Tipps und Technik R171 » » Thema: Umrüstung der Innenleuchten auf LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
 Geschrieben am 13.03.2010 um 19:20 Uhr
Ich verfolge das Tema weiße Innenbeleuchtung. Es gibt, wie vielleicht euch schon bekannt ist W5W Glühlampen ( 2 Stück )von Philips für ganze 3,50 Euro und die sind Schneeweis kein unterschied zur Leuchtdiode aber viel billiger und ohne Fehlermeldung.
Ich habe sie als Innenbeleuchtung in der Tür ( Fussbodenbeleuchtung ) als Standlicht. Warum kompliziert wenn es auch einfach geht und wie gesagt die sind Schneeweiß.
W5W Blue Vision von Philips
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
User seit 01.09.2009
Die Fußbodenbeleuchtung wird genauso gewechselt wie z.B. die Schminkspiegelbeleuchtung.
Auf der Fahrerseite müsste der Öffnungschlitz auf der linken und auf der Beifahrerseite müsste der Öffnungsschlitz auf der rechten Seite sein.
Einfach nen ganz kleinen Schlitzschraubenzieher da reinstecken und raushebeln.
Ja mit ner Standard Soffitte wird die Beleuchtung heller wenn man ne Tür aufmacht und dunkler wenn man sie zumacht. Das geht ja aber mit ner LED nicht. Deshalb schaltet diese sich bestimmt kurz aus wenn man die Tür aufmacht. Ich hoffe das es bei dir auch so sein wird ^^
Nicht das bei mir irgendwas ned stimmt.
Sag dann mal bescheid wie es sich bei dir mit den LEDs mit Check so verhält.
Auch würde mich interessieren ob eine LED mit oder ohne check bei dir im Kofferraum funktioniert.
Vielen dank.
Lio
  E-Mail an Lio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.03.2010 um 19:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 13.03.2010 um 19:29 Uhr ]
Hi Peter,
du meinst doch aber nicht die Philips Blue Vision Ultra oder ?
Wenn doch, die sind bei mir nach 2 Minuten rausgeflogen. Das ist überhaupt kein vergleich. Hatte bis vor kurzem dann die Xenonwhite Super White W5W als Standlicht verbaut. Diese waren viel heller als die von Philips.... aber jetzt mit den LED Standlicht W5W axial 10.000 Kelvin (Xenon Style) von Hypercoler... da kommt nix gegen an, die sehen einfach nur pervers geil aus
 Geschrieben am 13.03.2010 um 20:21 Uhr
Hallo Lio
Nein die meine ich nicht. Habe gerade noch die W5W im Spiegel unten ersetzt
und verglichen die alte ein Gelbton die Neue ist weiß, ein unterschied wie Himmel und Hölle.
Das sind die Philips Blue Vision( Ultra) ohne Ultra. Erst testen dann Motzen
mfG Peter
quote]
Lio schrieb:
Hi Peter,
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 15.03.2010 um 20:34 Uhr
Sodele,
ich hatte vorhin eine kurze Regenpause abgepasst und die "Schuh- und Pfützenbeleuchtung" (Fussraum und Türen) durch die schon bestellten LEDs ersetzt. Für den Fussraum hatte ich ja noch 2er-LED-Soffitten mit Checkwiderstand, also von der Funktion her sehe ich keinen Unterschied zu dem Standard-Glühobst. Während der Fahrt ganz dezent an, so dass der Fussraum ganz leicht illuminiert ist - macht man dann im Stand die Tür auf, wird der gesamte Fussraum sofort hell erleuchtet, da geht nix kurz aus. Eine 3er-LED-Soffitte wäre für mich fast schon zu hell dafür.
Schön hell sind jetzt auch die "Pfützenlichter", kein Vergleich zu den bisher verbauten Standard-Lampen. Jetzt fehlt mir nur noch der Kofferraum, eine 3er-LED-Soffite habe ich dafür noch übrig. Abe ich muss mir vorher die Konstruktion mal genauer anschauen, wenn das gelötet ist - das geht ja mal gar nicht. Da muss was adäquates zum Stecken rein, und wenn ich mir dafür was einfallen lassen muss.
Auch die beiden Leuchten unter der Armlehne in der Mittelkonsole und in dem Fach an der Rückwand muss ich noch genauer unter die Lupe nehmen, die leuchten ja so richtig blöd dunkelgelb. Mal sehen, was sich darunter verbirgt. Dann hätte ich zumindest im Innenraum ALLES durch LEDs ersetzt.
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.03.2010 um 20:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 15.03.2010 um 20:56 Uhr ]
hi walter,
vielen dank. Wusste garnicht das sich die LEDs auch dimmen lassen.
Dann werde ich mir auch mal wieder welche mit checkwiederstand besorgen für die fußbodenbeleuchtung und für den kofferraum. Im Kofeferraum ist ja auch ne ganz normale soffite verbaut.
Eine letzte frage habe ich aber noch. Geht während der fahrt die türbeleuchtung normalerweise aus?
   BlauWal
 Geschrieben am 15.03.2010 um 21:47 Uhr
Hi Lio,
hmm - das ist eine gute Frage. Ich würde sagen ja, denn warum sollte sie während das Fahrt an sein. Macht wenig Sinn den Einstieg beim Fahren zu beleuchten, wenn er nicht zu sehen ist. Müsste man im Dunkeln mal testen und ein paarmal an einer Person vorbeifahren, die darauf achtet, ob an der Türunterkante Licht austritt. Aber wahrscheinlich liegt die Türdichtung dazwischen.
so denn - Walter
 Geschrieben am 15.03.2010 um 21:51 Uhr
ich frage deshalb weil ich von drinnen aus sehen kann das die leds noch leuchten. Hmm wenn diese also ausgehen dann brauche ich noch 2 weitere soffiten mit checkwiederstand
   Bestia negra
 Geschrieben am 15.03.2010 um 22:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 15.03.2010 um 22:09 Uhr ]
Hi Lio
ich denke auch gesehem zu haben das die TürLEDs immer glimmen und erst beim Öffnen der Türen richtig angehen. Die 38er Soffite im Kofferraum passt bei mir nicht wirklich und hat auch das Blinkphänomen. Wird wohl eine 42er verbaut sein. Ich werde mir bei Gelegenheit auch noch die mit dem Widerstand holen.
Jedenfalls ist das Licht um Welten angenehmer als vorher.
Wie habt ihr eigentlich die Leselampen im Spiegel gewechselt. Ich habe mir dabei fast die Finger gebrochen
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
 Geschrieben am 15.03.2010 um 22:24 Uhr
hi leute
habe heute die leuchte im heckfach umgebaut.
hier der link zur anleitung:
http://www.zachjosef.com/Heckfach.pdf
gruß
josef
p.s. die leds in den türen gehen bei mir ganz aus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :662
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.597
