Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenleisten Heckscheibe |
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 22.06.2015 um 18:20 Uhr
hier die aktuellen Preise, ich habe die Blenden letzte Woche erneuern lassen. Sie waren beide lose und klapperten auf der Autobahn bei über 120kmH.
Jetzt weiss ich auch was das für ein kleines schwarzes Plastikteil war, das ich vor Wochen im Kofferraum gefunden habe.
Der Rechnungsbetrag bei MB 159,41€.
Je Blende 35,48€ + 3ZE =31,50€ + Mwst.
Gruß Klaus
2001 - 2005 R170PreFl
2005 - 2011 R170FL Final Edition einer der letzten
2011 - 20xx R171 350FL Sportmotor
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2013
| Geschrieben am 25.06.2015 um 16:37 Uhr
| Hallo!
Gleiches bei mir. Beide Seiten ausgetauscht bei MB für knapp 150 Euro.
Ich hatte es erst selbst versucht, da die Dinger aber so stramm in der Führung sitzen, habe ich es lieber beauftragt.
Ergebnis: Die Techniker haben eine Seite "zerbröselt" und mussten eine dritte Blende ordern, die dann aber sauber eingesetzt wurde.
Schöne Grüße
Markus | Antworten
E-Mail an xanthin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 18.07.2015 um 12:28 Uhr
| Hallo Zusammen,
es gibt viele Threads zu diesen schwarzen Blenden. Welchen sollte ich nun auswählen? Hab mich für einen jüngeren entschieden!
Meine schwarzen Blenden sind nicht beschädigt, glänzen also noch wie neu.
Allerdings fiel mir heute früh bei der Handwäsche auf, dass ich fahrerseitig nun auf einmal mit dem Trockentuch gegen die Blende stieß. Beim genaueren hinschauen meine ich, dass das Ende zum Dach hin nun ein wenig ab steht! Vom Sitz her habe ich beide Leisten laienhaft verglichen: kann keine Unterschiede erkennen.
Hm, was soll ich nun tun? Warten ob sie sich noch mehr löst? Warten bis sie plötzlich abfällt?
Also ein starkes Andrücken hilft jedenfalls nicht! Was wäre Euer Rat?
Sonniges WE zusammen!
Grüsse Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html]
"Falls mal die Groß & Kleinschreibung nicht korrekt ist, dann hab ich vom IPad gepostet u. hab keinen Bock auf die dauernden Korrekturen | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 18.07.2015 um 13:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 18.07.2015 um 13:32 Uhr ]
Kann " Mann " selber tauschen.
Es sollte etwas geschick im Umgang mit Kunststoff vorhanden sein.
Die Blenden müssen oben an dem schmalen Ende des Keiles aus der Vertiefung gehoben werden und dann nach oben / vorne rausgechoben werden.
Achtung es empfiehlt sich das Dach an er Stelle abzukleben um Kratzer zu vermeiden.
Einbau muss beherzt mit etwas Kraft / guten Willen vorgenommen werden.
Es sollte sehr warm beim Einbau sein.
Achtung keinen Heissluftphön verwenden des es sich um ein Polycarbonat
handelt. Hier können sehr schnell Verbrennungen und Bläschenbildung entstehen.
Ein polieren ist kaum möglich das diese Blenden eine Kratzfestbeschichtuung haben die bei aggressievem bearbeiten beschädigt wird.
Beim Folieren muss beachtet werden das eine geeignete Folie verwendet wird.
Dies Art Kunststoff gast aus und nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese bei Trockenheit wieder ab.
Die kann ggfl. zu Ablösungen oder Blasenbildung der Folie führen.
Auch sollte die Ausdehnung und der Schrumpf bei Temperaturschwankungen nicht unterschätzt werden.
Auch das muss eine Folie ab können.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 18.07.2015 um 16:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 18.07.2015 um 16:14 Uhr ]
Habe meine Leiste gestern auch neu gemacht.
Wenn Sie oben hoch steht sind die Plastik nasen gebrochen.
Wichtig ist wenn die neue Leiste eingesetst wird die dicht Masse oben drunter zu machen.
Steht so in der Arbeitsanweisung von MB drin.
Ist so ein Streifen den man zur einer Kugel rollt damit die Leiste nachher nicht klappert oben.
Habe aber auch festgestellt das die Plastik Nase viel zu hoch geht an der Leiste.
Die konnte so nicht einrasten da musste wirklich ein Zentimeter gekürzt werden auf der langen Seite. Weil an der C Säule an der Stelle eine Vertiefung ist.
Die Ecke war auch an der alten Leiste ausgebrochen.
Nachher mit einem Holz Plättchen den Kitt in der Fuge platt drücken bis es ordentlich aussieht.
Auf dem Bild sieht man neben der dicht Masse rechts die Vertiefung im Blech wo die Leiste hinter greift.
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.07.2015 um 17:34 Uhr
| Hi Henning,
Mal eben ausgebaut? Na, du bist mir ja einer. Ne, wo ich nicht unbedingt was schrauben muss, oder halt abmontieren, da lass ich tunlichst die Finger von. Vor allem, wenn ich keine Ahnung davon hab.
Hi Andy,
Kann mir nicht vorstellen, dass da ein kunststoffclip gebrochen sein soll. Wodurch denn auch? Die Leisten sitzen beide fest und sehen neuwertig aus. Könnte höchstens durch Hitze sein, da er auf einem großen Parkplatz steht, wenn ich im Büro bin.
Aber... (OT): wie sehen denn deine Dichtungen aus.....?
| | Anonym :540 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
