Tipps und Technik R171 » » Thema: Start Knopf
User seit 12.07.2006
 Geschrieben am 03.02.2007 um 17:27 Uhr
habe jetzt schon laenger nichts neues mehr in meinem neuen Auto verbaut und da ich grundsaetzlich Faul bin wuerde mir ein Startknopf wie es ihn im SL auch gibt sehr entgegen kommen.
Habe deswegen die Foren nach aehnlichem durchsucht konnte aber leider nicht fuendig werden....
Deshalb waere es nett wenn mir jemand die Frage beantworten koennte ob so etwas moeglich, nuetzlich und zu bezahlen ist.
Vielen Dank schon mal.
Gruesse,
Ben
  E-Mail an Benstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.02.2007 um 19:36 Uhr
Hallo Ben,
rein aus Bequemlichkeit bringt dich das nicht weiter, denn du musst trotzdem die Zündung mit dem Schlüssel einschalten. Ergo isses mehr Arbeit. Der Starterknopf ist m.e. nur in Verbindung mit Keyless Go interessant. Das hat jedoch (noch) keiner nachgerüstet. Der Aufwand ist auch mit Sicherheit enorm .
 Geschrieben am 03.02.2007 um 21:37 Uhr
Moin moin Ben,
ganz ohne Schlüssel wirds richtig kompliziert wie Olli schon andeutete.
Mit Schlüssel ist es einfacher, kommt der Bequemlichkeit zwar nicht entgegen, aber bestimmt gut rüber der "Glücksknopf 2"
Der Schlüssel muss stecken um die Wegfahrsperre zu deaktivieren und etwas "Zündung" brauchst du auch zum starten.
Dem Anlasser ist es egal wie er gestartet wird, bin mir aber nicht sicher ob dann die Wiederanlasssperre noch funktioniert.
Da hat sich jemand ähnliche Gedanken wie du gemacht.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=19669&forum=4&highlight=wegfahrsperre
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
 Geschrieben am 04.02.2007 um 12:06 Uhr
Honda S2000
BMW Z8
 Geschrieben am 04.02.2007 um 12:44 Uhr
Aston Martin DB9
 Geschrieben am 04.02.2007 um 13:10 Uhr
Sehen schick aus die Knoepfe. Jetzt will ich wirklich einen haben .
Vielen Dank fuer die Postings, werd mal ein wenig rumtelefonieren und weitersuchen.
Gruesse,
Ben
"Das Benzin ist so teuer geworden - ich stelle jetzt nachts den Motor ab!"
 Geschrieben am 04.02.2007 um 13:20 Uhr
O.K., den vom Aston würde ich auch nehmen, aber nur mit Keyless Go
 Geschrieben am 04.02.2007 um 15:30 Uhr
Hi Olli,
bei Aston muss der Schluessel leider immer vorher in die Zuendung.
Macht aber nix, ist ein Aston
Gruss,
Ben
User seit 01.05.2005
 Geschrieben am 04.02.2007 um 16:42 Uhr
Der V8 Roadster ist ja eine sehr schöne Alternative zum SLK.
MfG Martin
R171 SLK 200 Iridium-silber
"Die Axt im Haus erspart den Zimmermann"
  E-Mail an Himura_Shinta    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.597.203
