Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach öffnet sich nicht mehr.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 10.11.2021
 Geschrieben am 30.07.2022 um 17:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von adams-family2002 am 30.07.2022 um 18:02 Uhr ]
Moin, nun hat es mich also auch erwischt.
Seit gestern Abend öffnet sich das Dach nicht mehr. Es erscheint zwar die Anzeige "Variodach in Betrieb" es tut sich aber nichts. Kein Geräusch ist zu hören. Ich habe die drei relevanten Sicherungen getauscht. Die einzige Folge daraus: Mein Kofferraumdeckel wird durch die Zentralverriegelung nicht mehr geöffnet und läßt sich nur noch manuell mit dem Schlüssel öffnen.
Wenn ich den Motor ausschalte, ertönt mehrer Sekunden ein Warnton und die Meldung "VarioDach sinkt ab".
Es übrigens kein Automatikdach. Das Öffnen erfolgt rein über den Schalter im Innenraum.
Ach ja, die Innenraumbeleuchtung und Leselampen funktionieren auch seit gestern Abend nicht mehr.
Hat jemand eine Idee? Ich habe schon jede Menge Beiträge durch und letztendlich heißt es meist : Relais tauschen, oder ? Vielleicht könnte auch der "Reset helfen", oder eher unwahrscheinlich?
Danke für Eure Hilfe.
Christian
Ich weiß......
  E-Mail an adams-family2002    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 31.07.2022 um 20:10 Uhr
Keine Ahnung was du damit meinst, aber so etwas wie ein "Automatikdach" oder "Nicht-Automatikdach" gibt es nicht.
Also, Variodach, Innenraumbeleuchtung & Leselampen sind nahezu zeitgleich ausgefallen?
Beim Versuch das Dach zu öffnen werden im KI die entsprechenden Anzeigen angezeigt aber die Hydraulikeinheit fördert offenbar nicht (es fehlt das typische Geräusch der Hydraulikpumpe) und das Dach bewegt sich nicht?
Korrekt?
Bitte konkretisieren, welche Sicherungen hast du wo getauscht?
Ist ein Dachmodul verbaut?
Ist die Batterie in Ordnung so dass eine eventuelle Unterspannung ausgeschlossen werden kann?
Hast du mal versucht die Batterie für ca. 10-15 Minuten abzuklemmen um so das gesamte Fahrzeug stromlos zu machen?
Wurde der Fehlerspeicher mal bei Mercedes ausgelesen? Falls ja, welche Fehler sind dort genannt?
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 31.07.2022 um 22:31 Uhr
Danke für Deine Antwort Chris.
mit "kein Automatikdach" wollte ich sagen, dass kein Dachmodul verbaut ist.
Ja,Variodach, Innenraumbeleuchtung & Leselampen sind nahezu zeitgleich ausgefallen.
ja, korrekt von Dir beschrieben. "beim Versuch das Dach zu öffnen werden im KI die entsprechenden Anzeigen angezeigt aber die Hydraulikeinheit fördert nicht (es fehlt das typische Geräusch der Hydraulikpumpe) und das Dach bewegt sich nicht?!"
Außerdem sagte meine Frau, dass am Abend zuvor, als sie es festgestellt hatte, keine Meldung "VarioDach in Betrieb" erschienen sei.
Ich habe im Sicherungskasten links im Armaturenbrett die Sicherungen. 21,37,38 getaucht. Wähend in das tat hörte ich im Kofferraum ein metallischen Klacken. Ich vermutet, dass ich u.U. versehentlich mit meinem Schlüssel, den ich in der Tasche hatte, den Kofferraum verschlossen hätte. ob das so war oder der Sicherungswechsel das Verschließen verursachte, kann ich nicht sagen. Danach konnte sich auf jeden Fall den Kofferraum nicht mehr mit der Fernbedienung (Schlüssel) öffnen und auch bei der ZV reagierte er nicht mehr.
Die Batterie ist gerade mal ein halbes Jahr alt und sollte in Ordnung sein.
Die Batterie abgeklemmt oder den "Reset" durchgeführt habe ich noch nicht, weil es hier immer wieder stark regnet. Ich bin nicht so der handwerklich Versierte und bei Regen traue ich mich da nicht ran. Kann ich aber morgen Abend hoffentlich machen.
Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen. Das wollte ich machen, wenn der Reset nicht weiterhilft.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Beste Grüße
Christian
Ich weiß......
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.10.2019
 Geschrieben am 01.08.2022 um 10:43 Uhr
Chris kann hierzu bestimmt mehr sagen, aber soweit ich weiß befindet sich mind. ein Mikroendschalter oberhalb der A-Säule...
Wenn jetzt das Innenraumlicht etc. ausgefallen ist, könnte evtl. ein Masseproblem oder Kabelbruch diesen Mikroendschalter ebenfalls erwischt haben...
Mal so als Idee in den Raum geworfen...
R171 - 350 - 01/2007 - calcitweiß - Japan Reimport
  E-Mail an Benz0711    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 01.08.2022 um 18:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.08.2022 um 18:51 Uhr ]
Hallo Christian
Woher kommst du?
Wurde der Wagen mal gescheit ausgelesen?
Ich gehe davon aus das deines Relais an der Dachhydraulikeinheit
hin sind. Daher läuft die Pumpe nicht. Kommt nicht oft vor
hatte aber auch schon solche Autos hier.
Meist läuft die Pumpe noch an nur schalten die Relais nicht mehr um.
Die anderen Probleme liege daran das das
nun irgendwo im Ablauf hängt. Daher auch die Meldung sinkt ab.
Auch der Kofferraum öffnet sich nicht denn er
bekommt keine Freigabe weil das Dach eben noch nicht ganz zu ist.
Am besten wir telefonieren mal.
Ich schreibe dir mal meine Nummer.
Mach dir keine Sorgen das ist nix Schlimmes.
Das bekommen wir hin.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.08.2022 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von adams-family2002 am 03.08.2022 um 23:14 Uhr ]
Moin Henning,
Sorry für meine späte Antwort. Bin beruflich gerade sehr eingebunden.
Danke für Deine Mail. Der Wagen ist seit wir ihn haben (1,5 jahre) nicht ausgelesen worden.
Ich wohne in Bremen, also nicht ganz mal eben um Ecke.
Gerne rufe ich dich gleich mal an.
Beste Grüße Christian
P.S. ich habe eben mal die Batterie abgeklemmt (reichen 3 Minuten?) leider ohne Wirkung. Schade
Ich weiß......
User seit 13.06.2005
 Geschrieben am 22.08.2022 um 12:45 Uhr
Das Dach hat bei mir nach ein paar Monaten Standzeit auch geklemmt.
Während dem Betätigen des Schalters einfach mal dem Dach von unten Vorne an der Windschutzscheibe mit dem Handballen eine mitgeben, bei mir hatten sich die Hacken verklemmt.
Danach etwas Fett dran und alles ist gut.
  E-Mail an CLK666    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 21.09.2022 um 21:38 Uhr
so, fast hätte ich vergessen, mein abschließendes Feedback zu geben.
Ich war direkt an dem folgenden Wochenende bei Henning und Sven in der Klingenstadt und bin einfach begeistert. Die beiden haben richtig Ahnung und sind ungemein freundlich.
In meinem speziellen Fall war die Isolierung zweier kleiner Kabel im vorderen Dachhimmel durch eine Befestigungsschelle durchgescheuert und verursachten einen Kurzschluss. Nach erneutem Abisolieren funktionierte es wieder einwandfrei. Das haben die beiden sehr schnell gefunden. Ob das in einer Werkstatt auch so flott gegangen wäre....? Dann aber trotzdem Full Service am Dach gemacht, so dass ich wirklich glaubte, ein neues Dach zu haben. Kein Knarzen, Poltern und Knirschen mehr. Dafür hatte sich die nicht unerhebliche Anfahrt gelohnt, Vielen Dank nochmal Ihr beiden... Beste Grüße Christian
Ich weiß......
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 19.02.2021
 Geschrieben am 23.10.2022 um 11:34 Uhr
Hallo gibt es eventuell ein Foto zu dieser Stelle, hab ähnliche Herausforderungen mit meine Dach.
Danke und Grüße aus BW
Gilbert
  E-Mail an Gilbert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 25.10.2022 um 13:03 Uhr
Du hast ne Mail von mir.
Henning
2009er Bollerwagen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1151
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.782
