User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 31.03.2005 um 10:59 Uhr
| Hi Chumbi,
Du schreibst" Nein - die Kunststoffabdeckung (Kofferraum) verursacht das Knacken hinten rechts nicht. Selbst wenn diese geschlossen ist (also nach hinten gezogen) treten die Geräusche ja auf."
Ja - bei mir wars aber wirklich die Kunststoffabdeckung. Nach Behandlung aller Gelenke mit Vaseline, gab es hinten endlich Ruhe.
Kleiner Tipp, für jene, die noch immer nach Quellen suchen.
Cortex | Antworten
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2005 um 15:23 Uhr
| ich habe meinen 350er jetzt seit einer Woche - bin auch sehr
zufrieden. Bis auf das Verwindungsknacken irgendwo
im Hutablagenbereich. Macht sich allerdings nur bei geschlossenem
Dach bemerkbar. Muss mich mal auf Detailsuche machen.
So jedenfalls macht einem das wahnsinnig - bei jeder Unebenheit !
Rainer
R171 350 seit März 2005 | Antworten
User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 01.04.2005 um 14:15 Uhr
| Hi Rainer!
Das sehe ich auch so! Das nervt total und man hört automatisch immer dahin. Ich habe mich mal in den Kofferraum gebeugt. Hier kann man die Hutablage von unten betrachten. Wenn man diese mit den Fingern fühlt, spürt man Hohlräume von unten. In diesen Hohlräumen habe ich Schaumstoff so sehr reingedrückt, dass alles etwas unter Spannung steht. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber es ist weitaus besser geworden. Es knackt nun wirklich nur noch bei extremen Kümpeln oder so. Allderdings liegt es aber vielleicht auch - wie andere hier schon geschrieben haben - an der Außentemperatur!? Wie schon gesagt, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt und mit der rechten Hand in Richtung rechtes Dreiecksfenster geht (hierzu muss ich mich aber leicht vom Sitz erheben, sonst komme ich da gar nicht dran) und auf dieser Seite (also ganz rechts) die Hutablage mit den Fingern leicht versucht, nach oben zu bewegen, hört man genau DIESES KNACKEN. Jetzt nach der Schaumstoffprozedur nicht mehr so sehr.
Wenn man offen fährt, ist es aufgrund der Nebengeräusche unmöglich, DIESES KNACKEN zu hören.
Gruß, Jörg | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2005 um 15:19 Uhr
| Hi Jörg,
nein - wenn Du in der schönen Natur ( ist momentan noch richtig ruhig)
unterwegs bist - und nur mit Schrittgeschwindigkeit über schlechte
Strassen fährst, hört man nichts ! Es liegt definitiv an einer geänderten
Lage eines Teiles bei geschlossenem Dach.
Vielleicht ist da was dran an der Nachjustierung der Dachführung.
Werde mal weiter beobachten und wie Du mal Teile polstern o.ä.
Rainer
User seit 05.02.2004
| Geschrieben am 30.05.2006 um 07:04 Uhr
| Hi,
meiner ist nun 4 Wochen alt und seit drei Tagen fängt meiner nun auch an zu knacksen immer dann wenn ich üner Kopfsteinpflaster oder Kanaldeckel fahre
Werde nun am kommenden Wochenende alles aus den Kofferraum entfernen und dann weitersuchen.
Das sind die schlimmsten Fehler > Gott sei Dank gibt es eine Garantie <
R171 - 280er >>tellursilber<< 7G / Bj 4/06 ) Pfälzer ) | Antworten
E-Mail an robinson_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.05.2005
| Geschrieben am 01.03.2009 um 20:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fidelio am 01.03.2009 um 21:00 Uhr ]
Hi Leute,
hab mal diesen Thread hochgeholt. Fahre mittlerweile den dritten R171 und auch dieses Fahrzeug nervt mich seit letzten Sommer beim Überfahren kleiner Unebenheiten mit einem Knacken von hinten rechts aus Richtung der Hutablage bei geschlossenem Dach. Alle Auflagepunkte des Kofferraumdeckels und alle Dichtungen sind geschmiert, die Kofferraumabdeckung erzeugt dieses Geräusch auch nicht. DC hatte bis dato die Ursache nicht gefunden.
Tja, das Wetter war heute schön und ich hatte Zeit, darum ging ich auf Fehlersuche und ließ ich mich mal im Kofferraum, mal auf dem Beifahrersitz herumkutschieren. Und siehe da, die Ursache war gefunden:
Die Heckscheibe liegt im unteren Bereich auf der Innenseite seitlich auf je einer zweizinkigen Gabel auf (direkt unterhalb der beigen Abdeckung der Heckscheiben). Diese Gabel hat am Anschlag einen kleinen Gummidämpfer, ist aber sonst ungepuffert. Auf der linken Seite war die Gabel bei meinem Fahrzeug gefettet, auf der rechten Seite staubtrocken. Bei der Fahrt über kleine Unebenheiten schlug der metallene Heckscheibenrahmen gegen die Zinken und erzeugte synchron zu der Bewegung der Heckscheibe ein Knacken. Bei Druck gegen die Heckscheibe oder die C-Säule war das Knacken jeweils weg.
Also habe ich die Stelle bei halb geöffnetem Verdeck großzügig mit Schmierfett behandelt. Das Knacken ist nun weg und jetzt herrscht Grabesstille. Vielleicht bringt ja mein Bericht den einen oder anderen Geräuschgeplagten weiter.
Also, viel Spaß bei der Geräuschdämmung!
Chumbi schrieb:
Hallo!
Seit einigen Wochen nehme ich ein Knackgeräusch wahr, welches sehr schwer zu orten ist. Auftreten tut es bei Überfahren von Kümplen, oder Straßenabsätzen wie zum Beispiel bei Autobahnbrücken. Geschwindigkeit spielt keine Rolle - es knackst schon, wenn ich rückwärts aus der Garage über die kleine Kante fahre.
Das Geräusch kommt von hinten rechts. Ich habe dort schon alle Kabel usw. im Dach (da verlaufen ja einige Kabel) eingefettet. Aber ich bekomme es nicht weg. Am Sitz liegt es auch nicht. Das stört mich, weil das Geräusch einen sehr hohen Ton hat und somit nicht zu überhören ist. Ich finde es einfach nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiss jemand eine Abhilfe? Wäre toll.
Ich wünsche allen Usern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!
Chumbi
E-Mail an fidelio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 02.03.2009 um 15:44 Uhr
fidelio schrieb:
Die sollten bis morgen zu organisieren sein...
R171 200 schrieb:
Der Bericht ist schön und gut, aber Fotos um zu verstehen was du meinst wären sinnvoll.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
"Fotos, Fotos, Fotos...!!!"
Herzliche Grüße!
Hal
"Everything is proceeding as I have foreseen it..." | Antworten
