User seit 25.02.2004
User seit 05.11.2009
User seit 07.03.2008
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 31.01.2011 um 18:23 Uhr
| servas
leider erkennt man das auf bild1 nur sehr schlecht, aber ICH schätze, dass die Dinger eine Tiefe von ca. 3-4cm haben!!!! (wie gesagt, reine Vermutung)
ähm, wie soll denn das bitte aussehen, "einfach draufstecken"?
denke eher, aussägen und dann Reinstecken
BTW: alle TFL die nicht im Scheini sind, finde ich *bäh*
Gruss, Karsten
_________________________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 07.02.2011 um 20:47 Uhr
| Hallo Theoslk,
gibt es schon Neuigkeiten? Hast Du die TFL schon eingebaut? Die Optik würde mich echt interessieren! Kannst Du mal ein Bild posten?
Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
AMG Heckspoilerlippe
Multimediaanlage Kenwood DNX7200 | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.02.2011 um 15:02 Uhr
mike280263 schrieb:
Hallo Theoslk,
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
habe sie montiert-
aber habe problem mit canbus
fehler im cockpit und die leuchten ein und aus-
versuchte mit error canceller dazwischen aber kein glueck-
da sie wenig watt sind
schaetze um die 6 watt-
kann mann die nebel von star weglassen also entfernen?
da sie keine sicherung besitzen-
loesung????
User seit 29.09.2009
| Geschrieben am 11.02.2011 um 21:06 Uhr
| Hallo Theoslk,
vielen Dank für das Bild! Gefällt mir sehr gut!
Wenn ich das richtig verstehe hast Du die LED-Leuchten an den Anschluß der originalen Nebelscheinwerfer gehängt? Willst Du die LED's als Nebelscheinwerfer oder als Tagfahrlicht oder für beides verwenden?
Wenn Du die so angeschlosen hast wie ich vermute und das so lassen willst musst Du wohl wie in Deinem anderen Thread bereits beschrieben einen Nebenwiderstand einbauen. Ob man die Überwachung über STAR abschalten kann ist mir leider auch nicht bekannt.
Wenn Du die nur als Tagfahrlicht betreiben willst würde ich die mit einer separaten Schaltung anschließen (Einschalten mit Zündung ein und Leistungsreduzierung bei Licht an).
Wo hast Du den die LED's gekauft? Kann die im Netz nirgends finden. Bin am überlegen ob ich die auch einbaue aber nur als TFL.
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
