Tipps und Technik R171 » » Thema: Achtung! Kofferraumdeckel scheuert!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
   icecubes
 Geschrieben am 14.06.2005 um 11:25 Uhr
SLK171 schrieb:
Der Stoßfänger hinten wurde inzwischen komplett lackiert (2 Tage Werkstattaufenthalt) und die Sache ist jetzt wieder in Ordnung.
Ich wünsche mir, dass DC in Zukunft daraus lernt und in Bremen mehr in die Einstellarbeiten und in die Qualitätskontrolle investiert um sich selbst die Kosten und den Kunden hinterher den Ärger zu ersparen.....
Stimme Guido voll und ganz zu!! Bei mir wurde zwischen zeitlich genau das gleiche gemacht ebenfalls 2 Tage Werkstatt aufenthalt.Leihwagen für einen Tag bekommen.Nun ist alles wieder im grünen Bereich!
@@ Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.11.2004
 Geschrieben am 15.06.2005 um 11:14 Uhr
Bei mir wurde alles neu eingestellt u. nur nachpoliert.
Einen Leihwagen hab ich natürlich auch bekommen.
Ich werde aber den Heckdeckel im Auge behalten.
  E-Mail an bubu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2005 um 08:31 Uhr
Ich kann b43ck3r nur zustimmen - auch bei mir steht die untere Kante des Kofferraumdeckels ca. 1 cm höher als die Stoßstange. Auch bei festem zudrücken kommt die nicht so tief.
Trotzdem hatte ich aber links vom Kofferraumdeckel-Schloss (also fast in der Mitte der Stoßstange, nicht aussen) einen kleinen, ca. 3 cm breiten Kratzer auf der Stoßstange, genau unter dem Deckel. Ließ sich aber leicht wegpolieren.
Sicherheitshalber habe ich den linken Gummidämpfer etwas weiter herausgedreht.
Was ich aber schlussfolgere: Der Kofferraumdeckel trifft offenbar nicht beim Schließen auf die Stoßstange, das muss anders passiert sein mit dem kleinen Kratzer, zumindest bei mir. Vielleicht beim Einladen?
Bei Euch, die teilweise größere Kratzer haben, sieht es aber schon nach dem Deckel aus. Waren Eure Gummidämpfer denn so tief im Deckel, dass die Kante vom Deckel tatsächlich praktisch auf der Stoßstange auflag?
Extras ausschliesslich ab Werk und Serienkennzeichen - alles andere wäre nur prollig
   newslkfan
User seit 03.08.2004
 Geschrieben am 16.06.2005 um 13:07 Uhr
Ja das ist schon seltsam. Habe mir die Gummidämpfer nie vorher angesehen. Fakt ist, daß vor der Reperatur der Deckel nachweislich aufgeschlagen hat. Habe das mit Kreide getestet. Ich glaube die Dämpfer waren garnicht herausgedreht.
Im übrigen meine ich schon bei der Fahrzeugübergabe dies Scheuerstellen gesehen zu haben, hatte es aber vor Freude über das neue Auto irgendwie als nicht wichtig erachtet.
Was meint ihr ??
Gruß Volker
  E-Mail an newslkfan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 16.06.2005 um 19:54 Uhr
Da meiner gerade wegen Kompressorschaden in der Werkstatt steht, habe ich auch auf die Kratzer hingewiesen. Die NL hat in Berlin angefragt und Bescheid bekommen, das sie nichts machen dürfen. DC sucht jetzt erst mal nach der genauen Ursache bevor etwas gemacht werden darf.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.06.2005 um 20:13 Uhr
ist doch sonnenklar,der Deckel schlägt auf die Stossstange ??!!
scholz
User seit 22.05.2005
 Geschrieben am 16.06.2005 um 20:16 Uhr
Und daß der Deckel scheuert, wenn man das Dach öffnet und er nach hinten klappt?
mfg
Julian
  E-Mail an Julian350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icecubes
 Geschrieben am 16.06.2005 um 20:19 Uhr
mfg
Julian
Nein der Spalt zur Stoßstange ist einfach zu klein und beim Schließen des Kofferraumdeckels schlägt er auf sie auf,zwar nur minimal doch das reicht aus um mir der zeit die Kratzer und /oder Lackabschürfungen zu bekommen.
@@ Rudy @@
 Geschrieben am 16.06.2005 um 22:26 Uhr
Hallo Leute,
mal eine andere Frage zu Kofferaumdeckel und Spaltmaßen:
wenn er öffnet und schließt kommen bei mir die vorderen beiden Ecken des Deckels dem Bleck der Karosse links und rechts neben der Hutablage immer sehr nahe (es sieht aus, als wäre es nur 1 mm). Bisher sind dort keine Scheuerstellen, aber mit der Zeit könnte ich mir vorstellen, dass die Verbindungen der Mechanik nachlassen und es dann dort häßliche Scheuerstellen gibt. Für meine Entscheidung, ob ich mal bei der NL vorbeifahre und frage, ob die das vorsorglich so einstellen, dass dort etwas mehr Luft ist, würde ich gern wissen, ob bei Euch der Spalt auch so gering ist.
Ciao
Gerry
   newslkfan
 Geschrieben am 17.06.2005 um 09:55 Uhr
Gerry schrieb:
Hallo Leute,
Ciao
Gerry
kann leider nicht verstehen welche Stellen du meinst
Gruß Volker
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :989
mbslk.de ... The SLK-Community27.594.099
