Tipps und Technik R171 » » Thema: Fensterheber defekt |
| Geschrieben am 26.09.2013 um 15:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 26.09.2013 um 16:53 Uhr ]
RioLouco schrieb:
Speedy, vielen Dank für den Link auf das PDF. Ist wirklich gut beschrieben.
PELO schrieb:
es könnte auch das linke Türsteuergerät sein, ist leider öfters defekt.
Peter
Hallo Peter,
gibt es für das rechte Fenster dann zwei Steuergeräte? Denn der Taster an der rechten Tür öffnet das rechte Fenster normal, nur von links geht nichts mehr.
Und zwei Fehler gleichzeitig sind nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung recht unwahrscheinlich.
Damit wollte ich das Steuergerät eigentlich ausschließen als Fehlerquelle.
Wenn die Türverkleidung ab ist, kann man die Taster dann gut ausbauen, zerlegen und durchmessen?
ja, es gibt in jeder Tür ein Steuergerät die über den Can-Bus verbunden sind. (siehe Bild) Wenn die Verkleidung ab ist kann man den FH Schalter herausziehen. Zur info es sind elektronische Schalter die mit dem Canbus vom Steuergerät verbunden sind. Fehler Auslesen per Stardiag wäre evtl. die einfachere Methode bevor du alles zerlegst.
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :823 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
