User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 31.03.2010 um 18:53 Uhr
ChrisB schrieb:
Hi!
Habe "nur" einen gemopften 350er , aber die Frage habe ich mir neulich auch gestellt.
Normalerweise kenne ich es so, dass alle Mercedes bei 250 in den Begrenzer laufen. Nach Digitaltacho habe ich noch keinen gesehen, der mehr wie 255 bis 257 km/h angezeigt hätte. Und der Begrenzer ist bei stärkeren Fahrzeugen mehr als deutlich zu spüren.
Nachdem ich bei meinem endlich die Sommerreifen drauf habe und das Winterreifenlimit raus ist war ich am Wochenende auf der Autobahn. Leicht abschüssiges gerades Stück und ich traute meinen Augen kaum. Der Digitaltacho ging auf 267km/h und da war noch nichts zu merken von Abregelung. Leider kam dann ein Tempo 100 Abschnitt und ich musste bremsen . Sollte der Wagen nicht auch bei einer leicht abschüssigen Straße bei 255 merklich in den Begrenzer laufen??
Mein 350er läuft ganz genau bei 260 km/h (lt. Digital UND Analogtacho) in den Begrenzer. Dürften dann "echte" 250 km/h sein.
Gruß | Antworten
User seit 23.04.2008
User seit 19.12.2008
User seit 03.04.2008
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 01.04.2010 um 10:46 Uhr
| Tachomässig sind die 300 noch drin, was bei mir nach GPS gerade so 290 sind. Der Anlauf von 280 Tacho auf 300 Tacho ist aber schon mühsam, geschätz bestimmt über 10 s, gefühlt eine halbe Ewigkeit. Rechne mal die Wegstrecke bei dem Tempo allein bei 10s, das gibt unsere Verkehrsdichte kaum her. Die 280 schafft er dafür ohne grossen Anlauf auch mal bei normalen AB Verkehr tagsüber....Die Endgeschwindigkeit konnte ich daher bislang nie ausloten. Ohne Performance Fahrwerk aber eine gefährliche Sache, wenn Bodenwellen und Kurven oder gar eine Kombi von beidem kommen. Da hats mich selbst mit dem PF schon gut und beängstigend durchgeschüttelt. Für dieses Tempo ist der Nasenbär nunmal nicht gedacht.
Genau beantworten wird man Deine Frage nur im Oval können, wenn auch die Lenkkräfte keine Rolle mehr spielen. | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2009
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 01.04.2010 um 12:04 Uhr
| Meiner (Serien vMax Anhebung durch AMG., Stichwort Fahrerpaket) läuft bei GPS 282 in den Begrenzer. Auf dem Digitaltacho sind es 284, der Unterschied ist erstaunlich gering. Das Tempo erreicht er auch offen (also bei offenem Dach), von daher denke ich, dass etwas mehr wohl noch drin wäre. Ich denke etwas über 290 könnte schon drin sein. Die 911 mit ähnlicher Leistung liegen ja über 300, habe aber keine Ahnung wie der von CW und Frontfläche liegt im Vergleich. CW allein anzusehen macht ja keinen Sinn. | Antworten
E-Mail an murmeltiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
