![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9246
User seit 03.05.2004
![](images/pix.gif) |
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 411
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 04.09.2012 um 21:49 Uhr
| Hi,
Allg,
Jetzt doch paar fragen beim Getriebe-Reset auch denn Kickdown betâtigen oder davor bleiben ???
Gilt das für beide Getriebe arten 722.6 und 722.9.
sowohl der Slk 55er und Sl 55 Komp. beide ziemlich die ersten Generation haben bei neustart "C" im Display.(finde es Logisch,da je nach Kaltstart usw. nicht gleich zum Hochdrehen usw. wird wohl mit Softwâre stânden zusammen hângen)
grüsse
P.s:Glaube nicht an selbstheilende Getriebe,aber hoffe das beste für denn Threadstarter. | Antworten
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4101
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.09.2012 um 23:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 04.09.2012 um 23:15 Uhr ]
Hi Convertible,
wäre dies die korrekte Reihenfolge?
1. Den Schlüssel auf Position 2 drehen (Schlossreihenfolge: 0-1-2-Start).
2. Das Gaspedal dreimal langsam bis direkt vor Kickdown (also NICHT Kickdown) durchtreten und wieder loslassen.
3. Anschliessend soweit durchtreten, bis man den Kick-Down-Knopf drückt und diese Stellung für mehr als 5 Sec. halten.
4. Danach den Schlüssel auf 0 stellen (den Schlüssel aber nicht abziehen) und dann erst das Gaspedal los lassen.
5. Schlüssel abziehen.
6. Aussteigen und Abschließen damit das Bus System runterfährt!!!!
7. Vor Inbetriebnahme ca. 2 min. warten bis sich das System resettet hat.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.09.2012 um 09:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 05.09.2012 um 09:39 Uhr ]
Hey,
dies wäre die korrekte Reihenfolge:
Motor muss warm sein.
1. Den Schlüssel auf Position 2 drehen (Schlossreihenfolge: 0-1-2-Start), Wählhebel auf ''N''.
3. Anschliessend soweit durchtreten, bis man den Kick-Down-Knopf drückt und Schlüssel auf ''0''.
4. Diese Stellung für 5 Sec. halten, und dann erst das Gaspedal los lassen.
5. Wählhebel zurück auf ''P'', Schlüssel abziehen.
7. Vor Inbetriebnahme ca. 10 min. warten bis sich das System resettet hat.
Beste Grüsse
Convertible
230 Powerdome
///AGM-NonEco 1-5-4-2-6-3-7-8 | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.09.2012 um 10:00 Uhr
| Hi Convertible,
besten Dank - diese Anleitung kommt wird in mein R171-Handbuch reingelegt.
Wäre sicher auch was für T&T.
Aber was hat es mit der Wählhebelstellung "S"?
Wurde hier im Forum so beschrieben für den Getriebereset.
Finde die Stelle leider nicht mehr.
Beste Grüsse
Hubert
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.09.2012 um 10:07 Uhr
| Hallo Hubert,
ich kann Dir den Grund dafür nicht nennen, weiß nur von meinem Motorrad, dass eine Adaption des Kennfeldes im Leerlauf erfolgen muss.
Deshalb stelle ich grundsätzlich auf ''N''.
Vielleicht ist es beim Benz auch überflüssig...........
Beste Grüße
Convertible
230 Powerdome
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.09.2012 um 10:20 Uhr
| Hi,
Du hast ein Automatik-Moped???
Oder verstehe ich jetzt was falsch?
Das mit "S" habe ich hier gelesen und dann auch so gemacht, nachdem ein Reset mit "C" nichts gebracht hatte.
Die Verbesserung bzw. Wunderheilung kann aber auch an dem empfohlenen Wechsel in den "S"-Modus und dem Fahren auf dieser Stufe zusammenhängen und der Getriebereset war eigentlich umsonst.
Weiss nicht, was der Grund für die Beseitigung des Problems war.
Beste Grüsse
Hubert
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 568
User seit 16.04.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.02.2013 um 13:51 Uhr
convertible schrieb:
Hey,
Beste Grüsse
Convertible
230 Powerdome
wird hier nicht etwas durcheinander geworfen? Diese Variante ist doch der Drosselklappenreset? Oder beides?
Getriebereset diese Variante:
Getriebe-Reset
1. Den Schlüssel auf Position 2 drehen (Schloßreihenfolge: 0-1-2-Start).
2. Modus auf "S"
3. Das Gaspedal soweit durchtreten, bis man den Kick-Down-Knopf drückt und diesen dann für mehr als 5 Sec. halten.
5. Zum Schluß noch ca. 2 min. warten bis sich das System resettet hat.
(Zitat von Hubert)
Was ist nun was?
Gruß Michael
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.02.2013 um 22:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 02.02.2013 um 23:00 Uhr ]
Hi Michael,
also ich habe derzeit folgende Anleitungen:
Getriebereset:
1.Fahrzeug abstellen im Modus S
2.Motor aus-
3.[Mögliche Schlüsselstellungen 0 -> 1 -> 2 -> 3(Starten)]
--A. Schlüssel auf Position 2 (nicht starten).
--B. Gaspedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten. (Kick down Position)
--C. Schlüssel auf 0 "off" Position (Schlüssel nicht abziehen), Gaspedal los lassen.
--D. 2 min. warten bis das System neu gestartet hat.
4. Motor starten und in Fahrstufe D bei Modus S gleichmäßig beschleunigen bis
der (5.)7. Gang eingelegt wurde
5. Fuß vom Gasnehmen und Fahrzeug ohne Bremseingriff ausrollen lassen bis zum Stillstand
6. Fußbremse betätigen
7. "N" einlegen
8. Motor ausschalten
9. Handbremse anziehen und ca. 2min. warten
Drosselklappenreset:
Hoffe, das stimmt so
Beste Grüsse
Hubert
