Tipps und Technik R171 » » Thema: Felgen: Eine Wissenschaft für sich? |
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 22.11.2011 um 23:04 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Steffen,
das isses doch!!! Mit der PDF kann ich wenigstens auch als Felgendepp was anfangen.
Scheint also nach meinem Verständnis so zu sein, dass ich verschiedene Felgen für vorne und hinten brauche, wenn ich vorne 225 und hinten 245er-Schloofen haben möchte.
Dann brauche ich genau diese:
V: 7,5J x 17 H2 ET 36 oder 37
H: 8,5J x 17 H2 ET 30 oder 34
oder diese:
V: 7,5J x 18 H2 ET 36 oder 37
H: 8,5J x 18 H2 ET 30 oder 34
"ÄJ" heisst wohl Baujahr im der PDF?
Aber das "Auf ausreichende Radabdeckung ist zu achten" macht mir dennoch Kopfweh.
Woran macht man das fest?
Da geht es wohl nicht um den inneren Platz, sondern um die äussere Kante.
Mir immer noch unklar, was ohne Autobasteln passt.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
Die oben von Dir genannten Kombinationen sind von MB für den SLK freigegeben.
Per Teile-BE, Gutachten oder letztendlich Einzelabnahme kannst Du vorn auch 225er auf 8,5x18ET30 und hinten 245er bzw. 255er auf 9,5x18ET30-33 fahren.
Diese Kombination ist grenzwertig passt aber aus eigener Erfahrung ohne Arbeiten an den Kotflügeln.
Bei 8,5 ET 35 an der VA passt es nicht, da steht die Felge aufgrund der ET zu weit nach innen und würde Bremssattel oder Federbein berühren.
Gruß:
Jupp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer - | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 23.11.2011 um 07:05 Uhr
oder diese:
Diese Angaben in dem PDF verstehen sich ausschließlich auf die im PDF genannten A* und B* Felgennummern. Lediglich diese Felgen sind damit auch freigegeben. Das sind halt alle MB Felgen für den R171, aber damit kannst Du keine Felge von Anbieter X mit gleicher Dimension auch montieren.
'ÄJ' steht für Änderungsjahr!
Warum machst Du es denn eigentlich so kompliziert? Klicke links in der Navigation auf "Kleinanzeigen" und dort auf "Räder und Reifen - nur SLK" und dann suchst Du Dir über die nächsten Wochen oder Monate dort einen schönen Satz original MB Räder der Baureihe R171 mit gewünschter Bereifung. Welche Räder original für den R171 erhältlich waren, kannst Du in den Preislisten ersehen bzw. im MB Felgenkonfigurator.
Alternativ hierzu kannst Du auch unseren Gerd (accpralle) anrufen und Dir von ihm einen Satz non-MB Felgen empfehlen und verkaufen lassen, die anschließen ebenso über die von Dir geplante 4-Kolben Bremse passen.
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 23.11.2011 um 07:32 Uhr
| Hallo Jupp,
noch ein Nachtrag zum Zwischenring, sorry eigentlich heißt er ja „Zentrierring“!Dieser wird öfters bei Zubehörfelgen verwendet um kleinere Durchmesser-Unterschiede an der Nabe von verschiedenen Automobilherstellern auszugleichen. Somit wird die Felge auf der Nabe zentriert. Ist aber beim Kauf eigentlich dabei. Bei den originalen MB-Felgen benötigt Du diesen natürlich nicht.
Die Felge mit ET35 die Du Dir in der Bucht ausgesucht hast war übrigens von einen SL laut MB Felgenkatalog. Hier würde ich lieber die Finger lassen, zu großer Aufwand um die Felge zu montieren!
Lass Dir Zeit und egal ob Zubehörfelgen oder originale Felgen die Auswahl ist groß.
Ich selber habe bei meinem 350er die 18“ AMG Vielspeichenfelgen (vom SLK55er) in 7,5“ ET37 mit 225er und 8,5“ ET30 mit 245er.
Diese Mischbereifung passt eigentlich sehr gut zum R171!
Zusätzlich habe ich eine Freigabe für 255er für hinten.
Als Winterfelge habe ich 4x 8x17“ mit 225er und zusätzlich hinten Spurverbreiterung von 20mm pro Seite!
Viel Spaß beim aussuchen!
Steffen
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 24.11.2011 um 21:47 Uhr
| Hallo Achim,
Habe in der Bucht nach dem Lesen der PDF gleich nach den Teilenummern gesucht - derzeit nichts für Frosch dabei.
"Kleinanzeigen" - Gibts ja gar nicht, bin wohl betriebsblind...
Habe schon oft in den Kleinanzeigen geschaut, aber die Gruppe "Reifen und Felgen" bislang nie wahrgenommen. War immer nur auf Interieur und ganze FZ fixiert.
Danke Dir, werde ein Auge draufhalten. Derzeit ist leider (noch) nichts dabei, was mein Auge erfreut. Aber es ist ja noch Zeit... Meine loschen 205-Schloofen haben ja auch noch 6mm drauf. Also pressiert es nicht wirklich.
Hallo Steffen,
Ja, Vielspeichenraderln mit schönen schlanken Speichen wären auch genau nach meinem Gusto.
Kannst mir mal ein Pix - und ggf. die Teilenummer von Deinen Felgen schicken?
Da ich die Schloofenschuhe auf den nächsten SLK mitnehmen möchte, warte ich gerne solange, bis ich wirklich Alus finde, die meinen Blutdruck (und sonst.) heben.
Dank Euch weiss ich nun in Etwa, was man beachten muss.
Wenn ich mir so das Hintergrundbild auf dem Bildschirm ansehe, mit den sieben-Speichen-Felgen, föllt das Warten aber zugegeben schwer...
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 25.11.2011 um 09:39 Uhr
| Die gibt es außer in Titangrau noch in Silber und nur in 18 Zoll + 19 Zoll, glaub ich.
Und die in Titangrau ist auch die vom 55er SLK.
Da hast Du Dir eine der teuersten Felgen ausgesucht, steht halt AMG drauf.
Die gibt es hier in den Kleinanzeigen gebraucht deutlich günstiger.
Du kannst auch einen Felgenkatalog für MB Modelle bei Deinem MB-Dealer holen.
Hier gibt es weitere Felgen auch ohne AMG für die Hälfte mit Bilder und Beschreibungen nach Modelle geordnet oder Gerd mal fragen der hilft Dir weiter und kann Dir auch schöne Zubehör-Felgen besorgen, lass Dir einfach Zeit und immer mal in die Kleinanzeigen schauen.
Die Preisliste ist von 2008!
Steffen
| Geschrieben am 26.11.2011 um 21:50 Uhr
| Hallo Steffen,
hechel, sabber...
genau solche suche ich - aber in schwarz, wenn möglich.
Müssen auch nicht die teuersten (und schon gar nicht von und mit AMG) sein, aber mit so einem Design halt.
In den Kleinanzeigen ist derzeit nichts entsprechendes.
Aber... auch wenn es schwer fällt, mit so poofeligen fetten Siebenspeichen-Felgen herumzufahren - muss mir immer sagen, es pressiert nicht.
Werde gegen Frühjahr mal dem Gerd auf die Nerven gehen
Vielleicht kann der mir dann helfen.
Danke Dir, jetzt habe ich wenigstens ein Bild zum zeigen, was mir ausnehmend gut gefällt.
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1075 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
