User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 26.04.2005 um 11:50 Uhr
| Habe mittlerweile schon einige Male die Meldung SRS " Rückhaltesystem; Airbag defekt" im Kombiinstrument gehabt. Bislang wurde ein Kontakt unter dem Lenkrad getauscht. Lt. Ausdruck nach Stardiagnose kommt dann der Hinweis "Zündpille Airbag Widersatnd zu groß?!
Mein Verdacht ist das dieser Fehler immer dann auftaucht wenn die Batterie abgeklemmt wurde oder eine Unterspannung vorlegt, z. B. zu lange bei eingeschalteter Zündung Radio gehört.
Hab't Ihre ähnliche Erfahrungen disbezüglich gemacht?
Arnd | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.04.2005 um 18:51 Uhr
Arnd
Hi Arnd,
endlich hat meiner auch mal was...
Genau das gleich wie bei Dir, die Meldung "Rückhaltesystem defekt. Zur Werkstatt fahren!" erscheint und die SRS-Leuchte erstrahlt in voller Pracht. Das ganze mitten auf der Autobahn, also ohne dass die Batterie abgeklemmt wurde oder zu stark belastet worden wäre.
Mal sehn was der Meister spricht.
Also: You're not alone...
Gruss,
Mark | Antworten
| Geschrieben am 29.04.2005 um 19:18 Uhr
Arnd
Hi Arnd,
Gruss,
Mark
Hast Du vielleicht mal länger Radio gehört ohne das der Motor lief. Warauf ich hinaus will ist, daß das Comand z. B. eine Menge Strom zu brauchen scheint. Vielleicht ist es dadurch zu einer Unterspannung gekommen, worauf die SRS geschichte sehr sensibel zu reagieren scheint.
Arnd | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.04.2005 um 19:20 Uhr
SLK-Arno schrieb:
Wahrscheinlich meinst Du HW Hardware oder SF Software Problem.
Nimm es mir nicht übel aber dieser Kommentar bring mich jetzt nicht wirklich weiter zumal ich soweit auch schon war.
Trotzdem danke für Deine Anteilnahme!
Arnd
SW = Software
Bloss nicht aufregen! | Antworten
