Tipps und Technik R171 » » Thema: Die meist vorkommende Krankheiten vom 171er????? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2009 um 14:54 Uhr
| Hallo
200er Bj 5/2007, 45 Tkm – folgende Störungen
a) Sitzheizung Fahrerseite defekt (Garantie)
b) Dreiecksfenster nachjustiert (garantie).
c) sporadisch Schlüsselprobleme - Lässt sich nicht drehen (aussteigen, einsteigen dann geht es wieder)
Ansonsten sehr zufrieden.
mfg
moritz | Antworten
User seit 24.06.2007
| Geschrieben am 07.11.2009 um 20:48 Uhr
mfg
moritz
c ist ja spannend, der ADAC (der mich hochnahm ) meinte auch das mit den schloessern gaebe es oft bei benzen auch bei anderen modellen.
Wenn du noch garantie hast lass das machen, austeigen und neu einsteigen hilft nicht immer, das kann ich dir versichern.
Der fehler ist zwar (mehr oder weniger) klein, aber er ist fatal.
Das fahzeug kannst du nicht mehr starten, nicht mehr schleppen, nurnoch auf einen transporter aufladen. Was bei mir am stellplatz schon schwer war, stuende er in der garge waere es ganz bitter geworden.
Die haben mich uebrigens am gleichen tag (gestern) noch zurueckgerufen und wollten den 2. schluessel noch haben. Habe ich auch direkt vorbeigebracht (anruf war uebrigens ca 21 uhr. was ich gut finde). Sie wollen montag frueh um 6 uhr ein testprogramm duchlaufen lassen.
Bisher alles im rahmen, guter service etc...
Nur zur garantieregelung wollen sie sich nicht festlegen, offensichtlich in der hoffnung dieser fehler (zuenschloss dreht nicht) ist ein anderer fehler als der vor ein paar monaten (zuendschloss dreht nicht). Warum sie sich das unbedingt offen halten wollen und nicht einfach gleich sagen das geht auf kullanz macht mir ein bischen angst. Ein service wie ich ihn mir wuensche wuerde das nicht machen.
3L
http://www.stoppt-tempo130.de/
E-Mail an 3L-auto-ja Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.11.2009 um 21:05 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Hallo 3L,
Hallo Guenther und erstmal danke fuer deine ausfuehrliche antwort.
das beschriebene Problem kommt vermutlich daher, dass der Transponder im Zündschlüssel vom Empfänger im Zündschloß nicht richtig erkannt wird.
Das kann gut sein, dem tip gebe ich 90%.
Das passiert häufig dann, wenn man am Schlüsselbund noch weitere Schlüssel oder größere Metallanhänger trägt. Besonders störend wirken Transponderschlüssl von einem oder mehreren anderen Fahrzeugen, weil die nicht nur abschirmen, sondern sich auch noch gegenseitig beeinflussen.
was nicht der fall ist, meine frau und ich haben den schluessel jeweils einzeln. Bestenfalls in der hosen/handtasche haben sie mal kontakt zu den kollegen.
Eine andere Störungsursache kann auch ein starkes elektromagnetisches Feld sein, also wenn Du z.B. das Fahrzeug direkt unter einer Hochspannungsleitung oder neben einem Umspannnwerk abstellst.
auch nicht der fall, und der fehler bleibt auch wenn man den wagen bei MB auf den hof stellt. Das war in beiden faellen so. Es sei denn du sprichst von bleibenden schaeden durch magnetfelder, aber das meinst du nicht, oder?
Kann aber natürlich auch sein, dass das Zündschloß einfach mechanisch beschädigt ist, weil z.B. zuviel Gewicht am Schlüssel hängt oder weil Du den Schlüssel zu schwungvoll an den Anschlag drehst.
Ein klitzekleiner schluesselanhaenger mehr nicht, wenn das schloss gelitten haben sollte dann wegen der versuche von mir und meiner frau und dem ADAC als es klemmte, weils keiner glauben konnte. Und das jetzt zum zweiten mal, ich habe schon das gefuehl das hat inzwischen etwas mehr "spiel". Aber das ist wirkung nicht ursache.
Oder der Schlüssel selbst hat eine Macke - aber auf die Idee, es mal mit dem Ersatzschlüssel zu probieren , wirst Du wohl auch schon gekommen sein.
Günther
Ja auf die idee sind alle gekommen, wir der ADAC, MB. Aber es geht mit beiden gleichermassen nicht und auch das war beim ersten mal ganz genauso.
Lustige bemerkung,
ich hatte mal meinem bruder meinen schluessel statt seinem (er hatte seinen SLK gerade abgeholt und wir waren auf der ersten kleinen ausfahrt) gegeben, was dazu fuehrte das er sein auto nicht aufbekam und erstmal ziemlich verwirtt in die gegend schaute. Aber in dem fall (schluessel verwechselt, die sehen ja wirklich sehr gleich aus, meiner hat nichtmal einen anhaenger weil der meist im aschenbecher des anderen autos sein leben fristet. ), wie gesagt, in dem fall kannst du das fahrzeug auch nicht ueber die funkschluessel oeffnen, also tueren entriegeln und einsteigen. Das geht bei uns aber und zwar mit beiden schluesseln. Lediglich das zuendschloss macht dann maetzchen.
3L
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 08.11.2009 um 15:16 Uhr
Hallo 3L,
nein von bleibenden Schäden ist mir in diesem Zusammenhang nichts bekannt. Das Problem dürfte eigentlich inzwischen überhaupt kein Thema mehr sein. Anfangs, als die Transponderschlüssel eingeführt wurden, kam es tatsächlich öfter mal vor, dass man so ein Fahrzeug, das direkt unter einer Hochspannungsleitung geparkt wurde, erst ein paar Meter weit schieben musste, bevor der Zündschlüssel wieder erkannt wurde.
Ja, das sieht dann ja tatsächlich nach einem größeren Problem aus.
Ich stell mir das nicht so lustig vor, wenn man nachts bei klirrender Kälte ins Auto einsteigt und das Zündschloß verweigert dann beharrlich seine Mitarbeit.
Hoffentlich bleibt das wenigstens ein Einzelfall.
Günther
User seit 23.07.2006
| Geschrieben am 09.11.2009 um 16:39 Uhr
| Bei mir gab es nur einige Kleinigkeiten:
- Justage der hinteren Abdeckung bei offenem Dach (diese kleinen Dreiecks Dinger) (Garantie)
- Fliege IM Kombiinstrument (Garantie)
- Lederqualität. Das bekannte Problem der Naht, die durchdrückt. (noch in Klärung)
- Endrohre gerichtet (Garantie)
- Quitschen des rechten Bedienrades bei der Klima (bei nächster Inspektion)
- Klappern des Dachs, was von mir durch das "Schmierblatt" zu 90% behoben wurde. Trotzdem sind die restlichen 10% ärgerlich.
Ansonsten nichts zu bemängeln. Gut das Thema mit den Sitzen wird sich wohl elend lange hinziehen, da sich Mercedes im Moment quer stellt.
E-Mail an Gerbel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.10.2008
| Geschrieben am 09.11.2009 um 18:41 Uhr
| Hi
Nach jetzt 8500 Km keine Mängel.Ein klasse Auto.
350er EZ 5/09.
Was mir aber die ganze Freude am fahren raubt,ist die viel zu lange denkende 7G Tronic.
Spontane Überholmanöver sind einfach nicht drin.
Wenn ich Kick-Down gebe erwarte ich die volle Leistung und nicht 1-2 Gedenksekunden.
Ein bekannter Meister riet mir auf jeden Fall von nachträglichen elektronischen Änderungen ab.
Werde ihn die Woche mal zu MB geben und hören was sie sagen.
Andi
E-Mail an Onkel_Andi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 09.11.2009 um 22:06 Uhr
| 1. Kompressorschaden bei ca.60.000km
2. Sitzheizung Fahrerseite defekt bei ca.70.000km
3. Die "Airbagnippel" am Fahrersitz
4. Die 'Kofferraumabdeckung, rechtes Schanier gelöst
5. Kackklappendämpfer zu schwach (noch offen)
6. Knopf zum Öffnen des Kofferraumes ohne Funktion (noch offen)
7. Airscarf Fahrersitz hat zuwenig Leistung (Noch offen)
8. Die Dichtung zwischen dem Dach und dem Rahmen der Windschutzscheibe "blättert" ab, leider keine Garantie, ist aber noch dicht
Bisher lief zwar alles über die Garantie, aber ärgerlich ist es trotzdem!
LG William
200K - zwangsbeatmet^^
Rechts is Gas...! | Antworten
E-Mail an Orthos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.11.2009 um 01:41 Uhr
| update:
ich bekam heute einen anruf ich koenne das auto abholen es sei fertig.
Das gute zuerst, obwohl der wagen aelter ist als 24 monate habe ich keine kosten. Grantie (weil das schloss vor 6 monaten schonmal defekt war), oder kullanz ich weiss es nicht. Jedefalls keine kosten - was mir gefaellt.
Insgesamt alles hoeflich und sachlich und freundlich.
Das einzige was mir nicht so gefallen will ist die fehlerbeschreibung (so wie ich es am telefon verstand ich hole das auto erst morgen ab) die besagt der wagen haette seine programierung vergessen. Diese wurde erneuert und jetzt erkennt das schloss den schluessel wieder und alles ist schoen.
Der teil der mir nicht gefaellt ist das ich so den (vielleicht falschen) eindruck hatte die wissen auch nicht warum und das war nicht das letzte mal das es so kommt.
Meine kleine welt ist aber erstmal wieder in orndung ich hole mir das gute "drei liter auto" morgen frueh ab.
3L
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 12.11.2009 um 18:34 Uhr
| Hal.lo,
der echte Schwachpunkt des SLK 171 sind die Sitze: sehen toll aus und taugen nix!
Rahmenbruch, Knatschen, Knacken, Qietschen, Lederabschürfungen - alles schon passiert (und auf Garantie repariert).
Aber die läuft halt irgendwann mal ab.
Ansonsten ein tolles. tolles Auto!
Herzliche Grüße!
Hal
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel!
(Bertrand Russel)
User seit 03.09.2006
| | Anonym :1018 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
