Tipps und Technik R171 » » Thema: Schwarze Verkleidung löst sich ???!!!!
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 29.09.2005 um 18:50 Uhr
Die Seitenteile nicht aber mit dem Uebergang von Lederdeckel zu Mittelkonsole. Habe genau an dieser Stelle das Probel gehabt. Wurde von DB bereits getauscht.
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   newslkfan
User seit 03.08.2004
 Geschrieben am 05.04.2006 um 09:04 Uhr
im Sept 05 wurde bei mir ja die Türverkleidung mit großem Aufwand gewechselt (siehe meine Kommentare in diesem Beitrag).
Gestern fiel mir zufällig auf, daß die "neue" Verkleidung am gesamten unteren Bereich lose dranhängt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nach genauerem Untersuchen sah ich, daß keine Kunsstoffstifte mehr dran sind (wo die Verkleidung am Rand ringsrum reingedrückt wird) . Jetzt bin ich total verärgert und muß wegen der blöden Verkleidung schon wieder zur NL .
Das kann doch nicht so schwer sein eine Verkleidung auszutauschen !!
Und ein rechteckiges Loch (in der Unterseite) ist auch drin (hatte ich vorher nicht gesehen)
Gruß Volker
  E-Mail an newslkfan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TR-CL 777
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.05.2004
 Geschrieben am 05.04.2006 um 10:30 Uhr
Gruß Volker
Das Loch ist von der Strassenbeleuchtung.
Ist Bestandteil des Lichtpaketes.
Hatte das Problem auch und die Jungs in der Werkstatt dachten zuerst das sie das falsche Teil bestellt hätten.Es gibt aber nur die eine Teilenummer.
Sie lösten das Problem indem sie mir 2 neue Innenverkleidungen mit Beleuchtung einbauten.
Es gibt dafür aber auch wohl eine Abdeckung.
Evtl bauen sie dir ja auch ne strassenbeleuchtung ein.
  E-Mail an TR-CL 777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :826
mbslk.de ... The SLK-Community27.591.718
