Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzheizung defekt jetzt tauschen lassen oder bis September warten?
User seit 03.08.2006
 Geschrieben am 22.08.2006 um 19:56 Uhr
Hallo da meine Sitzheizung auf der Fahrerseite an der Sitzfläche nicht funktioniert überlege ich ob ich noch bis semptember warten soll (wenn das verbesserte Leder da ist) oder ob ichs gleich reklamieren soll? Bekomme ich überhaupt dann das neue leder?
DANKESCHÖN
  E-Mail an grünitsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 15.01.2004
 Geschrieben am 22.08.2006 um 20:32 Uhr
Hallo Grünitsch,
Du willst auf der Fahrersitzfläche ein anderes Leder ??
Ich glaube auch nicht, dass Daimler das so auswechseln wird !!
Annette
"Lieber Zicke als Zecke"
  E-Mail an 1904    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 22.08.2006 um 22:34 Uhr
es ist die Frage ob beim 171 dann auch das Leder gewechselt werden muss, ausserdem verbessertes neues Leder nur auf der Fahrerseite macht dann wenig Sinn
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.04.2004
 Geschrieben am 22.08.2006 um 22:40 Uhr
Hi!
Du weißt doch gar nicht was defekt ist vieleicht ist nur ne Kleinigkeit.
Daher denk ich eher nicht das du gleich ein neues Leder bekommst........
hmmmmmmmm
  E-Mail an JH SLK350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hawabra
User seit 15.03.2005
 Geschrieben am 23.08.2006 um 10:10 Uhr
DANKESCHÖN
Hallo grünitsch,
bei mir war ebenfalls die Sitzheizung auf der Fahrerseite defekt. Ich habe es reparieren lassen, dabei wurde jedoch keinesfalls das Leder getauscht, sondern nur die Sitzheizung als solches. Also lass es machen.
Ich glaube nicht, daß Du einen neuen Sitz bekommst und wenn ja und sollte dieser ein anderes (neues) Leder haben, müßte ja der Beifahrersitz aus optischen Gründen ebenfalls getauscht weden. Das alles wäre wohl auch für DC zu viel des Guten.
MfG
Harry aus Wiesbaden
  E-Mail an hawabra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2006 um 19:58 Uhr
Hallo Leute,
bei einem Defekt der Sitzheizung wird in der Tat allenfalls die Heizmatte ausgetauscht, wenn der Defekt nicht in der Elektrik oder auch nur an einem losen Stecker liegen sollte....
   Treiber
 Geschrieben am 24.08.2006 um 20:11 Uhr
also bei mir war die Sitzheizung auch defekt und es wurde das kpl. Sitzteil ausgetauscht also mit Leder!!!!
mfG
Franz-Josef
  E-Mail an Treiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2006 um 20:21 Uhr
mfG
Franz-Josef
Tja,
dann ist vermutlich der Sitz beim Tausch der Heizmatte beschädigt worden, oder der Defekt am Heizelement hat den Sitz beschädigt....
   Wulfman
User seit 31.10.2004
 Geschrieben am 24.08.2006 um 20:26 Uhr
bei mir musste auch die Sitzheizung getauscht werden. Hier wurde ebenfalls
das komplette Leder getauscht. Dauerte aufgrund der Designo-Belederung
darum auch etwas länger.
Gruss Wulfman • ~ SLK 350 designo mysticblau/sand ~
Bilder: http://mein.auto-treff.com/Wulfman|1.bmw
  E-Mail an Wulfman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :800
mbslk.de ... The SLK-Community27.589.963
