Tipps und Technik R171 » » Thema: Endlich da und schon das erste Problem |
User seit 23.05.2006
| Geschrieben am 26.05.2006 um 15:15 Uhr
xp1lock schrieb:
Es gibt 2 (zwei) Jahre Sachmängelhaftung lt. Gesetz ! Bei gebrauchten Artikeln kann diese auf 1 (ein) Jahr beschränkt werden.
Zusätzlich gibt DC nun wieder 2 (zwei) Jahre Garantie (freiwillig).
Beides läuft ab Kaufdatum, also parallel. Die Sachmängelhaftung ist vom Gesetzgeber geregelt und umfasst Mängel die zum Zeitpunkt des Kaufes bestanden haben !!
Da die Garantie freiwillig ist, kann Sie an bestimmte Bedingungen geknüpft (z.B. regelmäßiger Service in Vertragswerkstatt durchgeführt), oder auf bestimmte Teile beschränkt sein.
Was heisst denn das jetzt für einen Wagen mit EZ 10/2004?
Vielen Dank und Gruss
gregorio
E-Mail an gregorio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.05.2006 um 18:41 Uhr
gregorio
1) Du hast das Fahrzeug 10/2004 neu erworben
Wenn Dir nun das Getriebe auseinanderfliegt mußt Du beweisen das der Fehler schon 10/2004 vorlag.
2) Du hast das Fahrzeug 10/2004 gebraucht erworben, lt. Kauftvertrag ist die Gewährleistung auf 1 Jahr beschränkt
Wenn Dir nun das Getriebe auseinanderfliegt mußt Du viel bezahlen
3) Du hast das Fahrzeug 11/2005 gebraucht erworben
Wenn Dir nun das Getriebe auseinanderfliegt mußt Du beweisen das der Fehler schon 11/2005 vorlag.
4) Du hast das Fahrzeug 12/2005 gebraucht erworben
Wenn Dir nun das Getriebe auseinanderfliegt muß der Händler beweisen das der Fehler nicht schon 12/2005 vorlag.
5) An Deinem Getriebe ist garnichts dran
auch gut
Wichtig auch noch:
Die Gewährleistung gilt immer nur gegenüber dem Händler, nie gegenüber dem Hersteller! Der oft beschworene Schrei nach Wandlung gegenüber dem Hersteller nützt also erstmal garnichts, dieser Anspruch ist an den Händler zu stellen.
SLK55AMG : Ein V8 muss tun, was ein V8 tun muss
E320CDIT : Der wahre 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen | Antworten
| | Anonym :736 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
