Tipps und Technik R171 » » Thema: Integrierte Garagentoröffner nachrüsten R171
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 24.10.2006 um 22:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wobema am 24.10.2006 um 22:28 Uhr ]
mein Bosch Öffner hat sich nach unendlich vielen Versuchen dann doch plötzlich noch einlernen lassen und funktioniert jetzt einwandfrei.
Ich musste Ihn zum Einlernen allerdings auf der linken Seite des Moduls direkt dranhalten.
Also beim Einlernen einfach nicht aufgeben und versuchen, versuchen, versuchen, ..........
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 13.03.2008 um 23:52 Uhr
Habe auch den integrierte Garagetoröffner und bin sehr zufrieden damit weil ich alle drei Tasten für drei verschiedene Tore benütze.
Zuhause hatte ich anfangs Probleme, da war meinen Torantriebempfänger nicht kompatibel mit das vom Mercedes angewante Homelink System.
Ausserdem gibt es jetzt schon die Softwarestand 7 und meinen SLK hat Softwarestand 6, habe damals schon bei MB nach einem Upgrade informiert aber keine Antwort erhalten.
Aber es gibt von Homelink selbst einen Universalempfänger, diese kann mann parallel an vorhandene Empfänger im Torantrieb anschliessen und somit doch die Vorteile des integrierten Senders geniessen.
Kostenpunkt bei Homelink etwa 40,00 €, schau mal bei:
http://www.eurohomelink.com
oder gleich hier in deutsch:
http://www.johnsoncontrols.de/publish/de/de/products/automotive_experience/Electronics/homelink_/homelink_microsites.html
Es gibt auf der Website eine Kompatibilitätsliste, hier sind fast alle Torantriebe gelistet aber nur für die Softwareversion 7.
Man kann der Universalempfänger online bestellen.
So kam man nunmehr jedes Tor ansteuern.
Wenn das einlernen an Homelink Sender in Auto nicht sofort funktioniert einfach nochmal wiederholen.
Bei mir hat es nach drei Versuche doch geklappt.
Ich halte das Feature für sehr elegant und hilfreich und werde es beim Neukauf mitbestellen.
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2008 um 17:18 Uhr
Das kann ich nur bestätigen!
Ist ein Sinnvolles Zubehör und rundet den Komfort ab.
Etwas umständlich zu programmieren besonders bei Rollcode aber wenn man sich genau an die Anleitung hält, dann wird man vom Erfolg belohnt
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
 Geschrieben am 30.07.2008 um 09:33 Uhr
R171 200 schrieb:
...und an- gemeldet muß der ganze Kram an der Busleitung auch noch.
mfG Peter
es haben ja schon mehrere User den Öffner nachgerüstet: muss ein nachgerüsteter Garagantoröffner von MB freigeschaltet werden?
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
   kahero
User seit 11.07.2005
 Geschrieben am 30.07.2008 um 10:02 Uhr
Hallo allerseits,
nein muss definitiv nicht bei MB freigeschalten werden.
Ich habe selber nachgerüstet (Sohnemann bei MB und mit den Prozenten war das Teil dann doch günstig)
Der Stecker für die 12 V Stromversorgung war auch hinter der Abdeckung in der Dachbedieneinheit schon vorhanden. Hat 5 Minuten gedauert inkl. 2 Tore anlernen. Allerdings funktioniert das Gerät nur bei Zündung min. Stellung 1.
Sonnige Grüsse aus Ungarn wo ich derzeit weile.
Charly
  E-Mail an kahero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.07.2008 um 10:27 Uhr
Hallo Charly,
danke für die Info!
User seit 18.07.2007
 Geschrieben am 30.07.2008 um 13:32 Uhr
Hallo.
Ich würde den Öffner auch gerne nachrüsten.Was kostet denn dieser?
Markus
  E-Mail an 55er Original    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.07.2008 um 18:40 Uhr
55er Original schrieb:
Hallo.
Sorry, aber da musst dir schon mal selbst die Mühe machen und zurückblättern in diesem Thread.
 Geschrieben am 30.07.2008 um 20:08 Uhr
Hallo.
Markus
Och, sollen wir es ihm nicht doch nochmal verraten das das Teil so ..... Euro kostet
oder sollen wir ihn wirklich nochmal auf seite 1 springen lassen das er es selbst nochmal nachlesen muß?
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor
User seit 13.09.2008
 Geschrieben am 17.03.2009 um 22:34 Uhr
Wo kommt das Teil denn eigentlich dran. Ich hatte da mal angefragt und da hies es, dass evlt. Kabel gelegt werden müssen. Hab ich net geglaubt und deswegen jetzt erstmal die Innenbeleuchtung runter gerissen
Da sind noch freie Stecker dran. Links 5-polig, rechts 3-polig. Ich vermute mal rechts, oder? Braucht doch nur +/- und Antenne, gell?
Für was wäre denn er andere freie Stecker?
Gruß Frank
  E-Mail an LaroCroft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1563
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.643
