User seit 25.10.2007
User seit 13.09.2008
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.03.2009 um 10:56 Uhr
LaroCroft schrieb:
Da sind noch freie Stecker dran. Links 5-polig, rechts 3-polig. Ich vermute mal rechts, oder? Braucht doch nur +/- und Antenne, gell?
Für was wäre denn er andere freie Stecker?
Hallo Frank,
och menno, wenn du mir das gestern Abend gleich gesagt hättest, dass es DARUM geht, hätte ich dir noch etwas mitgeschickt.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 18.03.2009 um 15:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 18.03.2009 um 15:36 Uhr ]
wer es preiswerter haben möchte und es nur für ein Tor braucht, gibt es auch noch folgende Möglichkeit:
Habe die Sache mit der Tor FB noch anders gelöst und einen silbernen Edelstahltaster zwischen den Innenleuchten (da wo auch die original Tasten von dem MB Toröffner sitzen montiert). Die mittlere Abdeckplatte lässt sich nach dem abnehmen der beiden Klarsicht Lampenabdeckungen ausklipsen. Die Leitung lässt sich nach dem abschrauben der Innenleuchte sehr einfach hinter der vorderen Dachhimmelleiste verstecken (einfacher geht es wenn die linke Sonnenblende abgeschraubt wird) und weiter am seitlichen Dachholm am Sicherungkasten vorbei ohne Bohren verlegen. Die orig. Tor FB habe ich dann unter der Amaturenbrettverkleidung angebracht und die Leitung parallel zum FB Taster angelötet.
Bild und Best. Nr. siehe auch hier http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=54956&forum=4&start=20&highlight=conrad
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2009 um 10:26 Uhr
| Hat denn der aktuelle Öffner für den SLK nun schon Version 7? Ich hab auch so ein 868MHz Tor und mag schon, dass das auch funktioniert.
Die ursprüngliche Teilenummer war ja 1718200697, es gibt aber auch eine 1718200797. Vielleicht zeigt ja die 3te Ziffer von rechts die Version an?
Beim MOPF müsste doch Version 7 drin sein, oder? In der Homelink Liste steht SLK ab 2007. Die 797 is nämlich auch 100 Euro billiger. | Antworten
E-Mail an LaroCroft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 20.02.2011 um 10:25 Uhr
muss das Thema jetzt nochmal aufwärmen.
Dass die Teilenummer ...1226 veraltet ist und durch ...0697 ersetzt wurde steht im EPC.
Nun ist ...0697 auch "veraltet"?
Jetzt stehen im EPC nun noch folgende Teile zur Auswahl:
A171 820 1297 "Element Garagentoröffner in Dachbedieneinheit" 2 Farben zur Auswahl
A171 820 0797 "Element Garagentoröffner in Dachbedieneinheit" Ab FahrgestellNr F019052
A171 820 1397 "Element Garagentoröffner in Dachbedieneinheit" 2 Farben zur Auswahl
Bei allen wird als Frequenz 284-390MHZ angegeben.
Was nehm ich nun für ein Teil?
Danke & Gruß
Jason
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010) | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2011 um 10:59 Uhr
| Ist nur komisch, dass bei allen 3 Öffnern als Info 284-390MHZ angehängt ist.
Wenn die 3. Stelle von Rechts tatsächlich die SWVersion darstellt, müsste A171 820 1397 die aktuellste Bedieneinheit sein, oder täusche ich mich?
Andere Theorie: 1297 und 1397 sind einfach nur die Abdeckungen, deswegen auch 2 Farben zur Auswahl?
| Geschrieben am 12.06.2013 um 07:58 Uhr
| Guten Morgen,
weil ein anderer User auch gefragt hatte und aufgrund eines Neubaus inkl. neuem Garagentorantrieb, der nun ENDLICH mit Homelink kompatibel ist, brauch ich nun wirklich dieses Bauteil.
Gibt es nun jemanden der definitiv sagen kann, welches die aktuellste Teilenummer ist?
