Tipps und Technik R171 » » Thema: Neues Verdecksteuermodul / Multi Light Modul für den SLK R171 von XCar-Style erhältlich |
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 26.02.2008 um 16:57 Uhr
| Ich für meinen Teil finde eine gute Tagfahrlichtlösung auch nicht unwichtig. Wenn sowas direkt mit einem Dachmodul (must-have!) kombiniert ist, um so besser.
Ich hatte in meinen zwei vorherigen Fahrzeugen auch ein TFL-Modul verbaut (wurde einfach in den Sicherungskasten eingesteckt) und das coming-home war ganz praktisch, weil man nach Motor-aus eben nicht in der stockfinsteren Garage stand. Natürlich vermisst man es erst wenn man es nicht mehr hat.
Markus | Antworten
User seit 19.11.2006
| Geschrieben am 26.02.2008 um 18:04 Uhr
Tom24 schrieb:
Hallo Oli h,
warum wetterst Du eigentlich so gegen die Module von XCar Style? Ich selbst habe bislang erst ein Dachmodul von Mods4Cars verbaut und war damit alles andere als zufrieden! Ich habe das Modul nach ca. 4 Wochen wieder zurückgeschickt und habe mein Geld zurück verlangt. Was man den Jungs zu gute halten muss ist, dass der Umtausch auch nach 4 Wochen noch problemlos funktioniert hat.
Die Probleme mit dem Modul waren zum einen, dass das angepriesene Klartextmenü nur sehr mangelhaft funktionierte. Es kam durchaus vor, dass nach dem drücken eines Tasters erstmal gar nichts passierte, bis nach 20sekunden die neue Nachricht im Display zu lesen war. Aussetzer und Fehlanzeigen waren ebenfalls an der Tagesordnung. Ein vernünftiges Navigieren war fast unmöglich. Das wäre aber noch nicht so schlimm gewesen, denn man konfiguriert sich das Modul ja schließlich nur einmal und das wars dann...
Viel schlimmer fand ich es, dass beim Tagfahrlicht dieses nicht dauerhaft leuchtete, sondern immer wieder kurzzeitig ausging. Diese Aussetzer waren zwar sehr kurz, aber dennoch merkbar. Damit ist die Funktion für Xenonlicht nahezu unbrauchbar, denn jeder weiß, dass das Xenonlicht auf solche Schaltvorgänge sehr empfindlich reagirt! Natürlich habe ich sofort bei der Hotline angerufen, weil es sich hierbei ganz offensichtlich um ein defektes Modul handelt, aber weit gefehlt. Das Problem war hier bekannt und es hies, dass sich diese kurzen Aussetzer nicht vermeiden lassen. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, sollte ich das Tagfahrlicht ebend nicht nutzen... Zudem könne ich auch die Fa. Mods4Cars direkt in USA anrufen, worauf ich dann dankend verzichtete.
Also gut habe ich mir gedacht, nimmst Du halt als Taglicht die Nebelscheinwerfer. Das Problem dabei war dann nur, dass diese dann auch bei fahrten während der Nacht permanent leuchteten und das Kurvenlicht somit auch nicht mehr funktionierte... Man sollte der Meinung sein, dass das Modul das Tagfahrlicht abschaltet, wenn ich am Lichtschalter das Licht einschalte! Aber weit gefehlt. Wer sich für das Tagfahrlicht mit Nebelscheinwerfer entschieden hat, hann diese bei der Fahrt nicht wieder abschalten...
Damit war die Funktion Tagfahrlicht für mich absolut unbrauchbar geworden
Der nächste Witz war die angebliche ComingHome Funktion. Diese schaltet sich ein, wenn bei geöffnetem Fahrzeug der öffnen Taster der Fernbedienung gedrückt wird. Klingt zwar ganz brauchbar, ist aber in der Praxis nicht wirklich durchdacht. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere von euch, der auch wie ich regelmäßig in einer Tiefgarage parkt. Man schaltet das Licht ein um in die Tiefgarage zu fahren, stellt das Auto ab und alles wird dunkel. Diese Zeiten sollten dank ComingHome ja vorbei sein. Doch weit gefehlt! Wenn ich meinen Stellplatz erreicht habe, schalte ich Licht und Zündung ab und es ist schon wieder Dunkel um mich herum... Jetzt erst der Zündschlüssel raus und auf öffnen drücken. Ah, es wird wieder hell. Das verwenden der Abblendlichter verbietet sich hier aus selbigem Grund wie oben. Die Dinger mögen es nicht aus und gleich wieder eingeschaltet zu werden... Also blieb auch hier nur die Wahl der Nebelscheinwerfer.
Die alles entscheidende Frage ist allerdings, warum das Licht überhaupt ausging??? In meiner A-Klasse habe ich ein Tagfahrlicht nachgerüstet, da bleibt das Abblendlicht einfach an. Das ist doch viel sinnvoller!
Des weiteren fand ich die Vielzahl der Funktionen auf dem Dachschalter mehr als verwirrend. Häufig kam es vor, dass sich die Funktionen 2x schnelltippen und 2x langsam tippen verwechselte und sich nicht die Fenster sondern das Dach und umgekehrt öffnete. Es würde meiner Meinung nach vollkommen ausreichen am Dachschlalter einfach bedienbar die Dachfunktionen zu lassen. Wenn ich die Fenster öffnen oder schließen möchte gibt es dafür eigene Taster in der Fahrertür...
Alles in allem waren das für mich genug gründe mich wieder von diesem Dachmodul zu verabschieden.
Ob ich überhaupt nochmal ein Modul verbaue oder nicht weiß ich auch noch nicht. Tatsache ist, dass das letzte Modul nicht zufriedenstellend war und wenn es hierbei schon heißt: "Da weiß man was man hat" kann ich nur sagen, ich weiß, was ich davon hatte: "Eine menge Ärger"
Tom24
Hallo Tom
Habe auch das Mods4Cars Modul das Fahrlicht geht bei mir einwandfrei (auch Xenonlicht )ist noch nie während der fahrt ausgegangen Auch die anderen Funktionen gehen bei mir einwandfrei mein Modul ist jetzt 1 Jahr alt,möchte es nicht mehr missen super Teil,stand auch schon über 3Wochen in der Garage und wurde nicht bewegt ist aber sofort angesprungen (ohne Starthilfe )
tschüüüsss Helmut
einmal S O4 immer S O4 | Antworten
E-Mail an max123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 26.02.2008 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cabriolix am 26.02.2008 um 19:55 Uhr ]
wenn ich mir das neue Modul so ansehe, werde ich den Gedanken nicht los, dass es baugleich mit dem M-Speed-Modul ist, welches ich auch eingebaut habe.
Allerdings hat meines nicht die Licht-Gimmicks, die ich auch nicht wirklich brauche.
Insgesamt ist es aber, insbesondere für im Fahrerverzeichnis eingetragene user, ein faires Angebot, wie ich finde.
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2008 um 21:12 Uhr
also dieser Rabatt nur bei den Usern, welche sich im Fahrerverzeichnis eingetragen haben, ist mir etwas zu fragwürdig bzw. zu grenzwertig. Ich persönlich habe keine Lust, dass hier Gott und die Welt meine Daten einsehen kann. Ja, ich weiß, dass dies alles freiwillig ist, aber trotzdem stellt dies ein gewisses Profil meiner Person dar welches ich auf keinen Fall öffentlich machen möchte.
So nun zu dem Modul.
Ärgere mich auch über die von DB verbaute Fernbedienung für die Dachsteuerung und empfinde es von DB eine Frechheit die FB unter diesem Namen überhaupt anzubieten und zu verbauen.
Zu den hier genannten Modulen kann ich gar nichts sagen, aber finde diese überfrachtet mit Funktionen die ich nicht benötige. Die automatische Lichtsteuerung und Coming home Funktion sind bereits original verbaut. Einzig, meiner bescheidenen Meinung nach, sinnvoll und für mich durchaus überlegenswert ist das Dach über die FB aus z.B. einem Maximalabstand von ca. 10m zu öffnen und zu schließen und mit einmal antippen des „Glücksknopfes“ und nicht durch das festhalten desgleichen, das Dach zu bedienen. Im Prinzip also nur die Erweiterung um zwei Funktionen.
Leider habe ich so etwas noch nicht gefunden.
Lust für Funktionen zu bezahlen die ich nicht wünsche, habe ich nämlich keine.
Jetzt bitte keine Diskussion nach dem Motto „55er fahren und kein Geld für so eine Kleinigkeit“; mir geht es um das Prinzip und nicht um das Geld!
Gruß Andreas | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2008 um 21:27 Uhr
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
sämtliche Sonderkonditionen sind nur mit Fahrerverzeichniseintrag zu haben. Es bleibt deine Entscheidung, ob du sie nutzen willst oder nicht .
User seit 02.06.2005
| Geschrieben am 26.02.2008 um 21:42 Uhr
Gruß Andreas
Moin Andreas,
genau so eins habe ich verbauen lassen - genau mit diesen zwei Funktionen !
Mehr brauche ich auch nicht.
Wer sucht, der findet ...
Ist ein M-Speed,
Bernd | Antworten
E-Mail an Icke04 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2008 um 21:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von a_th am 26.02.2008 um 21:50 Uhr ]
Gruß Andreas
Moin Andreas,
Ist ein M-Speed,
Bernd
Hallo Bernd,
M-Speed ist die Firma?
Gruß Andreas
Edit: Habs gefunden. Danke Bernd! | Antworten
| | Anonym :756 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
