User seit 18.01.2004
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 24.01.2007 um 18:49 Uhr
| Hallo Hotte,
habe gerade eben dasselbe Problem mit der Parktronic festgestellt. Mal piepst es wie verrückt ohne Hindernis, mal geschieht garnichts - dann ist wieder die andere Seite dran...
Habe ziemlich viel Schnee und Eis am Frontspoiler (Sensoren aber frei) und in den Radkästen aufgesammelt. Ich denke, einfach mal abwarten, bis alles wider sauber ist... oder tritt dein Problem ohne Schnee auf?
Günter | Antworten
E-Mail an guenni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.02.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.01.2007 um 11:41 Uhr
| Hallo Hotte, hier mal ein paar ganz normale ausfälle von PTS.
Parktronic löst unmotiviert aus, obwohl kein Hindernis sichtbar ist.
Es gibt verschiedene Ursachen für ein Anzeigen der Parktonic, mit oder ohne Warnton:
- Kennzeichenträger (Werbetafel) am Stoßfänger vorn eingebaut.
- Seitlich überstehendes Kennzeichen (Stoßfänger vorn)
- Kennzeichen vorn ist nicht richtig montiert (Steht seitlich ab/Spaltbildung zwischen Kennzeichen und Grundträger).
- Sonstige Anbauten am Stoßfänger, die im Erfassungsbereich der Sensoren liegen.
- Fahrzeugniveau tiefergelegt als Serienstand (Bodenecho).
- Schneefall und/oder Schneematsch.
- Starker Regen.
- Wasserschwall, der beim Abbremsen des Fahrzeugs von der Motorhaube über die Sensoren läuft.
- Starke Verschmutzung der Sensoren.
- Ultraschallquellen, wie z. B. Druckluftbremse, Presslufthammer usw.
- Induktionsschleifen im Boden bei Ampelanlagen oder Tiefgaragen.
- Abwärme bei stark erhitztem Motor, die sich bei einem Stop vor dem Fahrzeug aufbaut.
Hoffe dir geholfen zu haben, Gruß
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 25.01.2007 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hotte am 25.01.2007 um 18:23 Uhr ]
einige der Aufzählungen von Mucki78 treffen für mich zu.
Kurzer Rückruf bei DC bestätigt meine Vermutung.
Kälte + Feuchtigkeit + Dreck und Ausfälle "können" passieren, so DC.
Einen Tag in der warmen Tiefgarage meines Arbeitgebers und es herrscht seither Ruhe.
Hotte
Das nächste Geräusch, was ich hören möchte ist:
das dezente Surren der Dachhydraulik, wenn es wieder warm ist.
In diesem Sinne | Antworten
E-Mail an Hotte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2008
| Geschrieben am 17.05.2011 um 22:31 Uhr
| Hallo, muß mal einen alten Thread rauskramen, was aktuelles fand ich nicht...
Hatte in letzter Zeit auch immer das Problem mit dem Parksensor vorne links, er piepte ständig wenn ich stehen blieb, aber es war nichts in der Nähe. Nach dem ich bei MB war, hatten die den Fehlercode erst mal gelöscht und nachdem dieser Fehler wieder auftrat konnte man mit dem Diagnosegerät den Sensor feststellen der defekt ist. In diesem Fall ist es der vordere linke innere Sensor.
Jetzt meine Frage, hat von Euch jemand schon mal den Sensor getauscht? Mein Händler sagt ich muß vorne die Stossstange abmontieren!
Kann mir jemand eine genaue Beschreibung am besten mit ein paar Bildern schicken, wie ich die am besten abmontiere?
E-Mail an Mampfal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
