Tipps und Technik R171 » » Thema: Ambiente-Beleuchtung
User seit 28.04.2004
 Geschrieben am 31.01.2007 um 09:49 Uhr
Hallo zusammen!
Leider habe ich seinerzeit die Ambiente-Beleuchtung nicht mit bestellt. Allerdings interessiert mich dabei auch nur die Beleuchtung des Doms, also wohl die leichte Beleuchtung der Mittelkonsole. Dies geschieht wohl aus dem Innenraumlicht-Gehäuse oben am Dach. Kann man das irgendwie nachrüsten?
Danke für Euer Feedback,
Chumbi
  E-Mail an Chumbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 31.01.2007 um 09:55 Uhr
die Ambiente Beleuchtung der Mittelconsole sitzt in Form einer Diode unten im Rückspiegel, Umrüstung des Spiegels dauert gerade einmal 10 Minuten, hatte bei meinem zusätzlich auf automatisch Ablendbar umgerüstet, ob bei Dir die Stromkabel schon vorhanden sind wage ich zu bezweifeln
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 31.01.2007 um 10:16 Uhr
Thomas
Hallo Thomas,
ging das mit dem Spiegelaustausch auf Automatik problemlos oder musste da mehr umgerüstet werden? trage mich auch mit dem Gedanken - DANKE
mfG
Franz-Josef
  E-Mail an Treiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.01.2007 um 10:21 Uhr
Nochmal hallo Thomas
Wird den der Strom nicht von der normalen Innenbeleuchtung abgezapft oder meinst Du, da muss ein extra Kabel zum Spiegel mit der Leuchtdiode?
Die nächste Frage wäre, ob sich das überhaupt lohnt. Sieht das denn bei Dir sehr gut aus?
Jörg
   dergrossekaese
User seit 04.01.2004
 Geschrieben am 31.01.2007 um 10:28 Uhr
die Umrüstung ist kein Problem.
Einmal häftig am Spiegel ziehen ist nur mit einer Metallklammer
befestigt.
Aber aufpassen:
Den Spiegel nicht einen halben Meter nach unten reissen, sonst fliegen
Deckel und Blenden umher, die von den (sehr kurzen) Kabeln
hinter der Innenleuchte, abgerissen werden.
Die gehen zwar nicht unbedingt kaputt, aber man weiss ja nie.
Außerdem sitzt dort ein Soundmicro (automatische
Lautstärkeregelung), ebenfalls mit sehr kurzem Kabel.
Der Stromanschluss für den Spiegel befindet sich auf der rechten
Seite vorne. Ein wenig fummeln und das Kabel kann angeschlossen
werden.
Es gibt allerdings verschiedene Spiegel:
ich hatte beim blauen einen abblendbaren mit Lichtpaket.
Dank Comand (+ abblendbar + Lichtpaket) benötigte ich
nun einen Anderen. Der Speigelfuß passt definitiv nicht.
Benötigte Teilenummer kann der DC Dealer anhand der
Fahrgestellnummer ermitteln.
Stephan
  E-Mail an dergrossekaese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 31.01.2007 um 10:32 Uhr
befestigt.
Aber aufpassen:
werden.
Stephan
Hallo Stephan,
danke für deine ausführliche Info - da ich auch Comand und Lichtpaket habe müsste ich dann auch Obacht geben und die von dir am Ende beschriebene Version haben
mfG
Franz-Josef
 Geschrieben am 31.01.2007 um 10:46 Uhr
Also verstehe ich das jetzt richtig? Ich habe kein Lichtpaket und auch kein abblendbaren Innenspiegel.
Benötigen tue ich nun nur den richtigen Innenspiegel mit dieser Leuchtdiode. Und das Kabel liegt dort schon und muss dann nur angeklemmt werden?
Wenn das so einfach ist, mache ich das wohl.
Ist meine Theorie hier nun so richtig?
 Geschrieben am 31.01.2007 um 11:06 Uhr
wenn Du kein Lichtpaket hast bin ich mir ebend nicht sicher ob bei Dir der Strom auch verlegt ist, wenn nicht ist es sehr aufwendig wenn ja nur wenige Minuten Olug and Play
mit kräftig dran ziehen wäre ich vorsichtig, man sollte ansich auch die Schrauben der Sonnenblenden lösen, sonst geht es meiner Meinung nach nicht, mal Forensuche anschmeissen
Thomas
 Geschrieben am 31.01.2007 um 11:13 Uhr
hab hier was gefunden:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=13138&forum=4&start=10&highlight=innenspiegel
Thomas
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.08.2006
 Geschrieben am 31.01.2007 um 12:08 Uhr
Hallo zusammen
Fahre einen 200er BJ 04,2005 ohnen Innenraumlicht paket und automatisch Abblendbaren Innenspiegel kann mir einer sagen ist der umbau auf Ambiente Beleuchtung möglich und vielleicht auch auf automatisch Abblendbaren Innenspiegel wenn ja was für einen Innenspiegel brauch ich Teilenummer
Schon mal besten Dank
Gruss Roland
  E-Mail an delling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :922
mbslk.de ... The SLK-Community27.632.215
