User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 06.01.2023 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 06.01.2023 um 18:42 Uhr ]
Hallo liebe SLKˋler,
mein Dach nervt mich schon seit langer Zeit. In geschlossenem Zustand knarzt und knackt es bei unebener Straße. Die Geräusche sind nur auf der Fahrerseite und kommen grob aus dem Bereich zwischen der (nicht vorhandenen) B-Säule und der C-Säule - also relativ nahe hinter dem Kopf des Fahrers. Bei geöffnetem Dach ist das Auto komplett ruhig.
Das Dach ist in einwandfreiem Zustand, alle Dichtungen sind gepflegt bzw. mit original MB-Schmiermittel behandelt. Ebenso sind die beiden L-Stücke links und rechts unter dem Kofferraumdeckel richtig eingestellt bzw. gefettet.
Meine Vermutung war, dass die Geräusche aus der fahrerseitigen Hutablagenverkleidung mit dem kleinen Kläppchen kommen (das Teil, wo der Gurt rauskommt und ein Rear-Speaker verbaut ist). Habe diese Verkleidung testweise ausgebaut, das Knacken und Knarzen war aber trotzdem unverändert vorhanden. Das Teil kann man also ausschließen.
Bin mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende. Vielleicht hat jemand von Euch den passenden Tipp für mich? Im Voraus vielen Dank! | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 06.01.2023 um 20:12 Uhr
| Mein Dach,
trotz nachlässiger Pflege ist eigentlich noch ganz ok,
bei offenem fahren keinerlei Geräusche,
bei kälteren Temperaturen hab ich ab und zu auch Knackgeräusche,
Obwohl nervend, da beim losfahren, kann ich trotzdem damit leben,
Meine Vermutung, ist die Kunststoff Kofferraum Abdeckung,
Eventuell diese mal ausbauen und dann testen.
Steffen
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 06.01.2023 um 22:46 Uhr
| Bei meinem SLK kamen die Geräusche von den kleinen Plastikblenden neben der Heckscheibe (besonders Fahrerseite), die Henning im Rahmen der Dachwartung gewechselt hat. Besten Dank an Henning nochmals an der Stelle!
| Geschrieben am 06.01.2023 um 23:51 Uhr
| Hallo Oli, danke für den Tipp. Meinst du diese schwarzen Hochglanzplastikleisten, die links und rechts außen neben der Heckscheibe angebracht sind (und im Laufe der Jahre ausbleichen)? Das ist ein heisser Tipp - die hab ich vor ein paar Jahren mal bei MB austauschen lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber vielleicht knarzt es sogar seit dem Austausch. Damit muss ich mal experimentieren. Obwohl ich schwören könnte, dass es aus dem Bereich des Dreieckfensters kommt, ganz nah an meinem Ohr. | Antworten
