User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 05.07.2010 um 10:41 Uhr
| Sorry, aber sieht meiner Meinung nach alles scheiße aus.
Was noch geht sind die doppelten NSW, wobei ich dem Fahrzeug ungern Luft zum atmen nehmen möchte.
Die einen LED-Bänder sind zu dick, die anderen sehen zu komisch aus (es sollte ein weißes Band sein und kein gelbes oder schwarzes Band mit 3-4 LEDs).
Die Scheinwerfer vom SLK wären doch wie gemacht für ein LED-Band im Scheinwerferrand!
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010) | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 05.07.2010 um 11:10 Uhr
| Die schönest Lsg. dürft wohl die von Kicherer sein, welche einfach den AMG Nebelscheinwerfer austauscht und dort einen baugleichen Scheinwerfer mit LED'S einbau.
Vorteil: die Original Optik bleibt erhalten
Nachteil: Keine Nebelscheinwerfer mehr. Wenn man aber bedenkt wie oft man die braucht ....?! Sollte das ein vertretbarer Verlust sein
Arnd | Antworten
User seit 02.09.2009
| Geschrieben am 06.07.2010 um 15:19 Uhr
Arnd
Aber würdest du dir denn auch die AMG-Abgasanlage nachrüsten und dann die Endrohre von deiner Serienanlage weiterverwenden?
| Geschrieben am 07.07.2010 um 09:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 07.07.2010 um 09:35 Uhr ]
Arnd
AW @ JasonV
????????? Es ging mehr darum die Original-Mercedes Optik beizubehalten, da hast Du offensichtlich was falsch verstanden
Zurück zum Thema: @ Stefan
Habe die Tagfahrleuchten bei Kicherer selbst gesehen. Sprich ganz einfach mal den Florian Herre an. Wahrscheinlich müssen die Nebelscheinwerfer - und da hast Du natürlich recht - per Stardiagnose ausprogrammiert werden.
Die Optik fand ich in jedem Fall sehr dezent. Hatte die TFL seinerzeit an einer CKlasse W204 gesehen.
-Gruß
Arnd
| Geschrieben am 07.07.2010 um 10:17 Uhr
| @ Arnd:
Wie gesagt, so getan...habe mal eine Anfrage gestellt, wie die Jungs das gelöst haben. Meines Wissens ist es nämlich nicht ohne Änderung des Steuergerätes möglich die NS auszuprogrammieren. Lediglich das Abbiegelicht kann (da es ein optionaler Bestell-Code ist) per Stardiagnose ausprogrammiert werden. Wenn die Kollegen hier im Nebenbüro wieder da sind, werde ich aber mal nachfragen...die haben das immerhin entwickelt^^
Ich finde auf jeden Fall Runde Tagfahrlichter die Einzige Lösung um dennoch ein wenig individuell zu sein. Jeder 2te fährt mittlerweile mit TFLs rum und die meisten sind nunmal gerade. Ich werde mir auch Runde einbauen und die NS einfach abklemmen...muss ich halt auf die Coming-Home Funktion verzichten und eine Fehlermeldung beim Einschalten der NS in Kauf nehmen. Aber einen Tot muss man ja sterben...
Wenn jemand eine bessere Idee hat bin ich natürlich sehr daran interessiert.
PS: Wer es noch nicht weiß...Nebelscheinwerfer sind keine Pflicht und kann man einfach ausbauen...nur die Nebelschlussleuchte muss funktionieren.
Also her mit euren Ideen!
LG Stefan | Antworten
E-Mail an worldvice Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 07.07.2010 um 15:39 Uhr
| Stimmt, alles was derzeit an TFL auf den Srassen zu sehen ist , finde ich ebenalls scheiße.
Am besten fänd ich die schräg stehenden AMG Balken als TFL.
Einen Stern als TFL gibt´s beim Eberhard SCS zu kaufen, mit Zulassung.
Ich weiß auch noch nicht was ich diesbezüglich machen soll.
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2010 um 11:40 Uhr
| Halli Hallo,
also Kicherer hat das ganze in einem C 63 AMG verbaut und das ist meiner Meinung nach die schönste Variante!
Zur Anwendung kamen - wie auf dem Bild zu sehen - die TFLs von Hella. Die Fehlermeldung der Nebelscheinwerfer wird durch einen entsprechenden Widerstand unterdrückt.
PS:
Mein Kollege meinte, dass eigtl. jeder MB-Elektriker die auch ausprogrammieren können müsste...aber überall wo ich gefragt habe wusste man nicht einmal wie man das Kurvenlicht ausprogrammiert. Aber vll. geht da ja noch irgendwas.
LG Stefan
| Geschrieben am 08.07.2010 um 11:46 Uhr
Convertible
Selbigen Gedanken hab ich auch! Das würd sicher spitze aussehen.
Aber LEDs in die NSW? Gehts euch hier wirklich um das Tagfahrlicht? Dachte es ginge einfach nur um die Optik der LED-TFL und nicht darum das Fahrzeug besser sichtbar zu machen.
