Tipps und Technik R171 » » Thema: Brauche dringend Hilfe von unseren Fahrwerksprofis !
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Kuffi
User seit 21.04.2005
 Geschrieben am 23.09.2013 um 13:20 Uhr
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Hilfe.
Wir haben gerade in der Mittagspause mal unterm Auto gelegen und nach geschaut.
Das aktuelle 3 Noppen-Gummi schaut jetzt ca. 5mm aus dem oberen Aufnahmetopf heraus.
Meiner Meinung nach verschwand das alte Gummi im Topf - jedenfalls konnte ich vorher von außen keine Noppen zählen !
Also meiner ist jetzt hinten aktuell ca. 25mm höher als vorne. (gemessen von Mitte Radnarbe zur Kotflügelkante)
Ich werde morgen Abend mal ein Foto hier einstellen, allerdings ist es bei einem schwarzen Fahrzeug schwer zu erkennen.
Vielen Dank an alle für die rege Beteiligung
Stefan
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage
  E-Mail an Kuffi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kuffi
 Geschrieben am 24.09.2013 um 19:17 Uhr
Hallo hier mal ein Bild vom Vorderrad
Der weiße Klotz ist ca 25mm hoch
   Kuffi
 Geschrieben am 24.09.2013 um 19:19 Uhr
Und hier ein Bild von der Problemstelle hinten.
Hier ist der Klotz ca.55mm hoch, also 30mm höher als vorne und
das mit 3er Gummis und Eibach Pro Kit.
   Kuffi
 Geschrieben am 24.09.2013 um 19:24 Uhr
Un hier noch mal die Gesamtansicht
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 24.09.2013 um 19:56 Uhr
Also vorne sieht das für mich gar nicht so verkehrt aus, hinten muss noch korrigiert werden.
Komm mal nach Bispingen, dann schauen wir gemeinsam drunter
Schreib mal die Abstände von Radmitte bis Radhaus in mm.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   Kuffi
 Geschrieben am 24.09.2013 um 20:16 Uhr
So, hab mal fix nachgemessen.
Vorne links 33,9mm
Vorne rechts 33,7mm
Hinten links 35,8mm
Hinten rechts 34,8mm
Hinten sind also von links zu rechts 10mm Unterschied,
Aber diese 10mm Unterschied hatte ich auch schon mit den alten Federn hinten.
In Summe ist er jetzt vorne 5mm auf beiden Seiten tiefer als vorher
Und hinten ist er nun links 5mm höher und rechts 5mm tiefer als vorher.
Für Bispingen habe ich mich gerade angemeldet und eingetragen.
Stefan
   convertible
 Geschrieben am 24.09.2013 um 20:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 24.09.2013 um 20:32 Uhr ]
Vorne links 33,9mm
Vorne rechts 33,7mm
Hinten links 35,8mm
Stefan
Das der Wagen links etwas höher ist als rechts ist so gewollt. Vorwiegend sitzt nur der Fahrer im Wagen.
Vorne habe ich aktuell 335 mm und hinten 340 mm eingestellt. Vollgetankt
Ich freue mich auf Bispingen,
so long
Beste Grüße
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 24.09.2013 um 23:14 Uhr
Hi Ihr,
habe ein ähnliches Problem.
Habe vor ein paar Tagen meine schönen neuen Räder montiert und schon beim Ablassen des Wagenhebers gemerkt, dass mein Kleiner plötzlich hinten höher steht als zuvor.
Habe das auf das Ausstrecken der Dämpfer beim Aufbocken geschoben und gedacht, dass sich der Kleine schon wieder senken wird.
Jetzt ist aber eine Woche vergangen und der steht immer noch da, als ob er in die Hose gemacht hätte.
Habe einen Tieferlegungssatz aus unbekannter Quelle im Auto und früher war der ca. 2-3cm tiefer, als Serie.
Jetzt kommt mir mein Auto vor, als ob es seit dem Räderwechsel (das erste Mal, seit ich den habe) hinten noch höher als Serie steht.
Woran kann das liegen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 24.09.2013 um 23:19 Uhr
P.S. Pix vergessen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   Kuffi
 Geschrieben am 24.09.2013 um 23:23 Uhr
Interessant, der Abstand hinten sieht ja exact so aus wie beim meinem !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :816
mbslk.de ... The SLK-Community27.586.737
