User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 03.10.2004 um 11:07 Uhr
gibt es beim SLK-171_200K auch eine manuelle Möglichkeit den Ölstand zu prüfen, oder muß man sich nur auf die Messung über den Bordcomputer verlassen.
Beim 350ger gibt es doch auch einen richtigen Ölmessstab. Kann man nicht auch beim 200ter einen normalen Ölstab gegen den Dummy tauschen um auch zwischen dem ersten Liter zu messen ???
Haltet ihr euch mit den Ölwechselintervallen an die Anzeige im Bordcomputer oder habt ihr in der Einfahrphase bei 1000km oder ???km das erste mal gewechselt.
Arndt Herdieckerhoff
E-Mail an AH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 03.10.2004 um 12:46 Uhr
| Hallo
Du kannst dir bei DC einen Ölmeßstab besorgen. Der ist allerdigs länger als die "normalen" Ölmeßstäbe, sprich er schaut oben noch ein Stück raus, wenn du Ihn zum messen reingesteckt hast. Daher kannst du ihn auch nicht immer drinstecken lassen, sondern mußt Ihn im Kofferraum oder so mitnehmen. Natürlich kannst du ihn aber auch zu Hahause lassen. Du kannst mit dem Ölmeßstab allerdings dann kein min und max ablesen sondern nur eine Millimeteranzeige. Dann solltest du wissen, was minimum und was maximum in den Motor gehört. Aber das sagen die die feundlichen Mitarbeiter bei DC.
Diese Möglichkeit hast du.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2004 um 14:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 03.10.2004 um 14:44 Uhr ]
AH schrieb:
[...] einen normalen Ölstab gegen den Dummy tauschen [...]
Jetzt bin ich aber platt , ist das wirklich so, dass der 200er KEINEN Ölmesstab hat, also nur einen Stöpsel, der aussieht als wenn.....?????
Wieso dann der Dummy, wenn man eh nicht messen kann?
Kann es sein, dass ich verschiedenen Ländern so ein Messtab vorgeschrieben ist?-
> Ergo müsste sich ja dann ein passender Messtab bestellen lassen
(Mekkes?!?!?!?!)
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.10.2004 um 15:15 Uhr
| Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich habe seit ich autofahre, also seit über 15 Jahren noch nie den Ölstand geprüft. Waren allerdings alles Neuwagen, die ich im Maximum 4 Jahre gefahren bin und die Inspektionen habe ich immer regelmäßig in der Fachwerkstatt vornehmen lassen. Probleme hatte ich nie. Ich hatte auch nicht vor bei meinem R171 mit dem Ölmessen anzufangen, ist das verantwortungslos ? Wie sind die Erfahrungen, neigen neue Mercedes Fahrzeuge zu plötzlichem, unerwarteten Ölverlust ?
Schöne Grüsse
Ulrich | Antworten
| Geschrieben am 04.10.2004 um 00:23 Uhr
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
klingt wie eine Parodie
Gruß thomas
Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2003
| Geschrieben am 06.10.2004 um 15:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cmfly am 06.10.2004 um 15:19 Uhr ]
ich schmunzle auch schon:
350er-Fahrer beschweren sich, dass sie einen "altmodischen" Motor
mit "Stäbchen ziehen" haben und die 200k-Fahrer trauen der Technik nicht
und wollen plötzlich alle Woche den Ölstand manuell prüfen...
Ich persönlich stelle fest, dass ich die elektronische Messung genauso oft benutze,
wie die mechanische, so gut wie nie!
keep them high, keep them fast! | Antworten
E-Mail an cmfly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.10.2004 um 15:45 Uhr
Schöne Grüsse
Ulrich
Beim R 170 Langzeittest (Autobild) hat der SLK auf 100.000 KM genau 1 Liter Öl verbraucht, denke es reicht normal aus den Ölstand bei jeder Inspektion prüfen zu lassen
Gruß Thomas
User seit 20.01.2009
User seit 02.03.2009
