Tipps und Technik R171 » » Thema: Stoßdämpfer Bilstein, MB, Sachs, Koni
   bigmike
User seit 24.01.2012
 Geschrieben am 15.12.2012 um 01:05 Uhr
Da bin ich jetzt stark verunsichert bezüglich der Bilstein Dämpfer. Das war nämlich meine erste Wahl gewesen, aber nach dem was ich gelesen habe denke ich werde ich mich nach etwas anderem umschauen müssen. Hat noch jemand Vorschläge welche Dämpfer gut sind ? Hat jemand die Sachs advantage verbaut ?
  E-Mail an bigmike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.12.2012 um 11:21 Uhr
Die Bilstein B8 hatte ich ca. 30000 Km rausgeschmissen, die Koni gelb waren 110.000 Km drin. Das Ausfedern konnte bei den Konis auch am Ende noch gut eingestellt werden, in der Druckstufe waren sie ziemlich fertig. Der Sachs Dämpfer kostet die Hälfte und zeigt wirklich eine gute Performance.
Convertible
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
   Road-Runner
User seit 19.01.2008
 Geschrieben am 15.12.2012 um 14:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blade Runner am 15.12.2012 um 14:24 Uhr ]
mich interessiert das Thema auch sehr da ich auch im Frühjahr auf die B8 wechseln wollte.
Fahre 350er Sport mit Eibach-Federn und 19Zoll 225/255 noch Original Stoßdämpfer sind aber fertig.
Mein Fahrverhalten ist eher Sportlich fahre aber nur Landstraße und daher ist mir auch Komfort sehr wichtig.
Nutzt ja nichts das man unbedingt nur auf Sport achtet muss auch zu schlechte Strassen passen.
Hat denn jemand die Sachs Advantage im 171er am besten mit 19Zoll verbaut.
Muss sagen hatte mich eigentlich schon auf die B8 eingeschossen habe aber auch schon öfters Negatives gehört wobei in Foren meist immer nur geschrieben wird wenn was Negativ ist.
Hier fahren ja auch viele die B8 da gibt’s doch bestimmt auch Positives.
„Offizieller Sponsor der örtlichen Bußgeldstelle!“
  E-Mail an Road-Runner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 15.12.2012 um 14:36 Uhr
Der Advantage von SACHS ist für den R171 mit Sportfahrwerk geeignet.
Convertible
///AGM-NonEco R171
   bigmike
 Geschrieben am 16.12.2012 um 06:53 Uhr
Ich habe mir jetzt die Sachs advantage bestellt, da gibt es zwei ausführungen einmal mit standartfahrwerk und einmal sportfahrwerk. Ich habe die fürs Standartfahrwerk gewählt mit den Eibach feder.
Nächste Woche baue ich das ganze Fahrwerk ein und werde dann berichten.
gruß mike
   Road-Runner
 Geschrieben am 16.12.2012 um 11:04 Uhr
Hallo Mike,
da bin ich ja auf deinen Bericht gespannt.
Du schreibst es gibt 2 Ausführungen damit meinst Du die Super Touring und die Advantage und Du hast dann die Touring genommen?
Andreas
   bigmike
 Geschrieben am 16.12.2012 um 14:28 Uhr
Hallo Blade Runner,
Nein ich habe die Advantage genommen. War anfangs stark verunsichert, weil Auf der Seite wo ich bestellt habe (geizteile) waren zwei Ausführungen mit unterschiedlichen teilenummern. Sind aber beide advantage unterscheiden sich nur unter Sport und standart. Denke das spielt nur eine Rolle, wenn man das originale mb sportfahrwerk hat und man ggf. Nur die vorderen oder hinteren Dämpfer wechselt. Alles andere ist quatsch weil ich ja eh das ganze Fahrwerk Wechsel, da spielt das keine Rolle. Die supertouring die du meinst habe ich noch nicht entdeckt, aber sollen dem ganz normalen serienfahrwerk sehr nahe kommen, die advantage sind die etwas mit sportlicherer Abstimmung.
   bigmike
 Geschrieben am 03.01.2013 um 14:38 Uhr
bigmike schrieb:
Hallo Blade Runner,
heute habe ich mein komplettes Fahrwerk eingebaut und bin sehr überrascht vom Gesamtergebnis. Trotz Tieferlegung sehr schoener Komfort.
Gewechselt wurden die Stoßdämpfer auf Sachs Advantage mit Eibach Federn und 2er Gummis.
Ich habe viel über Bilstein,Koni usw. gelesen und bin letzendlich zufrieden das ich die richtige Wahl getroffen habe.
Leider finde ich es wirklich schade das die Mercedes Benz Standart Stoßdämpfer nur 60000km gehalten haben. Für so ein Premium Hersteller echt happig.
Gruß bigmike
   Road-Runner
 Geschrieben am 04.01.2013 um 06:59 Uhr
das hört sich ja erstmal nicht schlecht an obwohl man bei dem Wetter das ja nicht richtig testen kann.
In wie weit hat sich denn die Fahrdynamik verändert ist es gegenüber den Original-Dämpfern mit Eibach straffer geworden.
Kannst Du schon was zum Kurvenverhalten sagen wenn es mal schneller zur Sache geht.
Andreas
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 04.01.2013 um 16:41 Uhr
ich hatte (habe) mit meinem Bilstein Fahrwerk auch eher nicht tolle Erfahrungen sammeln dürfen.
Aber eines muss ich sagen: Der Service (Kulanz) bei Bilstein ist TOP, selbst nachdem die Garantie etc. schon längst abgelaufen war wurde letztes Jahr mal wieder das komplette Fahrwerk kostenlos ausgetauscht.
Gerhard
die schönste Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1029
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.518
