User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 23.11.2013 um 10:56 Uhr
| Nachtrag - habe es gestern getestet, die 9LED 5050 Standlichtbirnchen passen tatsächlich haarscharf in die Leseleuchten unten links und rechts im Innenspiegel.
Mehr Licht geht nicht
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 16.01.2014 um 13:30 Uhr
| etwas ot aber.....hat jemand noch ne adresse/link wo man FUNKTIONIERENDE LEDs für den Kofferraum beim r171 bekommt? Gab hier nen thread, nur leider sind die links tot. Habe mir auf Verdacht eine "optisch" identische LED bestellt (mit 4x8 SMDs und canbus und kühlkörper) - leider zeigt auch diese den typischen Fehler - an/aus 5 sek an/aus....
Hat da wer noch was?
gruss an9el
SLK200 R171 120kw EZ 04/2007 obsidianschwarz mit Sportpaket (Sportfahrwerk, 18Zoll, etc.) | Antworten
| Geschrieben am 16.01.2014 um 13:59 Uhr
| Hi,
sind im Kofferraum W5W (beide Kontakte auf einer Längsseite des Leuchtmittels) oder Soffitten 38mm (Kontakte auf beiden Seiten des Leuchtmittels, dazwischen den Glaskörper mit dem Glühfaden) verbaut?
Alle meiner auf:
http://tinyurl.com/kpwbazo
gelisteten Leuchtmittel haben keine "Blink"-Störungen und führen zu keinen Fehlermeldungen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 16.01.2014 um 16:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 16.01.2014 um 16:03 Uhr ]
Hallo Hubert!
Weder noch - die Soffite im Kofferraum hat 42mm (original 10W) - und findet sich nicht in deiner Liste (die ich auch schon durchgeschaut habe).
Es gab aber noch woanders einen Thread betreffs Lichtpaket glaube ich, den finde ich aber grade nicht, da gab es einen Link für diese Soffite, aber der ist tot - der Thread war von 2010 oder so. Alle anderen Soffiten (mit ohne Canbus etc.) funktionieren nicht!
gruss an9el
| Geschrieben am 16.01.2014 um 17:39 Uhr
| Hi,
stimmt, habe gerade die Leuchte zerlegt - sind 42mm Soffitten.
Aber m.E. müssten die LED-5050 Soffitten doch funktionieren.
Wüsste nichts, was dagegen sprechen könnte.
Habe mir eben 4 verschiedene 42mm Soffitten geordert - werde berichten...
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 16.01.2014 um 18:55 Uhr
Tun Sie aber nicht. Es ist so wie An9el schreibt. Die LEDs Leuchten bei geöffnetem Kofferraum für ca. 5 bis 10 Sekunden um dann kurz aus- und danach wieder anzugehen. Dieser Effekt wiederholt sich fortlaufend. Ich habe mit den teuren Hypercolor-LEDs (natürlich mit Checkwiderstand) dasselbe Problem. Dachte in einem anderen Thread gelesen zu haben, dass ein User eine Lösung gefunden hätte. War aber bislang zu faul, um danach zu suchen. Außerdem hält mein SLK gerade Winterschlaf, weshalb es für mich keinen Grund gibt, zwanghaft selbst nach einer Lösung zu suchen. | Antworten
| Geschrieben am 16.01.2014 um 20:53 Uhr
| Hi,
danke für die Info.
Werde mich morgen mal mit dem Messgerät bewaffnet an den Stecker der Kofferraumleuchte gehen und schauen, ob ich dort was auffälliges im Bezug auf Spannung und Strom finde.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 16.01.2014 um 23:18 Uhr
| soweit ich mich erinner liegt es am widerstand. ein user hat wohl einen 33kohm(?) widerstand parallel angeschlossen und es ging, aber wie gesagt einer hat auch nen link von einer soffitte gepostet die einfach so funktioniert hat. aber genau dieser link war denke ich bei ebay und diese soffite gibts eben nicht mehr dort.
gruss an9el
SLK200 R171 120kw EZ 04/2007 obsidianschwarz mit Sportpaket | Antworten
User seit 25.02.2004
