Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200 Kompressor bei welchem Kilometerstand Steuerkette wechseln?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 )
 Geschrieben am 03.01.2022 um 11:34 Uhr
SLK-M schrieb:
Verstellerzähne:
Ich möchte noch anmerken das auf diesem Billd der Spanner draussen war. Die Kette saß stramm bis dahin.
   UweSch
User seit 02.11.2022
 Geschrieben am 28.11.2022 um 13:57 Uhr
Hallo Gemeinschaft,
ich habe mir jetzt tatsächlich alle 23 Seiten und jeden Beitrag durchgelesen.
Zum Thema: Ich habe seit kurzem einen R 171 200 Kompressor. Das Auto ist durchgehend Scheckheft bei Mercedes, nur der letzte Service in 2022 wurde vom Vorbesitzer nicht mehr gemacht, da das Auto eigentlich nur noch gestanden hat.
Steht mein hübscher blauer über Nacht in der Garage, klappert er für 2-3 Sekunden danach ist es komplett weg und läuft sauber. Bei VW die ersten Hydrostößel Motoren hatten das auch ganz schnell und ist vom Geräusch her vergleichbar.
Ein rasseln der Steuerkette kenne ich von alten Motorradmotoren wie GPZ 900 od. 1000 die waren da recht anfällig, das höre ich da aber nicht raus.
Sollte ich mir nun Gedanken machen und doch besser mal den Ventildeckel abnehmen oder seht Ihr das als normal an.
Das Klappern ist umso stärker umso kälter es wird. Wenn er dann läuft ist nichts mehr zu hören.
Danke
Gruß Uwe
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert
  E-Mail an UweSch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 28.11.2022 um 14:09 Uhr
Oft ist es nur der Spanner.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   olderich
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 28.11.2022 um 14:14 Uhr
unserer klappert zwei Sekunden beim Anlassen, seit wir ihn im Mai 2007 in Bremen abgeholt haben. Sind vermutlich die Hydrostössel, welche sich nach einer Standzeit (ein paar Stunden) wieder mit öl füllen müssen.
Unserer hat 127.000 km und läuft so gut wie vor 15 Jahren,alles ruhig nach dem Start.
Ein kleiner Test: aus- und anlassen wenn er warm ist (also nach ein paar km).
Da sollte er beim Start ruhig sein, weil noch genügend Öl in den Hydrostösseln ist.
Die Steuerkettenproblematik ist nicht bei jedem m271 Motor gegeben, es gibt auch viele noch mit der ersten Steuerkette, Hat nach meiner Meinung auch mit dem Betrieb zu tun, unserer hat nicht viele Kaltstarts und niedere Drehzahlen.
ciao olderich
SLK 200K Automatik 5/2007
  E-Mail an olderich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
 Geschrieben am 28.11.2022 um 14:18 Uhr
Bei einem neuen Start z.B.: weil man einkaufen ist, ist nichts mehr zu hören kein rasseln kein klappern nichts.
Gruß Uwe
   olderich
 Geschrieben am 28.11.2022 um 14:27 Uhr
na, dann ist es ja gut.Alle Services bei Mercedes ist auf jeden Fall sehr gut (besser kann es nicht sein), hat unserer auch.
ciao olderich
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1561
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.820
