Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach "Werkstatt aufsuchen" ... |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2012 um 23:43 Uhr
Hallo Tom,
kannst gern noch ein bisschen genauer berichten - Du hast zum einen vom Reinhold-Modul und zum anderen auch vom `Original-MB-Vario-Modul` ?? geschrieben - wo lag der Fehler, bei welchem der beiden Module, wo ist dies genau verbaut?
LG Dieter
Ja, gerne.
Es lag am Reinhold-Modul, am Stecker, der an die Leiste "Fahrzeug-BUS" im Kabelkanal Fußraum Fahrerseite eingesteckt wurde. Dort wird das Modul nach Einbauanleitung montiert.
Da ich schon mehrfach von Störungen hier gelesen habe, werde ich einen Schalter einbauen. Keinen, um die Bordspannung am Modul ausschalten zu können, denn das bringt oft nichts. Ich werde einen 2-poligen Umschalter einbauen, wo ich das Modul vom Fahrzeug-BUS trennen kann.
Viele Grüße Tom
W171 - SLK 350 - EZ 04/2005 - Iridiumsilber - 2.Besitzer | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.11.2012 um 10:36 Uhr
| Moin Tom,
spar Dir den Schalter! Da ja der Wackler nun gefunden und alle Verbindungen des Moduls kontrolliert wurden (dies setz ich mal voraus!), kannst Du beruhigt sein:
Du wirst, wie auch ich, zu denen gehören, die keine Probleme mehr mit dem Reinhold-Modul haben - denn auch das liest man öfter hier im Forum!
LD Dieter | Antworten
| | Anonym :850 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
