Tipps und Technik R171 » » Thema: LED-Kennzeichenbeleuchtung von Dectane |
User seit 06.04.2011
| Geschrieben am 04.11.2011 um 15:51 Uhr
| Hallo Dieter, da stehtb aber trotzdem in der Beschreibung "sehr hell"... ich hab inzwischen die AuCo bestellt und sollte morgen oder süätestens Montag hier sein... Bin mal gespannt... Dennoch 1000 Dank für die Mühe...
Viele Grüße, Sven
200 K, palladiumsilber, Sportpaket, BJ 2010
Nimm das Dasein auf dieser Welt nicht zu ernst - Du kommst da eh nicht lebendig raus. | Antworten
E-Mail an Besamemucho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.11.2011 um 21:14 Uhr
| Hallo Ihr Lieben, ich brauche mal wieder Eure Hilfe,
inzwischen habe ich die LED-Kennzeichenbeleuchtung von Au-Co bekommen und freudig eingebaut. Sehr schönes Licht, nur leider geht die Leuchte auf der Fahrerseite periodisch in ca. 5 Sekundenabständen aus und wieder an. Bei Tausch beider Leuchten dasselbe. Beifahrerseite funktioniert, Fahrerseite An/Aus. Lasse ich die Beifahrerseite mit LED und bestücke die Fahrerseite wieder mit der alten Birne klappt auch alles. Kontakte am Fahrzeug sind also ok. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte. Hab die Leuchten von OEM-Style und der freundliche Chef schickt auch sofort eine neue LED, aber ich befürchte, das wird das Problem auch nicht lösen, es sei denn, die LED´s vertragen sich untereinander nicht.
Ach ja - wie hier zu lesen- bei Xenon soll es Probleme ge´ben - hab ich aber nicht.
Danke und Grüße ; Sven
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 14.11.2011 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 14.11.2011 um 20:47 Uhr ]
Hallo - ich hatte das mit dem flackern auch - auch nach dem wechsel von links nach rechts.Habe dann noch je einen Wiederstand angelötet und dann ging es^^Grüße | Antworten
E-Mail an Höggi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.11.2011 um 19:37 Uhr
| Hallo Höggi, danke für den Tip.... bin aber nicht so der Elektroniker... ich bekomme jetzt erstmal eine neue geschickt... und dann mal sehen....
Teuer genug sind die Dinger ja, daß es funktionieren sollte... und bei den meisten tut es das ja auch...
Grüße, Sven
| Geschrieben am 18.11.2011 um 19:59 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
tut mir leid, aber ich muß noch mal mit dem Thema nerven. Ich habe heute eine neue AuCo-LED zugesandt bekommen, trotzdem noch unverändert das Problem, links geht die LED periodisch an und aus. In allen Kombinationen funktionieren die Lichter rechts problemlos, alleine, in Kombi mit der alten Lampe, auch rechts LED , links Funzel geht.
Aber sobald links die LED verbaut wird, geht diese an und aus.
Ich hab zwar schon den Tip bekommen, einen zusätzlichen Widerstand einzulöten, aber damit wäre die Betriebserlaubnis wohl erloschen....
Hat noch jemand eine Idee ?
Ach ja, Kontakte sitzen stramm, da wackelt nichts.
Viele Grüße, Sven
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 22.11.2011 um 22:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 22.11.2011 um 22:03 Uhr ]
Hallo alle zusammen,
so, habe heute meine LED-Kennzeichenbeleuchtung von Au-Co bekommen und gleich eingebaut. Sieht absolut klasse aus! Anbei mal Bilder:
Links: LED
Rechts: Original
Tom
SLK 200 Kompressr - ich würde gerne ein "O" kaufen! | Antworten
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 24.11.2011 um 10:20 Uhr
| Hallo Besamemucho,
Du bist nicht der Einzige, bei dem die Teile nicht richtig funktionieren! Meine linke Leuchte verabschiedet sich auch sporadisch. Ich habe die gleichen wie der user Frali verbaut. Hersteller ist afaik die Fa. Niken. Habe auch schon den Verkäufer kontaktiert. Dieser wusste schon von dem Problem und hat mir den Umtausch angeboten. Lt. Verkäufer wurden an div. Kunden schon neue Leuchten versandt, die aber ebenfalls auf der linken Seite nicht funktioniert haben. Der Hersteller sei auch informiert, konnte die Ursache für die Fehlfunktion allerdings nicht herausfinden. Ich habe seit 3 Tagen die Verschraubung der Leuchte etwas gelöst und seitdem funktioniert sie. Werde diese Woche noch weiter testen und dann geht der SLK in den Winterschlaf. Falls die Leuchte wieder ihren Dienst verweigert, gehen die Dinger zurück.
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.11.2011 um 21:49 Uhr
| Danke für die Rückmeldung. Bei mir hat sich mit Lockern oder Festschrauben nichts geändert. Der Verkäufer hatte mir eine Ersatz-LED geschickt und wollte noch mal beim Hersteller nachfragen. Bei mir AuCo.
Echt schade, eigentlich sieht es gut aus... Aber ich hab auch keine Lust die Rennleitung mit blinkendem Kennzeichen auf mich aufmerksam zu machen... Mal sehen, was passiert. Ich werde berichten.
Viele Grüße, Sven
| | Anonym :864 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
