Tipps und Technik R171 » » Thema: Felgen: Eine Wissenschaft für sich? |
User seit 16.06.2005
| Geschrieben am 20.06.2005 um 10:21 Uhr
| Hallo! Hab leider wenig Ahnung von Felgen. Zur Zeit habe ich 16 Zoll Felgen drauf. Diese möchte ich für den Winter nutzen (sind auch eingetragen). Für den Sommer hätte ich jedoch gerne 17 Zoll Felgen. Ist das machbar? Auf was muß ich noch achten, wenn ich neue Felgen will? Was bedeuten die Bezeichnung 7x ? und so? Was für ein Lochkreis? | Antworten
E-Mail an Sauweib Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2005 um 11:37 Uhr
| Hallo "Sauweib",
eigentlich hatte ich schon die passenden Antworten zum Thema Lochkreis und 7 mal parat, doch habe ich mich besonnen!
Eine Felge wird in Breite x Höhe gemessen, also ist 7x16 = 7 Zoll breit und 16 Zoll hoch. Manche PKW´s haben 4 und andere 5 Bolzen zur Befestigung der Felgen. Die Abstände der Bolzen ergeben sich durch den Lochkreis. Auch hier gibt es Unterschiede. Bei DC liegt dieser bei 112mm. Bei einem Durchmesser von 112mm liegen bei je einem Fünftel des Umfangs die Löcher für die Verbolzung. Die Bolzen sind die Schrauben.
Schöne Grüße aus Minden
Gero
...dünne Männer wirken dünn! | Antworten
| Geschrieben am 20.06.2005 um 11:49 Uhr
Gero schrieb:
Hallo "Sauweib",
Gero
Danke, ein bißchen hilft mir das jetzt schon weiter. Und wie sieht der Rest aus? Kann ich im Winter 16 Zoll und im Sommer 17 Zoll montieren? | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 20.06.2005 um 11:53 Uhr
| Hi! Am besten sprichst Du mal mit Deiner NL bzw. Deinem Verkaeufer. Die koennen Dir bestimmt weiterhelfen.
Wenn Du 16 Zoll in den Papieren eingetragen hast, kannst Du nicht einfach mal so auf ne andere Groesse wechseln. Du benoetigst entweder ein Teilegutachten samt Aenderungsabnahme vom TUEV oder eine Einzelabnahme mit KFZ Brief vom TUEV fuer die neuen Raeder, wenn Du kein Teilegutachten dafuer hast.
Gruesse
am 7. Juli R171 280 mit:
775-871-403-500-614-427-249-527-386
645-428-443-213-280-220-873-726-260 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2005 um 12:03 Uhr
| Ich fahre vorne 7 1/2 x 17 und hinten 8 1/2 x 17 Zoll. Die meisten Felgenhersteller haben dafür auch eine ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) für die Felgen für dein Auto. Falls sie nicht in deinen Papieren eingetragen sind, musst du mit Brief und KFZ Schein zum TÜV zum Eintragen. Sonst erlischt die Betriebserlaubnis. Dein Reifenhändler und/oder dein Händler wissen aber Bescheid. Gute Preise für Kompletträder gibt es mittlerweile an jeder Straßenecke. Du solltest nur Abstand nehmen von runderneuerten Reifen oder Billigreifen. Häufig stellt sich mit diesen ein schwammiges Fahrverhalten ein, die Laufleistung ist sehr gering oder das Verhalten bei Nässe ist problematisch. Lieber etwas mehr bezahlen! Michelin, sehr teuer, muss es ja nicht unbedingt sein, siehe die Formel 1 am Wochenende...
Gero
User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 20.06.2005 um 12:08 Uhr
| Hallo "Sauweib"
Es ist kein Problem Felgen mit 17 Zoll anzubauen, wenn sie nicht von MB sind ist es manchmal notwendig diese beim TÜV einzutragen. Dies ist aber auch kein Problem, der Reifenhändler der sie montiert kann dies meist gleich mitmachen. Empfehlen kann ich dir im Internet folgende Seite http://www.wheel-machine.de/ . Dort kannst du dir dein Auto mit den Felgen ansehen die du möchtest und hast auch eine Preisübersicht. Gekauft habe ich dort noch nichts, nur angesehen, weis also nicht wie der Händler ist. Meine Persönliche Meinung zu Felgen ist aber das beim R171 mindestens 18 Zoll große Felgen nachgerüstet werden sollten, sehen optisch besser aus aus 17 Zoll. Vorn 8,5 Zoll breite Felgen und hinten 9,5 Zoll breite Felgen um diese mit Reifen der Dimension 225 mm Breit und hinten 255 mm Breit zu bereifen. Aber das ist Geschmackssache, schau dir doch auch mal den Felgenkatalog unter der Baureihe R171 an, da sind schöne Bilder zum vergleichen.
Also dann, viel Spaß
ThoHild | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.06.2005 um 12:20 Uhr
So einfach ist das glaub nicht, auch wenn es Felgen bzw. Raeder von MB sind, musst Du zur Abnahme zum TUEV. Am besten mal links unter Tips & Tricks das Teilegutachten fuer die 17" Komplettraeder von DC runterladen und durchlesen. Selbst fuer die Raeder, fuer die ein Gutachten existiert, muss eine Aenderungsabnahme beim TUEV erfolgen.
Gruesse,
Achim
User seit 15.11.2004
| Geschrieben am 20.06.2005 um 12:29 Uhr
ich mußte mich auch lange mit beschäftigen, bis mein Entscheidung gefallen ist.
17 u. 18 Zoll bekommst du ohne Probleme v. TÜV für das Fahrzeug abgenommen.
Ich hab mich für 18 Zoll/ 225-40 für vorne u. hinten entschieden, so kann ich auch mal die Reifen von vorne nach hinten tauschen, damit die Abnutzung
gleichmäßig ist.
Ganz wichtig ist, das du auf die Bolzenlänge achten solltest.....mein waren 3 mm zu lang u. haben geschliefen (Hinterachse)
Achte auf: Lochkreis, Einpresstiefe, Größe (Reifen u. Felge),
Bei den Reifen solltest Du auf deine eigenen Bedürfnisse zurückgreifen.
Jede hat ein andere Meinung: Guten Bremsverhalten bei Nässe, Seitenführung, Abrollwiderstand, Verschleiss, usw.
Viel Spass beim aussuchen. | Antworten
E-Mail an bubu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 20.06.2005 um 21:11 Uhr
Gruesse,
Achim
Nabend Achim !
Einspruch ! Es gibt mittlerweile einige Felgen für den 171er mit ABE, da wird nichts vom TÜV abgenommen oder eingetragen... einfache ABE mitführen reicht aus...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle... | Antworten
| Geschrieben am 20.06.2005 um 22:41 Uhr
accpralle schrieb:
Nabend Achim !
Hi Gerd. So sicher war ich mir ja nicht weswegen ich auch 'glaub ich' geschrieben hatte, aber bei den Rädern von DC bin ich mir fast sicher, daß man damit auf jeden Fall eine Abnahme benötigt, da diese ohne ABE aber mit Teilegutachten kommen!?
Grüße,
Achim | Antworten
| | Anonym :620 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
