Tipps und Technik R171 » » Thema: Verbundbremse am 55AMG
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 11.06.2010 um 22:51 Uhr
Minchen 55 AMG schrieb:
... mit Accuschrauber und ... 4mm Bohrer gesäubert.
Sorry Armin, aber genau so zerstört man die Scheiben. Beim Bohren kannst du die Innenfläche der Bohrung mechaisch so schädigen, dass sog. Kerbwirkung für ein eifriges Wachsen der Risse führt - Finger weg!
Reinigst du auch die Löcher deiner Steckdosen im Haus von innen?
Stefan
Geist ist geil
 Geschrieben am 12.06.2010 um 01:15 Uhr
N´ Abend,
von Zeit zu Zeit finde ich es schon sinnvoll die Löcher frei zu stechen. Die Variante mit dem Bohrer ist mir jedoch auch zu rustikal, oder hast du den Bohrer mit der Hand gedreht, Armin?
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 12.06.2010 um 07:55 Uhr
was haltet Ihr davon, das Problem erst mal von einer anderen Seite anzugehen?
Wie wäre es, erstmal die Bremsbeläge zu tauschen? Vorstellen könnte ich mir sowas:
http://www.ebcbrakes.com/deutschpages/autos/redstuffinfodeutsch.shtml
Wenn ich den 280er weitergefahren hätte, hätte ich diese heuer verbauen lassen. Allein schon wegen den hochglanzverdichteten Felgen.
Herzliche Grüße
Monika
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hannibal19xx
User seit 23.04.2008
 Geschrieben am 12.06.2010 um 12:21 Uhr
Welchen Durchmesser haben denn die PP-Bremsen beim Mopf vorne?
345mm oder 360mm?
  E-Mail an Hannibal19xx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.06.2010 um 12:53 Uhr
Von Bj.04-08 haben die 340mm u. ab Mopf 360mm die PP und ab 08 die Normale haben 345mm.
345mm oder 360mm?
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
 Geschrieben am 12.06.2010 um 12:57 Uhr
Ich mache von Zeit zur Zeit die Bremsscheibenlöcher mit dem Kärcher sauber.
Rotationsdüse drauf und man glaubt nicht wieviel Dreck da rauskommt.
1/2 Jahr und dann sind sie vereinzelt wieder zu.
mfG Peter
   Hannibal19xx
 Geschrieben am 12.06.2010 um 13:16 Uhr
Ok, die 345mm Bremse findet man in einigen Shops für geringere Beträge, die PP habe ich bisher nicht gefunden...
Sind die Bremssättel eigentlich unterschiedlich, oder würden auch 345mm Scheiben passen?
 Geschrieben am 12.06.2010 um 13:56 Uhr
Mahlzeit,
bei der PP Bremse passen vorne nur die 360mm Scheiben, egal ob FL oder preFL.
   Hannibal19xx
 Geschrieben am 12.06.2010 um 15:52 Uhr
Ok, aber es muss doch preislich eine Alternative geben?
Die genannten 800€/Bremsscheibe ist doch wirklich jenseits von gut und böse...
Naja, noch ist ja etwas drauf, auf Belag und Scheibe...bei aktuell 20500km
 Geschrieben am 12.06.2010 um 15:53 Uhr
Hallo Olli
Wenn du nicht umgebaut hast dann hast du die 340er Scheibe druff und deiner ist bis Bj. 08 und die Mopf haben nur die 360er Scheibe druff.
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mahlzeit,
mfG Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1584
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.529
