Tipps und Technik R171 » » Thema: Türöffnungswinkel begenzen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 25.10.2009 um 17:28 Uhr
| Hal.lo,
melde Vollzug!
Dank miesem, feuchten Herbstwetter wurde das Projekt "just in time" abgeschlossen.
Habe das Teil noch schwarz lackiert und den Lack bei 180 Grad im Backofen eingebrannt (2 Schichten); anschließend mit wetterfestem Spiegelband am beweglichen Anschlagpuffer festgeklebt.
Die Fahrertür bliebt jetzt bis morgen früh voll offen, damit der Kleber am Spiegelband unter Druck abbinden kann. Hab das Bodenteil des Gartenschirmständers - den ich heute von der Terrasse in die Garage gewuchtet habe - von der Innenseite gegen die Tür gestellt, damit sie richtig offen bleibt.
Allen, die mein kleines Projekt mit Ideen, Fotos und Kritik gefördert und unterstützt haben, sei an dieser Stelle herzlicher Dank gesagt.
Künftige Dellen am Van sind damit nun zuverlässig verhindert - auch ohne von der Decke baumelnde Gummilappen...
Was die vorhandenen Dellen am Van betrifft, zeichnet sich ebenfalls eine kostenneutrale Lösung ab - aber das ist eine andere Geschichte...
Herzliche Grüße!
Hal
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel!
(Bertrand Russel)
| Geschrieben am 26.10.2009 um 16:31 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Beim Reifenhändler gibts selbstklebende Auswuchtgewichte für Alufelgen.
Die 5gr- Stücke aus Blei haben exakt das richtige Maß 10x15x4 mm.
Günther
Hi
Danke das war ein Super Tip zu dieser guten Idee von Hal9000
Ich habs dann gerade mal mit den 5g Stückchen realisiert und bin mega zufrieden.
Tolles Ergebnis ohne jegliche Einschränkung beim ein & aussteigen, ganz im Gegenteil ist es so sogar noch komfortabler die Tür von innen zu schließen und den nun etwas begrenzten Öffnungswinkel bemerkt man höchstens weil die Tür nun soweit öffnet wie sie es ansich Werkseitig tun sollte.
Die Tür fixiert immer noch in zwei Positionen so wie es sein soll
I´m Happy
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 26.10.2009 um 20:07 Uhr
| Hallo blackbird1x,
danke für die positive Rückmeldung!
Meine Idee scheint also tatsächlich zu funktionieren. Das freut mich echt.
Allerdings habe ich nie etwas von Blei geschrieben, sondern von Zink.
Also, wenn Du mich schon zitierst, dann doch bitte so, wie ich es geschrieben habe.
Bleigewichte sind nämlich für PKW schon seit 1. Juli 2005 nicht mehr erlaubt. Alle Auswuchtgewichte, die man zur Zeit legal bekommen kann, sind aus Zink, Kupfer, Stahl oder ähnlichen Materialien. Ausnahmen gibt es, meines Wissens nach, nur noch für Motorräder, sofern dort zu wenig Platz für bleifreie Gewichte vorhanden ist.
Für den Anwendungsfall als SLK- Türstopper dürfte Blei aber ohnehin viel zu weich sein.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 27.10.2009 um 08:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 27.10.2009 um 08:16 Uhr ]
Hal.lo blackbird et al.,
freut mich, dass meine kleine Idee und der gute Umsetzungsvorschlag von Günther euch geholfen Haben!
So soll's sein: Eine Hand wäscht die andere...
Davon lebt das Forum!
Herzliche Grüße!
Hal
(Bertrand Russel)
User seit 11.08.2006
| | Anonym :946 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
