falls Du nicht irgendwo "angeschlagen" bist, könnte auch ein falscher Reifendruck das Problem sein.
Wenn der Reifendruck richtig ist und Dein Nasenbär immer noch nach links zieht, wirst Du wohl die Spur vermessen lassen müssen.
was spricht dagegen, bei solchen Bedenken zuerst einmal die Jungs bei DC zu befragen bzw. die Spur/Fahrwerk/Reifen kurz checken zu lassen.
Ich denke, dass ist sooo simple, dass man sich erst nach einem solchen Check und evtl. nicht erfolgreicher Prüfung/Einstellung weitere Sorgen machen muß.
