entweder ich hab ein Montagsauto... oder ich bin der erste dem das auffällt ... oder ich hab einfach kein Glück...
Wäre dankbar wenn das nochmals jemand testen und bestätigen kann.
Gruß Rylex
Edit:
@Hal mein Airscarf hat immer optimale Temperatur dafür wie gesagt die Sitzheizung früh nicht heiß genug. Wenn ich ihn dafür erstma auf die Autobahn jage und dann die Heizung anmache verbrenn ich mir fast den Hintern...
Also das Auto ist weit davon entfernt perfekt zu sein
