Tipps und Technik R171 » » Thema: Problem mit der Sitzheizung |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 14.11.2006 um 07:43 Uhr
| Guten Morgen, zusammen!
Offenbar scheint sich gerade bei mir der Fehlerteufel ein bisschen auszutoben...
Nachdem am vergangenen Freitag urplötzlich die Spannrollen am Motor Schwierigkeiten gemacht haben (wurden ja bereits getauscht), habe ich nun gestern auf dem Nachhauseweg feststellen müssen, dass die Sitzfläche meiner Sitzheizung auf dem Fahrersitz offenbar streikt.
Zunächst war ich nicht ganz sicher, weil der Rücken normal warm wurde, heute morgen hat sich der offensichtliche Defekt dann aber leider bestätigt: Sitzfläche bleibt kalt.
Ich habe gerade mal die Suche bemüht, weil ich mich gewundert habe, dass die verbaute Sitzheizung im SLK offenbar aus getrennten Teilen für Sitzfläche und Rückenlehne zu bestehen scheint (das hat die Suche auch bestätigt), allerdings war der Großteil der gefundenen Threads auf den 170er bezogen.
Die eher wenigen gefundenen Threads, die sich auf den 171er bezogen, haben zwar nicht funktionierende Sitzheizungen (mal Rücken, mal Sitzfläche) zum Inhalt gehabt, aber bei der Lösung des Problems wurden offenbar immer gleich ganze Sitze -teils komplett- sogar inklusive bezügen etc. getauscht.
Ich muss noch dazu sagen, dass die Sitzheizung mal bei einem Kälteeinbruch vor ein paar Wochen auch auf der Sitzfläche noch gut funktioniert hat; fast zu gut, denn sie wurde höllisch heiß an der linken Sitzwange, so dass es am Oberschenkel schon fast unangenehm wurde. danach habe ich die Sitzheizung -bis gestern- nicht mehr benutzt und nun geht nix mehr.
Hat sich mit der starken Erwärmung etwa schon der defekt angekündigt?
Ich werde dann wohl mal einen Werkstatttermin zwecks Reparatur/Austausch machen müssen...
Kann jemand der ehemaligen Betroffenen evtl. etwas dazu sagen, wie lange die Behebung dieses Defekts dauern wird?
Oder muss man da wieder den Wagen länger in der Werkstatt lassen?
Wurde bei allen, die hier betroffen waren, immer der ganze Sitz getauscht?
Fragen über Fragen...
Schon einmal ein Danke für ein paar Antworten... | Antworten
E-Mail an NoName Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 14.11.2006 um 14:46 Uhr
| Hallo NoName,
bei meinem R171 200K, EZ 11/05 lief die Sitzheizung anfangs gut, im Frühjahr stellte ich aber fest, dass die Sitzfläche gerade mal noch lauwarm ist, während man sich den Rücken trotz dicker Jacke schon fast verbrennt.
Werde demnächst mal die Werkstatt aufsuchen (auch wegen spinnender Temperatur- und Klimaregelung) - mal sehen, was die sagen.
Offene Grüße aus dem Weserbergland sowie allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
Johannes | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.10.2005
| Geschrieben am 14.11.2006 um 19:56 Uhr
| Hallo NoName
Habe das gleiche Problem letzte Woche beheben lassen!
Bei mir war es die Heizung der Sitzfläche auf der Fahrerseite.
Der Werkstattbesuch hat nur einen halben Tag gedauert, bei
meinem Slk171 wurde das Leder der Sitzfläche, in welches die
Heizung eingearbeitet ist, ausgetauscht!
Der Muschiwärmer funktioniert wieder TOP!!!!!
Grüsse und einen warmen Hintern aus dem Westerwald | Antworten
E-Mail an silvervara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2005
| Geschrieben am 14.11.2006 um 21:12 Uhr
aber um eine Muschi warm zu kriegen braucht man doch keine Sitzheizung oder habe ich das was falsch verstanden ???
silvervara schrieb:
Hallo NoName
Jens
SLK 350 Iridiumsilber | Antworten
E-Mail an svennie62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.11.2006 um 21:16 Uhr
| Hallo NoName,
uns scheint etwas zu verbinden die gleichen Probleme
Schaue doch noch mal unter pfeifende Geräusche beim 350er, da habe ich dann noch was zu meiner ebenfalls defekten Sitzheizung geschrieben
Ich glaube wir sind hier nicht alleine
Jens
User seit 17.08.2006
| Geschrieben am 14.11.2006 um 22:16 Uhr
habe es heute festgestellt, Sitzheizung der Sitzfläche Fahrersitz geht nicht. Somit 3. Reperatur am Sitz. Reperatur 1: Sitz knarrt - Beseitigt, Reperatur 2 Leder an der Seite abgescheuert, nach einem halben Jahr,angeblich normal ?, Bezug trotzdem ausgetauscht, nicht so einfach da event. normaler Verschleiß ? Trotzdem kostenfrei und viel besserere Bezug , Nähte kräftiger,Leder dichter und nun 3 Reperatur.
aber ansonsten, spitze Auto, (SLK 200 5/05, 20.000 km )bis auf den Sitz null Defekte und läuft je mehr gefahren (der Motor braucht Kilometer ) immer besser.
Jürgen | Antworten
E-Mail an wybert 1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.11.2006 um 08:09 Uhr
| Hallo, zusammen!
Erst mal ein Danke für Eure Antworten.
Ich bin also nicht allein mit meinen Problemchen. Beruhigend, aber für uns alle wenig tröstlich...na ja.
Mal schauen, ob bei mir dann auch möglicherweise eine neue Sitzfläche gibt. Fänd´ich eigentlich nicht so gut, da dann das Leder zwischen Sitzfläche und Rückenlehne optisch nicht mehr übereinstimmen würde.
Das fehlt noch, dass ich dann eine unterschiedliche Optik nach erfolgter Reparatur reklamieren müsste.
Ich hoffe, mal dass da in der Werkstatt mitgedacht wird, sicherheitshalber frage ich aber bei Fahrzeugabgabe mal nach...
Übrigens gehöre ich auch nicht zu denen, die wegen jeder Kleinigkeit sofort eine Werkstatt aufsuchen würden, aber ich halte die Sitzheizung, gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit und als Ganzjahres-SLK-Nutzer, schon für wichtig, deshalb lasse ich es wieder instandsetzen. Da sich aber auch sonst noch ein paar Kleinigkeiten angesammelt haben, lohnt sich der Werkstattaufenthalt dann schon mal...
"Das Auto ist fertig entwickelt. Was soll da noch kommen?" Carl Benz, 1930 | Antworten
User seit 11.04.2001
| Geschrieben am 15.11.2006 um 15:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GE-RD 350 am 15.11.2006 um 15:37 Uhr ]
auch bei mir ist gerade die Sitzheizung (Fahrerseite) defekt !
Ist allerdings mein erstes wirkliches Problem (10/2004, 72 TKm), von daher
bin ich nicht sonderlich stinkig.
Wohl aber, daß dieser blöde Defekt praktisch unmittelbar nach Ablauf
der Garantie aufgetreten ist.
War am vergangenene Freitag zur Inspektion, da wurde das Problem untersucht
und eine defekte Heizmatte im Rückenteil festgestellt.
Austausch nur komplettes Rückenteil, da Heizmatte mit Leder vernäht. Kostenpunkt ca 700,- €
(Sitzfläche ca. 500,-€) plus Märchensteuer plus Arbeitslohn.
Kulanzantrag wurde gestellt, MB übernimmt 50% von allem...
greetz Gerd
Schalker ist das Größte was ein Mensch in diesem Leben werden kann.
(Unseren Traum habt ihr uns genommen – unseren Stolz erreicht ihr NIE !) | Antworten
E-Mail an GE-RD 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :653 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
