Tipps und Technik R171 » » Thema: liegen geblieben
User seit 03.10.2013
 Geschrieben am 28.04.2022 um 10:40 Uhr
bei einer kleinen Vollgasfahrt macht es auf einmal ein Geräusch und der Wagen nahm kein Gas mehr an. jetzt stehe ich auf dem Rastplatz und habe gesehen, dass der Schlauch vor der Drossel Klappe ab ist und in der Drossel Klappe Öl ist. Auf den ADAC warten dachte ich mir, ich frage mal ob jemand eine Idee hat.
  E-Mail an Bak3r    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 28.04.2022 um 10:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.04.2022 um 10:56 Uhr ]
Es geht ja um einen 200er, richtig?
Der Motor an sich läuft aber noch? MKL leuchet gelb oder rot?
Öl an der Drosselklappe kann eigentlich nur von der KGE / Teillastentlüftung oder dem Kompressor selbst stammen.
Und ganz vorsichtig gefragt: Die Steuerkette wurde samt Spanner & Schienen mal gewechselt?
chris_slk
 Geschrieben am 28.04.2022 um 10:53 Uhr
keine mkl nur lauteres dröhnen beim gas geben und es geht nicht vorwäts
im stand unrunder lauf
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 28.04.2022 um 11:21 Uhr
lass mich mal raten....hier ist es nie weitergegangen bzw. es wurde nie was gemacht ?
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=100118&forum=4&start=30&highlight
Dann schwant mir böses
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.04.2022 um 21:01 Uhr
steuerkette?
nein, die wurde nicht gemacht
nachdem er beim daimler war und die aussage „steuerkette nicht nötig, alles tipitopi“ bekommen habe hat er auch keine neue bekommen
 Geschrieben am 29.04.2022 um 16:05 Uhr
also alles in ordnung - der schlauch zur drosselklappe muss neu, ein wenig öl ist normal wg kurbelgehäuseentlüftung, kette und zeiten weiter ok
 Geschrieben am 04.05.2022 um 20:43 Uhr
kurz zusammengefasst: schlauch ladeluft neu, getriebeölwechsel mit filter, motoröl mit filter, fehleranalyse und fehlerspeicher
998€
den ausgebauten innenraumstaubfilter und gelösten Teppich haben sie mir kostenlos wieder eingebaut
und er fährt wie am ersten tag und hoffentlich lange weiter
User seit 08.09.2018
 Geschrieben am 05.05.2022 um 08:34 Uhr
Schlauch 10€ Getriebeölwechsel 350€ der Rest 50€ Dann erscheint die Freude über das kostenlose Teppichverlegen nicht wirklich angebracht?!? oder war da noch ein neuer Satz Reifen dabei?
  E-Mail an Rübennase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 05.05.2022 um 09:39 Uhr
Keine Ahnung, wo der TE wohnt. Aber eine professionelle Getriebeölspülung ist in Süddeutschland nicht unter 500 € zu bekommen. Der Ladeluftschlauch ist vermutlich nur bei Mercedes als Originalteil erhältlich und wird alles andere als nur 10 € kosten. Motoröl im Großhandel kostet der Liter anständiges Öl auch knapp 10 €, in Summe also bereits 50 €. Da ist dann noch kein Ölfilter dabei. Fehlerspeicher auslesen kostet beim Freundlichen ca. 100 € und den Rest macht er auch nicht für lau - Werkstattstundensatz brutto in Süddeutschland 90 € in einer freien Klitsche bis 180 Euro beim Freundlichen. Von daher sind die Äußerungen von Rübezahl blanker Nonsens.
Die knapp 1.000 Euro waren sicher kein Schnäppchen sind aber auch nicht völlig unrealistisch.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :957
mbslk.de ... The SLK-Community27.634.061
