Tipps und Technik R171 » » Thema: (MOST Bus) Signale perFL beim öffnen/schliessen der Tür. |
User seit 31.05.2008
| Geschrieben am 18.09.2011 um 18:45 Uhr
| Wenn du technisch etwas versiert bist. Nimmst du die Türverleidung ab, dort siehst du dann ein Steuergerät (das TGS Türsteuergerät). Dann kannst du schauen ob du herausfindest welche Kabel zum ZV Steller gehen. Und dann könntest du einfach mal ausmessen (einfach ein Multimeter oder eine Prüflampe) und schauen wo du kurzzeitig das Signal bekommst.
Um dir meinen alten Post mal etwas näher zu erklären, weil jetzt ja noch das TGS dazwischen ist:
Das SAM gibt den Befehl zum Öffnen auf den Innenraum CAN, das TGS bekommt das Signal und führt die Ansteuerung in der Tür direkt aus.
Ich kann dir momentan nicht auf´s WIS zugreifen da ich jetzt 2 Wochen Urlaub habe.
Aber wie gesagt, du kannst die Türverkleidung einfach mal abmachen, am TGS ist 1 Stecker für die ZV und dort kannst du Problemlos einfach ausmessen wo du 12V Signal beim Schliessen hast.
Gruss Marcus
Bremsen: Ist das Umwandeln mühevoll aufgebauter kinetischer Energie in nutzlose Wärme.
Leistung, ist wie schnell man gegen die Wand fährt
Drehmoment, ist wie fest ... | Antworten
E-Mail an Diddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2011 um 19:42 Uhr
| Hallo Marcus,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit der Verkleidung abnehmen und an der ZV abgreifen daran habe ich auch schon gedacht, nur dann muß ich eine Leitung durch die Tür in den Innenraum verlegen und das möchte ich umgehen. Das ZV- Signal benötige ich um eine Alarmanlage einzuschalten. Wenn es Dir nichts ausmacht kannst Du nochmal in 2 Wochen daran denken, es Eilt nicht so.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2011 um 21:50 Uhr
| Es ist zwar etwas Aufwand wenn du durch die Kabelführung der Tür legst, dort liegt das Kabel dann aber gut und sicher, da dort ja auch die Originalen Kabel langgeführt werden. Ich weiss zwar nicht wo du die Alarmanlage einbauen willst, aber der ZV-Stellmotor der Heckklappe bekommt die Signale auch. Aber wie gesagt ich müsste sonst erstmal schauen wo due das Signal sonst noch herbekommen kannst.
Gruss Marcus
| | Anonym :860 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
