Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferraumdeckel per Funk öffnen
User seit 28.11.2005
 Geschrieben am 03.10.2007 um 17:40 Uhr
bei meiner Mercedes Limousine springt bei Druck auf das Kofferraumsymbol des Schlüssel der Deckel auf und schnellt in die Höhe.
Bei dem SLK öffnet sich nur das Schloss,der Deckel bleibt nahezu wie er ist.Normal oder sind irgendwelche Dämpfer defekt?
Gruß aus Westerkappeln
Hans
  E-Mail an dinolytic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.10.2007 um 17:44 Uhr
Ist Normal, diese Funktion haben nur die Limosine bzw. der Kombi. Als nichts defekt.
Gruß Aljubo
   blasius
User seit 25.06.2007
 Geschrieben am 03.10.2007 um 17:59 Uhr
ist bei meinem auch so.
mfG,
blasius
  E-Mail an blasius    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Biju
User seit 23.03.2005
 Geschrieben am 03.10.2007 um 19:36 Uhr
Hallo Hans,
das ist bei allen R 171 serienmäßig so.
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach.
Der Weg ist das Ziel !
  E-Mail an Biju    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 03.10.2007 um 19:49 Uhr
Hallo Hans,
ist sogar bei meinem SL ebenso
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme.
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 03.10.2007 um 22:27 Uhr
das ist, weil der Kofferraumdeckel erheblich schwerer ist als bei der Limosine.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   blasius
 Geschrieben am 03.10.2007 um 22:47 Uhr
Komisch. Wieso erheblich schwerer?
Ich hab' eigentlich gedacht das ist so, weil wegen dem gleichzeitig verbautem Mechanismus für das Abklappen des Kofferraumdeckels nach hinten beim öffnen/schließen des Variodachs, der Einbau von Federn nicht möglich bzw. erschwert ist.
Darüber hinaus sind die Führungselemente für das Öffnen des Kofferraumdeckels eher grazil...
mfG,
blasius
 Geschrieben am 03.10.2007 um 23:07 Uhr
mfG,
blasius
Moin moin,
das einzig Wichtige ist das Hans nun weiss das an seinem SLK nichts defekt ist.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
User seit 19.10.2005
 Geschrieben am 04.10.2007 um 20:18 Uhr
Hoi
Ist aber normal und kann nur bestätigen was vorhin schon gesagt wurde,
der Kofferraumdeckel vom SLK ist erheblich schwerer denn der des C-Mercedes (neue Modell) Fahre selber diese beiden Fahrzeuge und kenne deshalb den Unterschied )
Grüsse
Karel
StarLightKarel sagt
" RoadSTARS FOREVER "
The only way to learn is to do the things your though you never can do
  E-Mail an StarLightKarel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 05.10.2007 um 23:15 Uhr
Späten guten Abend allerseits,
ich denke nicht, daß der Deckel des R 171 wesentlich schwerer ist, als der der C-Klasse oder einer anderen MB-Limousine und dies der Grund für Aufschwingen oder nicht ist.
Der Punkt ist vielmehr, daß der Deckel z.B. einer C-Klasse um einen festen Drehpunkt aufschwingt und ferderentlastet ist, während der Deckel des SLK um einen imaginären Drehpunkt, der deutlich weiter vorne liegt, mit scherenförmiger Mechanik nach oben gehoben wird. Mit Federentlastung ist da nicht viel zu machen und somit auch nicht viel mit Servo. Somit spielt das Gewicht eine untergeordnete Rolle.
Grüße, Lutz
_________
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :596
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.462
Nein, ich habe es nicht mehr
