Hai,
Danke für die Infos und die Meinungen.
Wie ich schon geschrieben hbe gibt es die dunkelen Felgen vom Edit10n leider nicht in 10*19 sonst wäre ich wohl schon schwach geworden....
Ich werde jetzt warten, bis mein Schrauber die Platten besorgt hat und dann mal testen.
Das mit den Schweineohren ist klasse - bekommt man die Dinger zerstörungsfrei und ohne größeren Aufwand ab?
Schönen Vaddertach (an alle die es verdient haben )
Also ich hätte auch mal ne frage zu den distanzscheiben....
vorab wie immer meine hardware an der hinterachse um die es mir geht
rondell 0085 in 9x18 et 35 mit voraussichtlich 245ern aber ev auch 255er
also ich lasse das gute stück demnächst tieferlegen mit h&r federn und will mir jetzt distanzscheiben bestellen um die radkästen auszufüllen und möglichst bündig abzuschliesen....nun weiss ich nicht ob ich 20er distanzen oder 24er nehmen soll...
will mein baby an den radkästen nicht ziehen oder ähnliches...es soll also alles so bleiben wie es ist...also aus dem vorhandenen will ich das max rausholen ohne ärger mit dem tüv zu bekommen!!!
auf der HA mit 255er und 9x18 ET35 sind max. 10mm ohne Nacharbeiten möglich. Habe es mit 15mm Scheiben probiert aber bei Bodenwellen und zügigen Kurvenfahrten schleifen die Reifen bzw. setzen leicht auf. Das sind meine Erfahrungswerte, da aber beim SLK bis zu 2cm Karosserie Toleranzen gibt, kann es von SLK zu Slk unterschiedlich sein. Bei Verwendung von 24mm Scheiben wirst Du wohl die Flex heraus holen und die Radläufe wegschneiden müssen oder nur noch im Schrittempo fahren.
Hi nochmal,
schliesse mich Peter an.
Hab die originalen 18er von AMG drauf.
Sind glaub auch 9x18 ET35.
Mit 15er Scheiben pro Rad. Ist das absolute Maximum.
Selten kommt leichtes Schleifen vor.
12mm wären besser.
