Tipps und Technik R171 » » Thema: Vergleich Dachsteuermodule Reinhold/MSpeed |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 12.08.2006 um 12:18 Uhr
| hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit dem thema der unterschiedlichen dsm,
die für den slk erhältlich sind.
da ja nicht nur der preis differiert, sondern sich auch ein paar funktionen
unterscheiden, habe ich eine gegenüberstellung erstellt - vielleicht könnt
ihr mir hierbei helfen, die letzten ausständige infos zu vervollständigen :
1.
Verdeck öffnen/schließen
Wiederaufnahme d. Funktion nach Geschw.Reduktion, wenn der Vorgang
durch Überschr. der max.Geschw. abgebrochen wurde:
Reinhold-Modul: Ja
MSpeed-Modul: ???
2.
Bedienung Fenster/Alle Fenster schließen per Doppelklick am Verdecktaster.
Reinhold-Modul: Ja
MSpeed-Modul: ???
falls interesse besteht (ggf. bitte kurze info in diesem thread), könnte ich
nach fertigstellung torsten fragen/bitten, die ggstdl. gegenüberstellung
irgendwo(?) auf dieser seite zum download bereit zu stellen (pdf-format).
mfg, richie
E-Mail an RichieK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2004
| Geschrieben am 12.08.2006 um 15:46 Uhr
RichieK schrieb:
2.
Reinhold-Modul: Ja
MSpeed-Modul: ???
Hallo Richie,
ich hab zwar kein Dachmodul verbaut (öhm, aktuell fehlt mir dazu sogar der SLK ), aber die Funktion mit dem Doppelklick kann der SLK schon ab Werk. Zumindest konnte das mein vorheriger 171er.
Kevin | Antworten
E-Mail an mindcry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 12.08.2006 um 16:18 Uhr
RichieK schrieb:
hallo zusammen,
1.
Reinhold-Modul: Ja
MSpeed-Modul: ???
2.
Reinhold-Modul: Ja
MSpeed-Modul: ???
mfg, richie
Hallo Richie,
zu 1. kann ich dir leider nicht nichts sagen, da ich noch nie während der Dachbetätigung in den Geschwindigkeitsbereich beschleunigt habe, bei dem man dieses Verhalten testen könnte.
Entweder war ich langsam genug, um es zu betätigen, oder ich war zu schnell, dann kam der Hinweis "wegen Fahrbetrieb nicht möglich" oder so ähnlich. Dann musste ich eben erst mal langsamer werden und dann den Schalter erneut betätigen.
zu 2. kann ich sagen, dass die serienmäßige Doppelklickfunktion mit dem M-Speed-Modul auch weiterhin funktioniert. Allerdings verwende ich den Dachschalter nur zum schnellen öffnen aller Scheiben. Der Doppelklick mit anschließendem festhalten ist mir zu kompliziert und es ist mir dabei bei offenem Dach schon öfter passiert, dass sich dabei das Dach schließen will, obwohl ich nur die Fenster schließen wollte. Daher nehme ich zum schließen der Fenster lieber die Schalter am Türgriff.
Günther | Antworten
User seit 20.07.2006
| Geschrieben am 13.08.2006 um 22:58 Uhr
Hallo Richie,
Kevin
der "Original-Doppelklick" geht meines Wissens nur in eine Richtung: Fenster runter. Fenster wieder hoch nur mit Modul.
Grüße, Toby | Antworten
E-Mail an Toby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 14.08.2006 um 11:26 Uhr
| hallo,
besten dank, für eure bisherigen infos.
ad. fenster - nach dem, was ich bisher gelesen habe, geht fenster hoch ohne
modul nur mit festhalten. mit dem reinhold-modul reicht ein doppelklick.
ob das mspeed-modul diese feature auch unterstüzt weiß ich leider noch
nicht.
ad. geschw. - schade, dass mir hierzu noch niemand info geben konnte.
ich bin der meinung, dass diese funktion doch recht sinnvoll ist/wäre.
es gibt sicherlich einige user, die die max.-geschwindigkeit eher restriktiv
einstellen würden (mich eingeschlossen). und dann könnte es schonmal
passieren, dass man den abschalte-level (kurzfristig) auslöst ...
lg, richie
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.08.2006 um 12:06 Uhr
Zunächst einmal: Tolle Idee, die Dachsteuermodule mal zu vergleichen. Allerdings bin ich auch der Meinung, du solltest unbedingt das kufatec-Modul nicht außer acht lassen, immerhin ist es mit aktuell 169 EUR derzeit unschlagbar preiswert.
Ich lass mich überraschen.
In diesem Sinne:
Danke und Gruß
Roland | Antworten
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 14.08.2006 um 12:14 Uhr
nicht.
Nein, dieses Feature wird vom MSpeed Modul nicht unterstützt.
Das MSpeed Modul verursacht dabei leider sogar eine "Verschlimmbesserung":
Es wird versucht das Dach zu schließen und dabei kommt eine Fehlermeldung, daß dies bei der zu hohen Geschwindigkeit nicht geht im Kombiinstrument.
Deshalb habe ich mir angewöhnt die Fenster ausschließlich nur mehr über die Fensterhebertasten zu bewegen und benutze den Dachschalter nur mehr für's Dachöffnen/schließen.
Nein, auch diese Funktion geht beim MSpeed Modul nicht. Wenn man daher das Dach bei Fahrt öffnet und langsam genug war und das Dach sich auch anfängt zu bewegen aber dann plötzlich zu schnell wird dann bleibt beim MSpeed Modul das Dach einfach stehen und eine Fehlermeldung erscheint im Kombiinstrument. Wenn man dann wieder langsamer wird ändert sich nichts. Man muß den Dachschalter erneut betätigen um die Dachbewegung wieder auszulösen.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1035 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
