Tipps und Technik R171 » » Thema: Knarren in der Rückenlehne |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 21.04.2009 um 18:15 Uhr
| Hal.lo,
ich hole jetzt diesen alten Thread aus gegebenem Anlass nochmal "hoch":
Nachdem meine Sitzlehne bei jeder stärketen Kurve plötzlich grässlich knarzte hab ich den Kleinen in die Werkstatt gegeben.
Ursache: Rahmenbruch!
Der Sitzrahmen hatte einen - fertigungsbedingten? - Haarriss der zu einem Nahezu-Durchbruch in der Krümmung zwischen Sitz und Lehne führte, der von außen fast nicht zu sehen war. Der MB-Mechaniker hat's auch erst gemerkt, als er den Sitz schon wieder zusammenbauen wollte, nachdem die eigentliche Knarzursache beseitigt war.
Geht natürlich auf Garantie. Aber wehe, sie wäre schon abgelaufen...
Und wie ich an diesem Thread sehe, bin ich wenigstens nicht der Einzige, dem das widerfahren ist...
Herzliche Grüße!
Hal
"Principiis obsta!" - Marcus Tullius Cicero (106 - 43) | Antworten
User seit 05.01.2012
| Geschrieben am 22.02.2012 um 08:01 Uhr
| Hallo Forum!
Entschuldigt, dass ich den alten Thread wieder hoch hole. Aber bei meinem (fast) neuen SLK (4000 km) habe ich nun auch unangenehme Geräusche im Sitz:
Bei der Übergabe des Fahrzeugs vor 1 Monat waren keine Geräusche da, allerdings gingen beide Airscarf nicht richtig (Fahrerseite Klappern, Beifahrerseite keine Funktion). Auf Garantie wurden letzte Woche beide Motoren getauscht - der eine war fest, der andere lag schief im Lager.
Nun ist es so, dass bei beiden Sitzen folgendes Geräusch da ist:
Beim Anlehnen gibt es ein Klacken bzw. Ploppen aus der Airscarf-Öffnung oben. Das Geräusch gibt es jedesmal, nachdem ich mich leicht vorgebeugt (z.B. im Handschuhfach war) und wieder angelehnt habe. Interessanterweise wird das Geräusch durch einen Druck im unteren Lehnenbereich ausgelöst, das Ploppen kommt aber oben aus der Kopfstütze.
Zurück in die Werkstatt und nochmals beide Sitze zerlegen lassen??? Der meister freut sich sicher, und die Sitze werden davon auch nicht besser ...
Was kann das konkret sein? Kann ich die Werkstatt gezielt auf etwas hinweisen?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Thomas | Antworten
E-Mail an SLK300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.06.2011
| Geschrieben am 04.04.2012 um 22:03 Uhr
| Hi Thomas,
weiß nicht ob Du schon für Abhilfe gesorgt hast, falls nicht habe ich unter diesem Link eine Lösung für meinen knarzenden Fahrersitz gefunden und beschrieben:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=66273&forum=4&start=10&highlight=knarzen fahrersitz
Viele Grüße aus Starnberg am See,
Marty
SLK300 schrieb:
Hallo Forum!
Gruß, Thomas
350er und Tellursilber muss er sein, mit Verdeckmodul und anderen netten Kleinigkeiten | Antworten
E-Mail an Sunpearl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2011
| Geschrieben am 04.04.2012 um 22:07 Uhr
| hmm also um jetzt kein neues Thema zu eröffnen, habe zwar kein knarzen am sitz, aber die letzten tage ist es so, dass wenn ich bremse es sich so anfühlt als hätte ich ne rückbank wo ich was schweres draufgestellt habe und die die rückenlehne nach vorne drück, beim bremsen. Sitz mechanisch auch neu einraste lassen, aber problem besteht weiterhin... | Antworten
E-Mail an Dalle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2012 um 07:43 Uhr
Sunpearl schrieb:
Hi Thomas,
weiß nicht ob Du schon für Abhilfe gesorgt hast ...
Hallo Marty!
Ja, danke, das Problem wurde bei einem mehrtägigen Werkstattaufenthalt gelöst. Das ursprüngliche laute Ploppen beim Anlehnen im Fahrersitz war laut Meister das Polster gegen das Gehäuse vom Airscarf-Modul. Wurde mit Filz beseitigt.
Das Ploppen habe ich auch noch gaaanz leise im Beifahrersitz, aber da stört es mich nicht.
Zusätzlich war das Sitzgestell Fahrerseite "außer Toleranz" und hatte zuviel Spiel und wurde auch getauscht.
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 07.04.2012 um 13:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chris171 am 07.04.2012 um 14:07 Uhr ]
habe mich heute dem nervtötenden Thema mal gewidmet.
Das kann einem wirklich extrem auf die Nerven gehen
Mal abgesehen von den Standardsachen, die ja hier schon beschrieben wurden (Sitz reibt hinten; Gurtschloss) ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es sich um die roten Stifte/Pins handelt. Teilenummer A 000 991 23 95.
Ihr braucht dafür genau 4 Stück und solltet die VORHER holen
Zusätzlich empfiehlt es sich außen am Magnesiumrahmen noch Flauschband einzukleben, dann kann das Leder dort auch nicht mehr reiben.
Montage: Batterie abklemmen, Kopfstütze raus (dazu nach oben ziehen und den Pinn auf der Türseite herausziehen – also unter dem Gummi); dort 2 Schrauben lösen; schwarze Kunststoffabdeckung (unten sind noch 2 Schrauben) entfernen. 2 Stecker entfernen und noch 4 Schrauben. Dann die Sitzfläche nach vorne abziehen und die roten Pins austauschen. Ich habe sie einfach reingedreht und nicht verklebt (war bei mir vorher auch so) Bei mir war übrigens nur ein Pin ab.
Das wars auch schon. Und – RUHE ist bei mir eingekehrt
Anbei noch ein paar Bilder:
der Übeltäter (der Preis gilt für 4 Stück und es müssen auch alle getauscht werden, da sie beim entfernen eh kaputt gehen)
und wo diese sitzen bzw. das „Flausch- Filzband“ angebracht ist.
Chris
SLK 280: Bisherige Nachrüstungen: CupHolder; kleine Antenne, Reinhold Dachmodul, Sportluftfilter ... | Antworten
E-Mail an Chris171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.04.2012 um 19:38 Uhr
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
Du könntest mal kontrollieren, ob der Sitz oben auch wirklich eingehackt ist.
Sie Bild (gelbe Kreis) und gleichzeitig noch eine Ergänzung zum letzten Beitrag.
Btw. meine Probleme begannen erst nachdem der Freundliche dran war (Sitzheizung getauscht)
Chris
| | Anonym :1032 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
