Tipps und Technik R171 » » Thema: Auswahl Sommerreifen auf 18" 6 Doppelspeichen Felgen (Sportpaket)
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 29.04.2013 um 19:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 29.04.2013 um 19:28 Uhr ]
@ ifix: da gehören nunmal keine 265/35 18 drauf, weil die nicht nur zu breit für die Felge sondern auch zu gross im Abrollumfang für den SLK sind !!!
@ Convertible: Ja klar, der hintere 245/40 ist ja schon von Haus aus etwas kleiner (Abrollumfang 1915 mm) als der vordere 225/45 (1935 mm), wenn dann noch hinten weniger Profil drauf ist reicht das um das ESP durcheinander zu bringen...
Gerd
P.S.: In 18" mit 225+245 ist es genauso: vorne 1943 zu hinten 1918mm
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 29.04.2013 um 19:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 29.04.2013 um 19:46 Uhr ]
@Gerd,
ja, aber genau für diese unglaubliche Aussage, dass der Tempomat aufgrund der Reifen abwirft, haben sie mich hier veralbert........
Zum Glück hat mein PreFl kein ESP.....
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 30.04.2013 um 11:17 Uhr
Gerd
Original ist
225/40 18 1937mm
245/35 18 1911mm
Gruss Ifix
Gruß vom Dümmer See
  E-Mail an Ifix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 30.04.2013 um 17:40 Uhr
...und du willst 265/35 R18 mit 1960mm montieren und das geht nun mal nicht...
Gerd
User seit 18.08.2010
 Geschrieben am 01.05.2013 um 00:17 Uhr
@convertible & accpralle
Das hört sich doch mal plausibel an.
Besten Dank für Eure Hinweise! Nächsten Freitag ist es wieder so weit - die Sommerpellen kommen drauf. Da werde ich doch als Erstes mal das Profil vergleichen!!
Greetz
Zip
  E-Mail an Zipster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 01.05.2013 um 10:37 Uhr
...kleiner Trick wenn das ABS/ESP wegen zuwenig Profil hinten spinnt: Luftdruck erhöhen ! Neue Reifen sind natürlich besser...
Gerd
 Geschrieben am 02.05.2013 um 07:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ifix am 02.05.2013 um 08:09 Uhr ]
Gerd
Hallo Gerd,
stimmt - trägt mir der TÜV aber nur nicht ein, weil ich für den 265/35 18 keine Reifenfreigabe für eine 8,5J Felge habe oder bekomme.
Ich habe mich jetzt für 255/35 18 entschieden.
Die 265 die jetzt drauf sind, fallen aber auch schmal aus ca. 250mm in der Breite gemessen.
Gruss Björn
Gruß vom Dümmer See
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :977
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.633.690
