Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200 Kompressor bei welchem Kilometerstand Steuerkette wechseln?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 )
User seit 07.03.2021
 Geschrieben am 17.04.2021 um 11:11 Uhr
Nee, zum einen, dass man ihn kaum warten und nicht tauschen muss und zum anderen dass der Klang, also das Ansauggeräusch minimal sportlicher und für mich schöner klingt.
Dass es schaden kann, einen zu verbauen, habe ich so noch nie gehört.
Und die Kette wird irgendwann getauscht, das ist schon klar.
Aber da der Meister meinte, dass da noch nichts vonnöten ist, habe ich es erstmal gelassen. Wird aber bei einer der nächsten Inspektionen dabei sein.
  E-Mail an SDE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 17.04.2021 um 15:02 Uhr
SLK-M schrieb:
Thema K&N Lufti... Was spricht dagegen?
Ich verspreche mir davon keine Mehrleistung wie manch einer.
Warum baust du ihn dann ein???? Muss immer gewartet werden, lässt mehr Partikel durch (logisch) und knabbert ggf. den Kompri an. Vorteil ist dann bitte schön was??? Das Wort "Sport" im Namen?
zum Thema K&N Luftfilter eigene leidvolle Erfahrung. Der bestens gewartete K&N lässt deutlich mehr Dreck durch und generiert auch tatsächlich keine Mehrleistung. Am besten ist der originale Papierfilter!
So sah das Innenleben meines Kompri nach einer Laufleistung von ca. 50.000km mit K&N aus
deutlich Riefen über die gesamte Dichtfläche
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 17.04.2021 um 15:05 Uhr
so sahen die Dichtleistenflächen der Roots aus, deutliche Riefen
   bitti
 Geschrieben am 17.04.2021 um 15:07 Uhr
und so sehen gesunde Roots aus, ergo war mein Kompri dch. Verwendung des K&N Schrott
 Geschrieben am 17.04.2021 um 16:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.04.2021 um 16:19 Uhr ]
Das klingt schon besser. K&N ist ja oben und im Netz hinreichend diskutiert... Auch hier. Ist zwar OT, aber hinweisen wollte ich drauf. Hast entweder Öl oder Partikel im Ansaugtrakt
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 18.04.2021 um 13:45 Uhr
@bitti
Interessant wäre jetzt noch zu erfahren, wodurch festgestellt wurde das die Roots und die Dichtfläche des Kompressors beschädigt ist.
Denn um nur halbwegs eine optische Kontrolle durchführen zu können, muß ja der Kompressor raus, und zumindest der Resonanzkörper abgeflanscht werden um diese Bauteile annähernd in Augenschein nehmen zu können.
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 18.04.2021 um 14:36 Uhr
War 2013 bei Ralf (Ramius) um den Kompressor revidieren zu lassen. Nach Ausbau und Feststellung, dass die Roots Riefen haben, wurde er komplett zerlegt und da zeigte sich das Schadenbild in vollem Umfang.
LG Claus
noch eins
   Slappyjoe
 Geschrieben am 18.04.2021 um 14:52 Uhr
Es ist aber dann dennoch nicht auszuschließen, das Gehäuse und Roots von Kompis die mit Papierfilter laufen nicht auch solch ein Schadensbild aufweisen.
   bitti
 Geschrieben am 18.04.2021 um 15:39 Uhr
Das glaub ich nicht. Ich hab noch einen revidierten Ersatz im Keller der nur mit Papierfilter gelaufen ist und der sah bei Zerlegung picobello aus.
Frag mal Ralf, der bestimmt schon 100 Kompris auseinander hatte ob er so ein Schadensbild an einem gesehen hat der nur mit Papierfilter gefahren wurde.
LG Claus
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.05.2019
 Geschrieben am 17.05.2021 um 19:46 Uhr
ich war ja eher der Skeptiker in Sachen Steuerkettenwechsel "ist ja ein Mercedes Motor" das hält alles bestimmt!
Durch die Stimmen im Forum hab ich mir gedacht "naja Einzelfälle, es beschwert sich immer der der Probleme hat die schweigende Menge hat ja keine Probleme!"
Ich hatte schon Motorradmotoren (K100) mit über 100TKM offen da war bis auf den Spanner nie ein Problem mit der Kette oder den Kettenrädern.
Dann habe ich die Preise für den Febi Satz gesehen und mein Schrauber machte mir einen guten Preis, naja dann kann es ja nicht schaden das zu wechseln...
Also bei 93400km den Wechsel durchführen lassen und es war wirklich an der Zeit! Die Kettenräder hatten schon Spuren, aber wenigstens so wenig dass man sie drin lassen konnte, wenn ich noch gewartet hätte, wären die Kettenräder Schrott gewesen.
Ich kann als sagen: Nehmt das mit der Steuerkette nicht auf die leichte Schulter!! Das Forum hat recht, frühzeitiger Wechsel ist notwendig!
Ich möchte auch dem Verfasser der Anleitung danken, mein Schrauber sagte sie ist super und hat die Arbeit erheblich verkürzt und erleichtert. Danke!
Alex aus Weiden
  E-Mail an K100RS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1552
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.953
