User seit 09.06.2011
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 14.06.2012 um 15:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 14.06.2012 um 15:48 Uhr ]
Hal.lo Martin,
bist du auch wirklich SICHER, dass du den Plus-Anschluß an das RICHTIGE rote Kabel angeschlossen hattest? Da laufen nämlich mehrere rote Kabel an der Einbaustelle vorbei, aber nur EINES davon ist "Klemme 30", also dauernde Batteriespannung!
Als ich damals mein Piecha-Modul (mod4cars) angeschlossen habe, erwischte ich auch zuerst das falsche rote Kabel und bekam eine Fehlermeldung. Beim zweiten Anblauf war ich dann schlauer und testete vor dem anLÖTEN (Bitte keine wackeligen und temporären "Stromdiebe" verwenden!!!) das rote Kabel, ob es auch WIRKLICH 12 Volt Dauerspannung führte.
Damit hat's dann auf Anhieb geklappt!
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
User seit 29.03.2011
| Geschrieben am 15.06.2012 um 16:55 Uhr
| Hi erstmal
Ich habe meins von XTR CarChip gekauft und es war erst bei meinem Bruder verbaut .
Als er öfters schwiereigkeiten mit der Zündung u.s.w. hatte
lies er es wieder ausbauen , und ich baute es in meinem 280 er ein und zwar den dauerplus habe ich mit oben am Lenkrad geholt .Dort ist ein kleiner Sicherungs-
kasten beim freundlichen einen steckplatz gekauft und dort alles angeklemmt .
Bei meinem 280 er von 2008 war der 8. Steckplatz der richtige
Die Steckverbindung zwischen smartTOP und Modulkabelbaum zusammenstecken (sicherstellen, daß der Rasthaken ordentlich einrastet). Nun mit dem CAN Stecker ganz rechts beginnend, diesen abziehen und mit dem Gegenstück am Modulkabelbaum verbinden. Den kleinen Stecker vom Modul stattdessen einstecken. Die ENTRIEGELN Taste auf der Fernbedienung drücken,um den Datenbus aufzuwecken und die LED am Modul beobachten. Wenn sie LANGSAM BLINKT ist der korrekte Stecker gefunden, wenn sie DAUERHAFT AUFLEUCHTET, nächsten Stecker probieren, solange bis die LED bei aktivem Datenbus LANGSAM BLINKT.
Bernd | Antworten
E-Mail an amnis3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 29.06.2012 um 12:01 Uhr
ottmar schrieb:
... trotz beteuern der Firma es sei getestet und ok
Servus,
hattest Du es zum Testen an xcar-style geschickt? Frage doch mal, ob Du zum Testen ein Austauschmodul bekommst, eventuell auch von einem anderen User.
sG, Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
