Tipps und Technik R171 » » Thema: Gebläsemotor läuft dauerhaft...sogar ohne Zündschlüssel |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 14.08.2019 um 11:04 Uhr
| Hallo Zusammen,
nach dem abklemmen der Batterie und wieder anklemmen, in der Mercedes Werkstatt, ist die Lüftung auf einer kleinen Stufe für ca. 5 Minuten angelaufen ohne Schlüssel. Da ein Climatronic Bedienteil nachträglich verbaut ist, meinten Sie das wäre daran Schuld. Nun habe ich das Originale von 2004 eingebaut, und auch hier läuft das Gebläse ohne Schlüssel mit einer kleinen Stufe an.
Egal welches Bedienteil ich montiere, man hört kurz die Stellmotoren und danach läuft das Gebläse an. Habe natürlich das Bedienteil stromlos gemacht wenn ich aktuell das Fahrzeug bewege.
Nun meine Frage, hat der R171 auch ein Steuergerät im Gebläsemotor verbaut? Und hat dazu jemand dann eine Artikelnummer?
Ach ja, hat jemand auch ein Bild vom Kabel mit dem Can-Bus der an das Bedienteil angeschlossen ist?e
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
15 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.08.2019 um 21:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.08.2019 um 21:34 Uhr ]
Hab gerade mal nachgeschaut:
Der Gebläseregler regelt die Betriebsspannung des Gebläsemotors (0-100%) und wird über den Klima-Bus vom Klima-Steuergerät (= Bedienteil) angesteuert.
Wenn's also nicht das Bedienteil ist, was du ja bereits ausgeschlossen hast, dann bleibt eigentlich nur noch der Regler übrig.
Teilenummer ist A2308210251 (nur Vor-MOPF) und wurde ersetzt durch A2308216351 (Vor-MOPF & MOPF). Preislich liegt das Teil neu bei rund 300(!) EUR.
chris_slk
| | Anonym :866 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
