User seit 04.08.2006
| Geschrieben am 04.08.2006 um 18:35 Uhr
| Moin Moin zusammen !
Bin neu hier und seit kurzem Gastleser.
Ich fahre derzeit einen BMW Z4 3,0 und spiele mit dem Gedanken, mir statt des neuen M Roadsters, doch besser einen 1-2 Jahre alten AMG SLK zu gönnen. Ich hatte kürzlich ausgiebige Probefahrten mit beiden Fahrzeugen gemacht und sowohl die Qualitätsanmutung, als auch vor allem der 8-Zylinder des MB ist schon ein klares Plus zu seinen Gunsten.
Da ich mich bestens mit dem BMW Roadster auskenne, aber keine Erfahrung mir dem SLK habe, würde ich mich über eure Tips freuen, wo denn wohl die typischen Schwächen des AMG SLK's liegen und ob gravierende Modellpflegen von BJ 2003 bis heute durchgeführt wurden. Wie gesagt, dies bezieht sich insbesondere auf den AMG.
Vielen Dank im voraus.
Ronald
E-Mail an PEARL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2006 um 19:04 Uhr
| Hallo Ronald,
den 55er gabs erst seit Ende 2004, den 171er gibts seit Frühjahr 2004. Mein 55er ist von 02/05, gekauft habe ich ihn im Dez05. Bis jetzt keine nennenswerten Mängel. Alles in allem ist der 5,5l Motor ein ausgereifter Motor, der eine ganz andere Philosophie als BMW vertritt. Wie er fährt, hast du ja schon selbst erfahren .
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 04.08.2006 um 20:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uwe 55 am 04.08.2006 um 20:43 Uhr ]
Hallo Ronald,
auch ich bin mit meinem 55 er bis auf die quitschenden Bremsen und gelegentlichem Klappern aus dem hinteren Bereich zufrieden. Wie Olli schon sagte ist der Motor ein Gedicht und das Getriebe nach anfänglichem Ruckeln jetzt auch. Alles in allem ein Klasse Auto.
Gruss Uwe
SLK 55 in jaspisblau ! | Antworten
E-Mail an Uwe 55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2006 um 20:54 Uhr
| Abend Ronald !
Erstmal herzlich willkommen hier !
Wie für den Z4, gilt auch für den SLK : Klappern gehört zum Handwerk. Bleibt halt trotz Variodach ein Cabrio mit den üblichen Stärken und Schwächen. Im Gegensatz zum Z4 hört man auch manchmal aufgrund des etwas leiseren Innenraums auch das ein oder andere Geräusch mehr.
Diverse Änderungen wurden über die Zeit in die Serie übernommen z.B. geändertes Material des Armaturenbretts. Das gilt auch für den AMG.
Von einigen Problemen des "normalen" SLK bleibt die AMG Variante auch verschont, da z.B. dort gleich Sitze mit höherwertigem Leder (Nappa/Alcantara) verbaut wurden, die nicht die Gebrauchsspuren der "Normalen" Sitze zeigen. Größere Änderungen, d.h. ein richtiges Facelift hat auch der AMG noch nicht bekommen.
Über mechanische Probleme gibt es bei dem AMG Modellen, im Gegensatz zu vielen BMW M Modellen, eigentlich wenig zu berichten. Der Antrieb gilt bis zu hohen Laufleistungen als robust und sehr haltbar. Motoren bzw. Lagerschäden sind sehr selten und bisher hier IMHO auch noch nicht aufgetreten. Die Automatik trägt IMHO ihren Teil zum geringen Verschleiß bei.
Bei einigen Modellen kann es bei der 7G Tronic zu Schaltrucken kommen. Ist aber sehr abhängig vom jeweiligen Softwarestand der Getriebesteuerung und auch bei der Probefahrt schnell zu bemerken. Tritt meistens beim Runterbremsen bzw. bei Teillast und Schiebebetrieb auf.
Manche AMG´s leiden auch unter Bremsenquietschen, was aber meistens durch "artgerechte" Benutzung" schnell behoben werden kann. Im Gegensatz zu vielen "M´s" werden nur die wenigsten AMG´s jemals eine Rennstrecke zu Gesicht bekommen haben...Viele sind doch eher "Liebhaberfahrzeuge" bzw. "Wochenendfahrzeuge" das spiegelt sich auch in den Laufleistungen wieder. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass den V8 mehr Pflege angetan wird, als z.B. einem SLK200 mit dem man auch täglich zur Arbeit fährt.
Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern, aber die Tage des alten 3 Ventil V8 dürften auch bei AMG gezählt sein. Vielleicht lohnt es sich noch ein wenig zu warten, da mit Erscheinen eines "SLK 63" sicher viele "kleine V8" den Weg zurück in den Gebrauchtwagenmarkt finden werden.
Ansonsten lohnt sich auch ein Blick in die Forensuche. Nicht alle Probleme treffen auf dem AMG zu, aber es gibt Dir zumindest einen guten Überblick über einige Schwachstellen des R171.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.08.2006 um 07:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von xp1lock am 09.08.2006 um 09:37 Uhr ]
GG AD 600 schrieb:
...dass den V8 mehr Pflege angetan wird, als z.B. einem SLK200 mit dem man auch täglich zur Arbeit fährt
Bei uns fährt der 55er jeden Tag zur Arbeit das Ding ist absolut alltagstauglich !
@PEARL
Große Nachteile sind nicht festzustellen, der Kofferraum darf beim 55er nur bis 100kg beladen werden, was aber für einen Zweisitzer reichen sollte. Der Tank ist mit 70l gut bemessen, man muß nicht ständig zur Tanke.
Die Griffspuren im Innenraum sind schon lästig, wohl dem der den Wagen innen hat beledern lassen (oder Designo).
Ansonsten ist der 55er ein kleines unauffälliges Auto, das gerne mal zum Arschkicker wird
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
[Tankinhalt korrigiert] | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2006 um 08:21 Uhr
| Morgen !
Klar ist der SLK 55 AMG absolut alltagstauglich und jeden Tag kann man damit auch zur Arbeit fahren. Wollte nur sagen, dass das wohl nicht unbedingt die Regel sein wird und die meisten AMG wohlbehütet der Garage stehen.Schön wenn man den SLK täglich nutzen kann...
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2006 um 10:03 Uhr
| Vielen Dank an alle für eure Statements.
Sieht ja so aus, als wenn da keine modelltypischen, gravierenden Mängeln an der Tagesordnung wären. Kann man in der Klasse aber ja wohl auch erwarten.
Dann werde ich mal weiter nach einem vollausgestatteten, mit wenig km 55er schauen....mal sehen was sich Nettes auftut.
Ronald | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2006 um 11:04 Uhr
| Moin Ronald,
nein, erwarten kann man sowas in dieser Klasse nicht. Du solltest auch nicht davon asgehen, ein fehlerfreies Fahrzeug zu finden. Das ist heutzutage super selten, sowohl in dieser Klasse als auch die eine oder andere Klasse darüber. Meist sind es beim SLK aber Kleinigkeiten...
User seit 01.05.2005
| Geschrieben am 06.08.2006 um 10:09 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Moin Ronald,
Jedoch summieren sich diese Kleinigkeiten stärker als bei anderen Fahrzeugen.
MfG Martin
R171 SLK 200 Iridium-silber
"Die Axt im Haus erspart den Zimmermann" | Antworten
E-Mail an Himura_Shinta Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
