Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 AMG Automaticproblem Teil 2 |
| Geschrieben am 14.10.2006 um 20:14 Uhr
mittlerweile habe ich den Wagen in der Werkstatt checken lassen, es war kein Fehler abgespeichert, der Meister faxte daraufhin ein Fax an Mercedes, bisher haben die aber nicht geantwortet, das ist jetzt schon eine Woche her.
Nochmal zum Problem:
Der Fehler tritt nur beim Kaltstart auf,Fahrprogramm C: Fuß auf Bremse,Motor starten,Fuß vo n Bremse,PKW anrollen lassen und wenn man dann ganz normal Gas gibt, gibt es einen Ruck , als ob gerade jetzt erst ein Gang eingelegt wurde.
Habe mittlerweile festgestellt, das das Getriebe beim ersten Anfahren vom 2 in den 1 Gang runterschaltet, das ergibt dann den unangenehmen Ruck.Bei Fahrprograsmm C fährt er ja normalerweise im 2 Gang an.
Weiß jemand Rat , ob es so sein soll, fahre in ca. 1 Woche wieder in die Werkstatt.
Gruß rkslk | Antworten
User seit 13.03.2005
| Geschrieben am 15.10.2006 um 07:48 Uhr
Bei mir tritt das nach dem morgendlichen Kaltstart auch auf, obwohl bei mir noch dazu kommt, dass ich rückwärts aus der Garage fahre.
-> It's not a Bug, it's a feature...
Alfred
55er, iridiumsilber | Antworten
E-Mail an alfman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2004
| Geschrieben am 15.10.2006 um 19:03 Uhr
Gruß rkslk
Hallo Ruckgeplagte,
ich hatte bzw. habe genau dieses Verhalten auch. Das Fahrzeug stand deshalb über Nacht bei Mercedes Brüggemann in Düsseldorf. Ich denke bei Brüggemann handelt es sich um eine sehr kompetente Werkstatt. Axel Unger hat sich der Sache persönlich angenommen und nach Überprüfung der Automatik und Softwareupdate mit dem Werk Rücksprache genommen. Das Verhalten des Automaten ist tatsächlich ein Rückschalten in den ersten Gang und hängt mit dem Warmlaufprogramm zusammen. Nach ca. 30 sek. ist das Verhalten nicht mehr produzierbar und es tritt nur in C auf.
Es besteht also wohl kein Handlungsbedarf und im Moment wohl auch keine Möglichkeit etwas zu ändern.
Michael | Antworten
E-Mail an MK647 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.10.2006 um 08:44 Uhr
| Nun weiß ich auch warum ich immer in "S" fahre
Im Ernst : Bis jetzt keine Probleme mit der Automatik .. toy toy toy .. geschweige denn dem Wagen
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
aktueller Karnofsky-Index : 0 | Antworten
| | Anonym :998 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
