Tipps und Technik R171 » » Thema: leichter Rechtsdrall beim Neuen
User seit 27.07.2004
 Geschrieben am 13.04.2005 um 18:05 Uhr
habe gerade meinen neuen 350iger Nasenbären in Bremen abgeholt. Auf der Heimfahrt ist mir aufgefallen, das der Wagen leicht nach rechts zieht; man muß ständig leicht gegenlenken. Habe gleich bei meinem Dealer angerufen, wo man mir geraten hat, doch mal den Luftdruck der Vorderräder zu prüfen. Tatsächlich, rechts 0,15 bar mehr als links. Allerdings, sollten 0,15 bar Druckunterschied tatsächlich zu so einem Fahrverhalten führen?
Und noch was: das Comand redet zwar deutsch mit mir, gibt jedoch Entfernungen in Meilen und Yards an. Hä? Habe gerade noch mal geguckt; Spracheinstellung ist definitiv Deutsch. Hat das auch schon mal jemand gehabt (Navi-DVD-Version 4.1)?
Gruß aus Potsdam
  E-Mail an Willibald    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 13.04.2005 um 19:47 Uhr
hier wurde schon mal gepostet, dass die Spur ab Werk nicht mehr eingestellt wird.
Einstellungen werden beim Händler nur bis 6000km durchgeführt.
Alles etwas seltsam. Also sofort zu DC und einstellen lassen.
Echt ein Unding.
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2005 um 01:52 Uhr
war bei mir auch so. Zog leicht nach rechts. Dann in die Werkstatt. Spur war dann ok. Nur war jetzt das Lenkrad schief. Also nochmal hin. Jetzt ist die Spur in Ordnung und das Lenkrad gerade.
Schon traurig, dass ein neues Auto zweimal in die Werkstatt muss, damit die Spur stimmt und das Lenkrad gerade ist.
 Geschrieben am 14.04.2005 um 06:47 Uhr
Manchmal glaube ich, das da auch Hobbybastler am Werk sind. Die Werkstätten brauchen keine guten Leute, sondern Billige das hebt die Aktien an. Fahr am Montag auch das 5 te mal wegen ein und der gleichen Sache.
mfG Peter
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 14.04.2005 um 08:09 Uhr
also bei meinem Lenkrad bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das richtig steht. Sieht irgendwie minimal rechtsweisend aus bei geradeausfahrt. Ich werde das in meiner Werkstatt auch mal ansprechen.
Viele Grüße aus dem Odenwald
carpe diem !
http://www.doerwald.com
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2005 um 10:22 Uhr
vielen Dank für die Info's; habe nachher um 11:30 Werkstatttermin. Bin ja gespannt, ob sich das mit der Lenkradstellung bei mir wiederholt, im Moment steht es jedenfalls mittig.
Also sozusagen erst Lenkrad gerade, aber Rechtsdrall, und dann Geradeauslauf ok, aber Lenkrad rechts... na, mal abwarten.
Gruß aus Potsdam
 Geschrieben am 14.04.2005 um 14:00 Uhr
Hatte mein 350er auch. Habe es bei MB Werkstatt reklamiert und korrigieren lassen. Es wird eine Schraube ausgetauscht. Lt. Info der Niederlassung werden alle SLK's ab Werk mit dieser Einstellung ausgeliefert. Grund war nicht bekannt.
Jörg
  E-Mail an Jogi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2005 um 18:32 Uhr
trotz angekündigter Reparatur über's Wochenende habe ich am Freitag doch noch den Wagen abholen können. Vorderachsvermessung, Sturz und Nachlauf neu eingestellt. Läuft jetzt einwandfrei geradeaus; Lenkrad ist auch gerade. Na also!
Das Problem mit den Meilen und Yards in der Navi-Ansage hat der Verkäufer erledigt.
Gruß aus Potsdam
 Geschrieben am 18.04.2005 um 09:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spaltex am 18.04.2005 um 09:06 Uhr ]
Hi Willibald!
Frage: Hast Du die Parameterlenkung? Habe selbst dummerweise keine bestellt und hatte auf den ersten paar tausend Kilometern das Gefühl das das Auto ständig nach einer Seite zieht. War auch in der Werkstatt: NIX. Jetzt hab ich mich dran gewöhnt und merke nichts mehr. Trotzdem geht die Lenkung ätzend schwer und unkomfortabel
Auch von mir der Tipp: NIEMALS OHNE PARAMETERLENKUNG BESTELLEN
spaltex
"...achso Sie können das Auto absetzen - na dann kostet es Sie ja nichts!"
 Geschrieben am 18.04.2005 um 12:16 Uhr
Hi Spaltex,
habe die Parameterlenkung, kann aber darüber kaum etwas berichten (da ich erst gut 500 km 'runterhabe), außer, das sie bei langsamer Fahrt definitv leichtgängiger ist.
Gruß aus Potsdam
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1789
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.459
